Kein HDTV-Empfang bei zwei aktiven Receivern
-Wiesel-
#1 erstellt: 02. Jul 2011, 08:54
Guten Morgen liebe Forum-Nutzer,
wir haben unsere Satelitenanlage letzte Woche mit einem neuen LNB (http://www.amazon.de/Sharp-Universal-Feeddurchmesser-Wetterschutzkappe-Satelliten-Receiver/dp/B001IU90FC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1309596104&sr=8-1) ausgestattet um digitale DVB-S2 Receiver zu betreiben (vorher nur analog). Nachdem wir zwei Technisat Technistar S1 HDTV Receiver aufgestellt hatte schien alles gute zu laufen. Die Receiver haben ihre ganzen Sender gefunden etc.. Jetzt haben wir allerdings ein großes Problem festgestellt. Sobald beide Receiver aktiv sind (Es wird an zwei Fernsehern geschaut), funktionieren die HD Programme (ARD HD, ZDF HD..) überhaupt nicht mehr und bei den nicht-HD Programmen (Pro7, RTL..) kommt es zu Rücklern, teilweisen Standbilder (Wenn ein Receiver aktive ist funktioniert alles bestens). Woran kann das liegen? Ist der LNB von der Empfangleistung zu schwach, muss die Sat-Anlage anders ausgerichtet werden? Ich danke euch schon mal vielmals im Voraus
-Wiesel-
Duke44
#2 erstellt: 02. Jul 2011, 09:05
Die beiden Receiver werden je mit einem seperatem Kabel vom LNB her gespeist und nicht über einen Verteiler?
Ansonsten hat wohl das neue LNB einen weg.
Ich würde ein ALPS Twin kaufen.
-Wiesel-
#3 erstellt: 02. Jul 2011, 09:12
Das läuft schon über einen Verteiler. Kann es wirklich an dem LNB liegen? mit einem Receiver funktioniert schließlich alles bestens. Die Progrmme werden empfangen und alles läuft flüssig!
raceroad
#4 erstellt: 02. Jul 2011, 09:19
Ein alter "Verteiler" kann nicht zusammen mit dem neuen LNB eingesetzt werden. Der jetzt eingesetzte "Verteiler" ist bestimmt ein Multischalter mit nur zwei Sateingängen.
Wenn nur die beiden S1 zu versogen sind, müssen diese direkt mit dem gekauften Twin-LNB verbunden werden. Für mehr als zwei Receiver brauchst Du entweder ein Quad-LNB (max. 4 Singelreceiver) oder besser ein Quattro-LNB und einen Multischalter mit vier Eingängen für Sat. Außerdem sind zwei zusätzliche oder besser vier neue Kabel von der Antenne ins Haus nötig.
[Beitrag von raceroad am 02. Jul 2011, 09:19 bearbeitet]
-Wiesel-
#5 erstellt: 02. Jul 2011, 14:32
Schon mal vielen Dank für die ganzen Antworten Das hört sich nach ner Menge Arbeit an ...Aber wenn es zielführend ist muss ich versuchen, die zwei Receiver direkt ans LNB zu bekommen. Aber das es so funktioniert ist auch ziemlich sicher oder kommen weitere Ursachen in Frage?
raceroad
#6 erstellt: 02. Jul 2011, 15:28
Ist doch nicht viel Arbeit, am sog. "Verteiler" die beiden vom LNB kommenden Kabel per F-Doppelkupplung
mit den beiden Leitungen zu verbinden, die zu den zwei Technisats führen.
Ob es so funktionieren wird, vermag ich nicht vorherzusagen.
Mit einem Twin-LNB an einem alten Multischalter gibt es zwar im Prinzip Umschaltkonflikte, die einen Umbau erforderlich machen, nicht jedoch wenn nur die beiden S1 mit Das Erste bzw. ZDF in HD in Betrieb sind. Ein grundsätzlicher Konflikt steckt also nicht hinter den Schwierigkeiten gerade mit dieser Senderkombination. Die Herausnahme des alten Schalters kann sich aber (abgesehen davon, dass sie für andere Senderkombinationen ohnehin prinzipiell nötig ist) positiv auf die Signalqualität auswirken.
Kein Empfang von HDTV Sendern
hairyrazer am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  4 Beiträge
Unvollständiger Empfang bei 2 Receivern
Dakay am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  4 Beiträge
HDTV SAT Empfang Holland
bert_b am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  7 Beiträge
HDTV HD Sender empfang
AnimaLEarL am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  8 Beiträge
plötzlich kein empfang mehr
twixkingsize am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  6 Beiträge
kein empfang mehr über hdtv sat kabel
netterbaecker am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  6 Beiträge
Hausverkabelung für HDTV empfang.
whirlpool am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  2 Beiträge
digitaler HDTV-Empfang
Benni-Spain am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  4 Beiträge
Kein Empfang bei schlechten Wetter
lutzpfl am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  9 Beiträge
2 receiver- kein empfang
muetze67 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.648
