HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unvollständiger Empfang bei 2 Receivern | |
Unvollständiger Empfang bei 2 Receivern+A -A |
Dakay
12:41
erstellt: 30. Dez 2009, ||
Hallo. Ich habe 2 Receiver in Reihe geschalten mittels Antennenkabel. Der erste Receiver ist ein Clarke Tech 1500 der 2. ein SEG(Keine Ahnung welches Modell). Beides sind Digital Receiver. Jetzt habe ich sehr oft das Problem, dass wenn ich über den 2. im Schlafzimmer schauen will, außer Dmax kein Sender kommt, wenn der 1. ausgeschalten ist. Schalte ich aber den ersten an im Wohnzimmer, kommen auch im Schlafzimmer außer Dmax alle Sender. Das ist aber nicht immer so. Manchmal kann ich im Schlafzimmer auch schauen, wenn der im Wohnzimmer aus ist. Woran könnte das liegen? Werd nicht schlau draus. |
raceroad
13:48
Eine denkbare Ursache wäre, dass der Clarke Tech im Standby-Betrieb die LNB-Spannung nicht abschaltet. Teste doch mal, ob es einen Unterschied macht, ob vor dem Wechsel in den Standby-Betrieb am Clarke Tech ein vertical-high-Sender wie DMAX oder ein horizontal-high-Sender wie RTL eingeschaltet war. Könntest Du nach einem Wechsel DMAX>Standby im Schlafzimmer nur DMAX, DSF,.... und nach einem Wechsel RTL>Standby im Schlafzimmer den Großteil der Sender (außer u.a. DMAX, DSF) sehen, wäre der Tuner des Clarke Tech im Hintergrund immer noch aktiv und würde die Wahl der Ebene bestimmen. Viel Sinn machte der Durchschleifausgang des Receivers dann zwar nicht ![]() Wie sieht es aus, wenn Du den Netzstecker des Clarke Tech ziehst? I.d.R. muss der durchschleifende Receiver aber auf Standby sein und darf nicht komplett ausgeschaltet sein. |
Dakay
11:55
erstellt: 03. Jan 2010, ||
Also das hat shon mal funktioniert. Wenn ich den 1. Receiver auf Dmax oder DSF schalte und ihn dann ausmache, dann kommen beim 2. alle Sender. Aber wenn ich ihn auf RTL ausschalte, dann gehen nur einige Sender(kein Dmax). Is das normal oder kann man da irgendwas einstellen?! Übrigens danke schon mal. Ach und wenn ich den beim 1. den Netzschalter ausmache, dann geht beim 2. auch nix... Das Doofe ist nur, wenn ich im Wohnzimmer Dmax und im Schlafzimmer gleichzeitig RTL schauen will, dann funzt das net... [Beitrag von Dakay am 03. Jan 2010, 11:59 bearbeitet] |
raceroad
13:16
So ist das i.d.R. auch bei den anderen Receivern. Ungewöhnlich und sehr unpraktisch ist es, dass die LNB-Spannung im Standby tatsächlich nicht abgeschaltet wird. Ob es sich dabei um einen Entwicklungsfehler oder einen Gerätedefekt handelt, weiß ich nicht ![]() ![]()
Das wiederum liegt nicht am Clarke Tech, sondern ist ein prinzipielles Problem. Sind beide Receiver zeitgleich in Betrieb, können sie nur auf die Sender einer der vier Satebenen zugreifen ![]() ![]() [Beitrag von raceroad am 03. Jan 2010, 14:31 bearbeitet] |
Empfang von 2 Receivern extrem unterschiedlich tennischicken am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 10 Beiträge |
Kein HDTV-Empfang bei zwei aktiven Receivern -Wiesel- am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 6 Beiträge |
2 receiver- kein empfang muetze67 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 11 Beiträge |
Kein Bild bei 2 Receivern jpmz am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 2 Beiträge |
2 Receiver, unterschiedlicher Empfang ecto58 am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 3 Beiträge |
eingeschränkter SAT Empfang an einem von drei Receivern gerdmann am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 5 Beiträge |
Digital Satempfang mit 2 Receivern lx_500 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 18 Beiträge |
Satellitenschüssel mit drei Receivern burnes am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 6 Beiträge |
DVD Recorder bei Sat Empfang asnetbeat am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit 2 Receivern Maxi051 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.725
