HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sky mit HD receiver & neue sat schüssel installier... | |
Sky mit HD receiver & neue sat schüssel installieren.HILFE.bitte+A -A |
maxwell18
#1 erstellt: 27. Jul 2011, 13:26 | |
Hallo Leute, Ich habe mir gestern Sky geholt, mit dem Receiver: Pace S HD 2 Da ich bisher nur über DVBT geschaut habe, und Sky das nicht unterstützt, musste ich mir also eine satellitenschüssel dazu kaufen. Diese ist von UNIVERS und hat 60cm. Da meine Mitbewohner die Schüssel auch nutzen wollen haben wir ein Universal Quad LNB von MAXIMUM geholt, mit dem namen: Maximum XO-14. Ich habe das Internet schon durchsucht, wie man das installiert usw. habe auch alles befolgt. Satellitenschüssel auf ca 31° und die richtung die ich bei Dishpointer.com für meine adresse gefunden habe. Auserdem hab ich in einen der 4 Anschlüsse am Universal Quad LNB mit dem Sky Receiver verbunden. Jetzt weiss ich nicht mehr weiter, wenn ich bei Satelittenausrichtung rein gehe, kommt immer signalqualität und signalstärke 0%. Habe auch schon den LNB umgetauscht, weil ich gelesen hatte, dass die teile leicht kaputt gehen. Ich hoffe es kann mir hier jemand weiter helfen... Vielen dank, Grüße max. |
Teoha
#2 erstellt: 27. Jul 2011, 13:48 | |
Hi, die Hardware ist nicht hochwertig, aber funktionieren muss es so. Allerdings richtet man eine Schüssel nicht nach theoretischen Zahlen aus, sondern durch "versuchen". Das heisst man muss so lange hin- und herdrehen bis man Empfang bekommt. Das geht natürlich am besten mit einem Receiver, der bereits Sender gespeichert hat. Den schlatet man dann auf ein Programm und justiert die Schüssel so lange bis ein Bild kommt. Gruß |
maxwell18
#3 erstellt: 27. Jul 2011, 13:59 | |
Hallo, danke schon mal für die antwort. Dazu hab ich noch eine Frage und eine Anmerkung. Der Reciever ist nagelneu, deshalb auch keine Kanäle gespeichert. Bei Satelittenausrichtung gibt es zwei balken, signalqualität und signalstärke. Hierzu meine Frage, Ist das Normal das da bei beiden 0% steht, wenn man nicht millimetergenau auf den satellit ziehlt?? oder sollten dann vllt ein paar prozent angezeigt werden wenn man millimeter daneben ist?? und muss ich beim receicer "ein kabel sat CR" oder nur "ein kabel" angeben? Bei ein kabel Sat CR muss man Tuner 1 und Tuner 2 Userband und Mhz zahlen auswählen. grüße max [Beitrag von maxwell18 am 27. Jul 2011, 14:01 bearbeitet] |
Teoha
#4 erstellt: 27. Jul 2011, 14:01 | |
Ich würde sagen, ja. Justieren ist mm-Arbeit, es gibt kaum Toleranz. Gruß |
maxwell18
#5 erstellt: 27. Jul 2011, 14:03 | |
hab mein beitrag nochmal bearbeitet, weisst du auch was zu dem ein kabel sat CR oder ein kabel?? was muss ich für den Quad LNB dort angeben? und wenn CR, was für eine Mhz zahl und user band? und den LNB kann man auch noch drehen, da sind auch winkelangaben, wie kann ich dort den richtigen winkel herausfinden?? [Beitrag von maxwell18 am 27. Jul 2011, 14:07 bearbeitet] |
raceroad
#6 erstellt: 27. Jul 2011, 14:16 | |
SAT CR ist eine Einstellung für Unicable-Alagen bzw. Unicable-LNBs. Falls nur ein Anschluss eines konventionellen Quad-LNBs genutzt wird, muss "Ein Kabel" (ohne CR) gewählt werden. Wenn aber nur ein Kabel verlegt werden soll/kann, wäre ein Unicable-LNB mit zusätzlichem Legacy-Out die bessere Wahl gewesen (wenn der Pace schon SAT-CR unterstützt). [Beitrag von raceroad am 27. Jul 2011, 14:17 bearbeitet] |
Teoha
#7 erstellt: 27. Jul 2011, 14:24 | |
Hi, Ein Kabel vom Quad in "SAT 1" am Pace. Das ist der "innere" von beiden Anschlüssen !! Danach einfach wie auf Seite 22 der BA verfahren, nichts einstellen. Für dich ist die dort genannte Ein-Kabel-Lösung richtig. Ein Kabel vom Quad ist genau das gleiche wie ein Single-LNB für den Receiver. Bevor man den Suchlauf startet, sollten die Balken bei Signal-Q und Signal-S schon etwas anzeigen in der linken Spalte für Tuner 1. Am besten immer zu zweit justieren. Einer dreht/biegt, der andere beaobachtet die Anzeige. Beachten, das die Anzeige immer etwa 2-3 sec. später ist, also langsam machen. Und da die Schüssel mit 60 cm relativ klein ist, umso schwieriger. LNB-Winkel ist normalerweise fest, ansonsten stehen bei Dishpointer auch noch Daten zu Elevation und Azimuth. Gruß |
maxwell18
#8 erstellt: 27. Jul 2011, 14:43 | |
nochmals danke. aber ich kann ihn drehen und wenden wie ich will, da gibts kein ausschlag bei signalquali oder stärke... gibts ne möglichkeit zu testen ob das kabel funktioniert, bzw. ob die f-stecker richtig drauf sind? kann man nicht irgendwie testen, ob der LNB überhaupt verbindung zum receiver hat? ich glaube ich hole mir so einen sat-finder, nur würd ich gern vorher wissen, ob alles richtig aufgebaut und verbunden ist, kann mir da jemand helfen? welchen von den 4 quad anschlüssen man nimmt ist egal oder? danke schonmal [Beitrag von maxwell18 am 27. Jul 2011, 14:44 bearbeitet] |
KuNiRider
#9 erstellt: 27. Jul 2011, 14:47 | |
Ich kenne den Pace nicht aber wenn ein LNB angeschlossen ist - selbst ohne Spiegel und im Zimmer - zeigt ein Receiver bei Stärke schon 20...50%! -> Daher vermute ich mal, dass die F-Stecker nicht richtig montiert wurden! Prüfen ob bei Sat-Ausrichten auch wirklich ein Astra 19,2°-Transponder angewählt ist. Suchlauf erst starten wenn Q >80 (möglichst >90) ist! |
Teoha
#10 erstellt: 27. Jul 2011, 14:48 | |
Hi, am besten eignet sich erstmal ein anderer SAT-Receiver, der schon gelaufen hat. Am besten sogar ein alter analoger. Anschluss am Quad ist egal. Gruß |
maxwell18
#11 erstellt: 27. Jul 2011, 15:07 | |
wieder danke, ein alten receiver hab ich nicht....leider, da ich mir die schüssel ja nur wegen bzw. für SKY geholt habe, weil es über dvbt nicht läuft. was bedeutet ein astra 19,2 transponder ausgewählt beim sat ausrichten? bei satellit im receiver menü hab ich astra 1 gewählt...ich hoff das ist richtig und das was du meinst KuNiRider... also wenn überall 0% steht, dann stimmt doch was mit dem kabel oder den f-steckern nicht?? dann werd ich die vllt nochmal überprüfen... es gibt hier zur auswahl satelit 1, 2, 3 und 4....ist hier wichtige bei welchem ich astra 1 einstelle?? [Beitrag von maxwell18 am 27. Jul 2011, 15:10 bearbeitet] |
maxwell18
#12 erstellt: 27. Jul 2011, 15:47 | |
ich verzweifle langsam, ich würd mich wirklich net als technisch unbegabt ansehen...hab jetzt ein neues kabel mit f steckern versehen und immernoch 0% den LNB hab ich umgetauscht, ich hoffe es liegt nicht am receiver... gibt es ne möglichkeit, ohne spezialgeräte zu testen ob kabel, receiver, LNB vllt kaputt sind?? hoffe es kann noch jemand weiterhelfen... grüße max |
Teoha
#13 erstellt: 27. Jul 2011, 15:49 | |
Hi, ja, Astra ist 19,2.
Nein, das ist falsch ! Es darf NICHT so eingestellt sein, wie auf Seite 23: http://www.sky.de/web/redaktion/download/108-10_BDA_S_HD_2.pdf Seite 22 ist richtig. Gruß |
maxwell18
#14 erstellt: 27. Jul 2011, 16:01 | |
also mein bild ist jetzt wie auf s.22 der bedienungsanleitung, nur bei mir steht anstatt astra - astra 1 und bei netzwerk id steht bei mir nicht verfügbar signalquali tuner 1/2 auf beiden seiten 0% signalstärke tuner 1/2 auf beiden seiten 0% kanäle gefunden 0 und 0 wenn ich suchlauf starte kommt: der suchlauf ist fehlgeschlagen. bitte überprüfen sie die einstellungen für astra 1. wie kann ich die überprüfen, bzw. was soll ich tun? seite 23 zeigt nur den bildschirm, den man sieht wenn man auf erweiterten suchlauf geht.... danke schonmal [Beitrag von maxwell18 am 27. Jul 2011, 16:04 bearbeitet] |
Teoha
#15 erstellt: 27. Jul 2011, 16:03 | |
Hi, 1) So lange justieren, bis du vor dem Suchlauf Signal bekommst. 2) Einen Fachbetrieb beauftragen. Gruß |
maxwell18
#16 erstellt: 27. Jul 2011, 16:07 | |
also weiss hier leider auch niemand, ob und wie ich rausfinden kann, ob ein teil defekt ist...also LNB, Receiver oder Kabel? wenn doch, würde mich über eine antwort freuen... |
blabupp123
#17 erstellt: 28. Jul 2011, 20:47 | |
Hallo! Ich halte es für unwahrscheinlich, daß etwas kaputt ist. Es ist nun mal nicht so einfach, ohne einen Anhaltspunkt das Ding auszurichten. Die Idee mit dem analogen Receiver ist imho Gold wert. Selbst wenn die Antenne noch weit von der richtigen Position entfernt ist, kannst Du analog schon irgendwelche Schatten erkennen, an denen Du Dich orientieren kannst. Du bekommst also stets sofort ein Feedback. Digital stocherst Du (im wahrsten Sinne) im Dunkeln. Es wäre also ideal, wenn Du einen analogen Receiver auftreiben / ausleihen könntest. Ansonsten hilft für die allergröbste Ausrichtung ein Kompass, damit Du wenigstens ungefähr siehst, wohin die Antenne schauen muß. Dann hilft nur viel Geduld und kleine Schritte mit Wartezeit dazwischen. Aber programmiere vorher eine Frequenz manuell, z.B. 11950H, SR 27500 3/4 (ZDF, 3Sat usw.), sonst suchst Du was, wo nichts ist. Hier noch mal die ARD: 11833H, SR 27500, 3/4 Viel Erfolg! |
Hoggel007
#18 erstellt: 29. Jul 2011, 08:51 | |
Hallo, ich schreibe hier gleich mal mit, denn ich habe eigentlich das gleiche Problem. Habe auch den Pace S HD 2. Ein Quad LNB von Thomson. Habe auch schon alles versucht und bekomme es einfach nicht hin. Ich habe aber schon Hotbird gefunden mit Qualität 100% und Signalstärke 65%. Bin dann etwas runter mit der Schüssel (85 cm Spiegel) und etwas weiter nach links und hatte dann auch bei Astra 1 (die Bezeichnung vom Receiver) einen Auschlag von SQ 100% und SS 73%. Nach einem Suchlauf bekomme ich aber nur 266 Kanäle und es sind alles Ausländische Sender. Die Netzwerk - ID vom Astra 1 ist 0x55 bzw. 0x56. Ich habe schon herraus gefunden, das ich für Sky eine Netzwerk - ID von 0x85 brauche. Eventuell kennt sich ja jemand aus mit dieser Netzwerk - ID und kann mir sagen wie ich die Schüssel drehen müsste damit ich auf den Astra Satelliten mit der Netz - ID von 0x85 komme. Vielen, vielen Dank für die Hilfe. MfG Holger [Beitrag von Hoggel007 am 29. Jul 2011, 08:53 bearbeitet] |
Teoha
#19 erstellt: 29. Jul 2011, 09:28 | |
Hi, der Receiver "erkennt" keine Satelliten, das sind nur voreingestellte Daten. Suchen, suchen, suchen, dishpointer.com oder mit per Iphone mit der entsprechenden APP. Und mit geduld. Gruß |
KuNiRider
#20 erstellt: 29. Jul 2011, 09:30 | |
Ein normaler Receiver (außer die mit Blind-Scan) sucht nicht! Du hast ihm gesagt, dass er Astra 1 anliegen hat, also klappert er seine Transponderliste von Astra 1 ab und wenn du nun auf einem falschen Sat bist, gibt es halt zufällig ein paar Übereinstimmungen von Ebene + Frequenz + Symbolrate und diese Programme finde er dann. Nun hilft nur nachsehen in Sat-Frequenztabellen (z.B: http://de.kingofsat.net/ ) wo ein gefundener Sender mit der angezeigten Frequenz ist, dann weis man auf welchem Sat man fälschlicherweise gelandet ist und kann sich ausrechnen, wie weit man in welcher Richtung drehen muss. Z. Bsp. hättest du vom HotBird 13° aus 6,2° gegen Osten drehen müssen, dies entspricht am Spiegelrand: Spiegelbreite/2 * TAN6,2° = 43cm * 0,1086 = 4,67cm |
Hoggel007
#21 erstellt: 01. Aug 2011, 10:27 | |
Vielen Dank für euren Antworten. So ungefähr hat ich mir das schon gedacht gehabt. Das mit der Formel ist eine super Sache. Und Dishpointer hab ich auch schon in benutzung. Mir stellt sich gerade nur die Frage wie ich es am besten abmessen sollte. Also diese 4,67 cm. Soll ich quer zum Schüsselrand messen ? Also den Zollstock praktisch längst mit dem LNB Arm halten oder mit der Schüssel ? Konnte es leider noch nicht versuchen, da es schon die ganze Zeit regnet und bewölkt ist. Eine noch zu erwähnende kleinigkeit. Die Anlage wird ja bei mir auf dem Balkon gestellt. Dishpointer sagt mir das ich die Schüssel parallel zur Hauswand ausrichten muss. Neben meinem Balkon, ist noch ein weiterer, der den Empfang eventuell stören könnte. Gibt es da auch eine Formel wie man Hindernisse berechnen kann. Also um vorher zu schauen, ob die Satstrahlen auch auf die Schüssel treffen. Hab langsam die befürchtung, das der Balkon vom Nachbarn im weg ist. Kann ja sein das die Anlage mittig auf den Balkon muss, da die Strahlen zwischen den Balkons runter kommen. Vielen Dank für die Hilfe. MfG Holger |
KuNiRider
#22 erstellt: 01. Aug 2011, 14:08 | |
Die cm sind tangential zur Drehung - sprich vom ganz linken (oder rechten) Spiegelrand senkrecht nach hinten zu einem festen Punkt (Wand / Fensterrahrmen / ...) Die Rechnung für ein Hindernis bleibt die selbe: TAN Elevation * Abstand zum Hindernis = max Höhe des Hindernis (über Unterkante Spiegel) Zeigt dir aber auch der Dishpointer an, wenn du den roten Knubbel aufrufst und auf des Nachbarn Balkonkante auf der grünen Linie schiebst. |
Neue Sat-Anlage MuHskelkater am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 11 Beiträge |
Sat Receiver (Sky) mit womöglich analoger Schüssel Puschel1987 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 7 Beiträge |
Sky HD Programme mit einer 45er Schüssel? bvb77 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
Sky SAT Receiver Hinweis 302 nasser.iltis am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 8 Beiträge |
Neue Anlage mit SKY horst1974 am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 13 Beiträge |
Neueinstellung der Sat Schüssel byte86 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 8 Beiträge |
SAT Probleme HD! timowulf am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
neue Sat-Schüssel schnico85 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 13 Beiträge |
SKY ÜBER SAT onkel123 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 7 Beiträge |
Neue Schüssel , Neue Kabel aber schlechter empfang *rico91* am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.731
