HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Antennendosen ohne F-Anschluss! Und nun? | |
Sat-Antennendosen ohne F-Anschluss! Und nun?+A -A |
Tang0
#1 erstellt: 03. Sep 2017, 13:17 | ||
Hallo zusammen, ich bin mitten in einem Umzug / Renovierung und habe nun gesehen, dass in der neuen Wohnung Belling-Lee Antennendosen mit zwei Anschlüssen vorhanden sind. Jetzt habe ich mal die beiden Dosen...ja, zwei Antennendosen nebeneinander (warum auch immer) aus der Wand geholt und auf beiden ist ein Aufkleber hinten drauf mit der Nummer 1895. Sagt das jemandem etwas? Ich kenne nur die Dosen mit dem dritten F-Stecker dabei. Muss ich die Dosen austauschen oder kann ich die drin lassen und mir einfach ein Kabel kaufen von Belling-Lee auf F-Stecker damit es in meinen TV-Receiver passt? Bekomme ich dann auch noch alle Programme weiterhin? Oder gibt es da Unterschiede zwischen den Dosen? Fehlende Frequenzen oder Impedanz-Probleme? Auf dem Dach an der Schüssel ist ein 4-fach LNB von Kathrein verbaut. Und warum sind da zwei Belling-Lee Anschlussdosen nebeneinander in der Wand? Evtl. ist eine davon gar nicht aktiv. Komisch ist das schon. Vor allem weil ich nicht mal was zum testen habe. Ein Messgerät oder sowas. Hier kommt nicht zufällig jemand aus der Nähe von Wiesbaden oder? Naja, wäre toll wenn hier jemand eine Antwort für mich hätte Liebe Grüße Tang0 |
raceroad
#2 erstellt: 03. Sep 2017, 17:30 | ||
Sagt mir nichts. Ist an diesen Dosen nur ein Kabel angeschlossen oder zwei bzw. ein Kabel und ein Abschlusswiderstand?
Satantenne auf dem Dach sagt noch gar nichts. Die Frage ist, welche Art TV-Empfang in der Wohnung bereitgestellt wird. Die Antenne konnte z.B. auch eine hauseigene (Wie viele Wohnungen?) Kabelkopfstation speisen. Hier wären klare Infos hilfreich (Hausverwaltung, kundige Nachbarn). Grundsätzlich funktioniert auch ungewandeltes Sat-TV an 2-Loch Belling-Lee Dosen, aber nicht an allen, und wenn, dann uneingeschränkt (so gut wie immer) nur an einem der beiden Ausgänge. Leider bringt zumindest mich die "1895" nicht weiter, nichts von einer Herstellerbezeichnung zu sehen? |
Dipol
#3 erstellt: 11. Sep 2017, 15:06 | ||
Zwei Zweilochosen nebeneinander deuten auf ein antikes sog. Zweikabelsystem in Baumstruktur hin. Damit konnten doppelt so viele Transponder wie mit statischen Einkabelsystemen übertragen werden. Zum Empfang waren Receiver mit zwei Eingängen für horizontale und vertikale Polarisation und als es die nicht mehr gab 13/18 V-Polaritätsumschalter erforderlich. Hier eine Folie aus meiner Sat.-Mottenkiste: x Das alte System wurde sicherlich irgenwann umgebaut, wie kann man aus der Distanz nur mit Fotos der Kopfstelle beurteilen. |
schraddeler
#4 erstellt: 11. Sep 2017, 15:41 | ||
Während meiner Lehrzeit war es nicht unüblich 2 Satdosen nebeneinander einzubauen, da es schlicht und ergreifend keine Doppeldosen gab Also entweder Adapter kaufen und probieren oder mal freundlich beim Nachbarn klingeln und fragen wie er das Ganze angeschlossen hat. gruß schraddeler |
Aussehen und Funktionalität von Antennendosen raceroad am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 4 Beiträge |
Antennendosen bei SAT-Empfang rallas am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 7 Beiträge |
Anschluss der Satelitenanlage an die Antennendosen stonel am 13.07.2023 – Letzte Antwort am 15.07.2023 – 9 Beiträge |
Gibt es diese Antennendosen? OLSE am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 10 Beiträge |
Sind die (Sat-) Antennendosen so richtig? DiSchu am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 4 Beiträge |
Diskussion zum Aussehen und Funktionalität von Antennendosen MisterAustria am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 30 Beiträge |
Frequenzbereich der Antennendosen wichtig? flinti am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 3 Beiträge |
3x-F Dose? Hellkeeper am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 10 Beiträge |
Anschluss über F Stecker oder Koax Steckverbindung rudisilves am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 5 Beiträge |
Analyse meiner Verkabelung / SAT an Buchse ohne F-Stecker? pigeldi am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 8 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.390
