Sind die (Sat-) Antennendosen so richtig?
DiSchu
#1 erstellt: 31. Jul 2011, 10:40
Hallo zusammen,
ich habe eine wie ich glaube für Euch einfache Frage zu Sat-Antennendosen. Ich selbst wohne zwar ein einem Haus mit Satellitenanlage, gehe aber vom Multischalter ohne Anschlussdose direkt in die Endgeräte, so dass ich mir nicht wirklich sicher bin.
Folgendes: Meine Eltern ziehen um. In der alten Wohnung war Kabelanschluss. Die neue Mietwohnung (Neubau, Erstbezug) wurde ziemlich mit der heissen Nadel gestrickt wie ich finde. Die Zeit wurde knapp, Schlüsselübergabe war bereits und ab Montag 01.08. kann eingezogen werden. Soviel dazu.
In der neuen Wohnung gibt es eine gemeinschaftliche Satellitenanlage. Meine Eltern wechseln also von Kabelanschluss auf Satellitenanschluss. Das finde ich an sich gut (keine Kabelgebühren).
Nur leider wurde die Elektro- wie auch Sat- und Telefon-Verkabelung ebenso schnell schnell gemacht.
Im Wohnzimmer haben meine Eltern nun (eigentlich) folgende Anschlussdose:
Ich würde da nun am oberen mittigen Anschluss, der mit "SAT" gekennzeichnet ist, den Sat-Receiver anklemmen. Jedoch ist der obere mittlere Anschluss noch blind, d.h. er ist mit so einer kleinen Plastikkappe mit Sollbruchstellen verschlossen und es steht eigentlich nur Folgendes zur Verfügung:
Das ist doch so nicht richtig, oder irre ich mich? Wofür oder besser welches Signal liegt auf den mit "TV" und "R" gekennzeichneten Anschlüssen? Nur ein terrestrischer Anschluss (also alte herkömmliche Dachantenne, sofern vorhanden) für TV und Radio?
Aber auf jeden Fall doch nicht das Sat-Signal, mit dem ich in den Sat-Receiver muss, oder? Dafür brauche ich doch die obere mittlere (noch blinde) "SAT" Buchse, oder liege ich total falsch.
Könnte mir da jemand mal bitte schnell die Augen öffnen?
Vielen Dank im voraus!
Gruss DiSchu
Dipol
#2 erstellt: 31. Jul 2011, 12:48
[quote="DiSchu"]Ich würde da nun am oberen mittigen Anschluss, der mit "SAT" gekennzeichnet ist, den Sat-Receiver anklemmen. Jedoch ist der obere mittlere Anschluss noch blind, d.h. er ist mit so einer kleinen Plastikkappe mit Sollbruchstellen verschlossen und es steht eigentlich nur Folgendes zur Verfügung: ... [/quote]
Womit garantiert keine Dreilochdose installiert ist, denn mit F-Buchse muss man die vorgeprägte Öffnung entfernen.
Wenn du den Deckel von der Zweilochdose abnimmst und die Typenbezeichnung noch erkennbar ist, weiß man mehr. Bis dahin ist nicht auszuschließen, dass an dieser Anlage nur in PAL umgesetzte Analogsignale zu empfangen sind oder dass nur eine "Analoge Einkabellösung" installiert ist.
Dreilochsteckdosen für Satellitenempfang sind meistens selektiv für UKW-Signale auf dem Buchsen- und für DVB-T-Signale auf dem Steckerausgang ausgelegt.
EDIT: @ Mods: Warum wird das Zitatformat verhunzt???
[Beitrag von Dipol am 31. Jul 2011, 22:54 bearbeitet]
DiSchu
#3 erstellt: 31. Jul 2011, 13:52
Hm, mal schauen, ob ich das richtig zusammenbekomme
Dipol1 schrieb:
Womit garantiert keine Dreilochdose installiert ist, denn mit F-Buchse muss man die vorgepägten Öffnung entferenen.
Aha, danke, das ist schon mal sehr informativ.
Laut Vermieter und Weitergabe durch meinen Vater wurde eine, ich zitiere, "hochmoderne digitale Satellitenanlage" installiert. Aber da die Zeit knapp wurde, wurde da so viel gefuscht, das ist schon nicht mehr schön. Und das vermute ich auch bei der Sat-Verkabelung.
Umzug ist erst nächste Woche und dann erwarte ich abends einen Anruf meines Vaters "Bundesliga fängt gleich an. MACH WAS! ICH KANN NICHT GUCKEN!!!"
Vorher werde ich wohl nicht mehr vor Ort sein.
Wenn ich richtig verstanden habe, dann habe ich bei den "3-Loch-Dosen" (siehe gepostetes Foto) ...
  • Am mit "SAT" gekennzeichneten Anschluss das digitale Sat-Signal, womit ich meinen Sat-Receiver füttere,
  • am mit "TV" gekennzeichneten Anschluss das TV-Signal (VHF, UHF) einer terrestrischen Antenne (sofern vorhanden), jedoch kein digitales Sat-Signal,
  • am mit "R" gekennzeichneten Anschluss das Radio-Signal (UKW) einer terrestrischen Antenne (sofern vorhanden).
So richtig? Mit anderen Worten, mit so einer "2-Loch-Dose" wie im Bild oben haben meine Eltern keinesfalls ein digitales Sat-Signal in ihrem Wohnzimmer.
Ist das so richtig?
Nochmals Danke !!
Gruss DiSchu
raceroad
#4 erstellt: 31. Jul 2011, 14:42
So richtig? Kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt sog. selektive Dosen, bei denen sich das mit den Ausgängen TV und R so verhält, es gibt sog. breitbandige Dosen, bei denen an beiden Anschlüssen der komplette Frequenzbereich anliegt, und es gibt Dosen, bei denen an TV alle Frquenzen und an R nur UKW anliegt.
Mit anderen Worten, mit so einer "2-Loch-Dose" wie im Bild oben haben meine Eltern keinesfalls ein digitales Sat-Signal in ihrem Wohnzimmer. Nein, aus dem Aussehen der Dose kann man das nicht ableiten > Aussehen und Funktionalität von Antennendosen. Wie von Dipol1 schon geschrieben: Nur die Typbezeichnung kann Aufschluss geben.
Antennendosen bei SAT-Empfang
rallas am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  7 Beiträge
Gibt es diese Antennendosen?
OLSE am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  10 Beiträge
Sat-Antennendosen ohne F-Anschluss! Und nun?
Tang0 am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  4 Beiträge
raceroad am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  4 Beiträge
Frequenzbereich der Antennendosen wichtig?
flinti am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  3 Beiträge
Anschluss der Satelitenanlage an die Antennendosen
stonel am 13.07.2023  –  Letzte Antwort am 15.07.2023  –  9 Beiträge
Diskussion zum Aussehen und Funktionalität von Antennendosen
MisterAustria am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  30 Beiträge
Sat richtig anschließen
Dario87 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  11 Beiträge
sat.-dose richtig verdrahten
maito am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  3 Beiträge
Sat-Schüssel ganz richtig ausrichten?
The_Clown am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.509
