HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Schüssel ganz richtig ausrichten? | |
Sat-Schüssel ganz richtig ausrichten?+A -A |
The_Clown
22:15
erstellt: 13. Aug 2016, |
Hi. Ich habe ein ganz kleines Problem. Ich muss wohl die Schüssel etwas neu ausrichten. Nur wie messe ich die ganz richtig ein bzw. wie eichte ich sie ganz richtig aus? Ich kann so weit alles noch empfangen aber bei Sendern wie Comedy Central und Tele 5 habe ich zwar mehr als 80 % Signalstärke aber nicht mal 50 % Signalqualität bei meinem Panasonic TV. Habe keinen weiteres Gerät im Moment für den Satempfang. Bei anderen Sendern wie ARD habe ich Signalqualität 79 % mit ganz wenigen Schwankungen auf 80 % und immer Signalstärke 91 % und ZDF hat Qualität 50 % bis 51 % und Stärke 91 %. Wie schaffe ich es, dass alle Sender optimal bzw. mit maximaler Qualität die bei mir möglich ist empfangen werden? Was nehme ich um zu sehen ob alles OK ist bzw. welchen Sender soll ich nehmen um zusehen ob alles OK ist weil dessen Anzeige dann das Maximale anzeigt? Danke schon mal für eure sicher kommenden Hilfen. |
tinnitusede
22:26
Hi, das alle Sender mit gleicher Qualität kommen, wirst Du nicht schaffen. Es gibt Transponder mit weniger Sendeleistung, weil es für die Sender dann billiger wird, besonders die kleinen privaten machen davon Gebrauch. Das ZDF war schon immer ein bisschen das Sorgenkind, wenn Du den auf Maximum hasst, bist Du auf der sicheren Seite. Hans |
The_Clown
22:41
@tinnitusede Neija. Gleicher meinte ich wohl eher nicht aber wie finde ich das Maximum raus für die Sender? Was ist den zum Beispiel das Maximum für Comedy Central? Ist es normal, dass es immer etwas schwankt. Kann ich da was machen. Bei CC habe ich auch das Problem, dass Bitfehlerrate von 0.00E+00 auf eine andere Anzeige springt wenn die Signalstärke weiter runter geht. |
tinnitusede
23:05
also, verschiedene Sat-Receiver werden dir auch verschiedene Signal/Qualität- Prozentangaben liefern. Eine Auflistung, mit wie viel % dieser oder jener Sender in deinem Empfangsgebiet ankommen muss, gibt´s nicht, soviel ich weiß. Willst Du unbedingt die Qualität erhöhen, muss eine größere Schüssel her. Vielleicht gibt´s auch schon Verluste bei der Verkabelung. Welcher Satellit strahlt denn CC ab? Hans |
The_Clown
23:21
@tinnitusede Ok. Morgen werde ich noch ein wenig herum stellen an der Antenne bis ich das Gefühl habe alles läuft wieder so weit OK besonders CC und Tele 5. Sollte noch wer was haben dann gerne her damit an dich nochmal Danke. |
tinnitusede
23:41
der Transponder, auf dem Tele 5 drauf liegt, ist schon mal einer von den schwächeren, dazu gehört auch D-Max, Sport1, da hab ich auch schon mal Probleme festgestellt. Hans |
The_Clown
17:44
erstellt: 14. Aug 2016, |
OK. Ich teste die Tage mal. Es müssen wohl nur wenige Millimeter bis ein paar Zentimeter nachjustiert werden. Im Grunde läuft ja so gut wie alles. Eine Frage habe ich aber noch: Wie ist das mit dem Testtransponder oder Sender. Wozu ist das denn wirklich gut? |
tinnitusede
20:32
jeder Satellit wird einen Testtransponder haben, um ihn erstmal zu finden. Dazu werden die relevanten Daten eingegeben und die Schüssel ausgerichtet. Anschließend kann der Suchlauf für diesen Satelliten gestartet werden. Sollte ich damit falsch liegen, bitte ich um Korrektur. Hans |
raceroad
20:38
Du schreibst hier ziemlich viel aus der Mottenkiste. Im ![]() Außerdem hat man inzwischen, was Nachbarsatelliten angeht, ein ernsteres Problem aus der anderen Richtung. Wenn man eine kleinere Antenne nutzen möchte / muss, sind die Transponder mit Pendants auf 16° und fast gleicher Transponderfrequenz heutzutage die Wackelkandidaten (mdr HD, Pro 7 HD, Servus TV HD (Deutschland)). |
sat-schüssel ausrichten/ griechenland nova2004de am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 2 Beiträge |
Sat. Schüssel ausrichten. . . Jack.Sparrow am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 14 Beiträge |
Sat-Schüssel neu Ausrichten Sebischn am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 6 Beiträge |
Sat Schüssel blind ausrichten fwgde am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 3 Beiträge |
Sat Schüssel ausrichten. PokerJonny1 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 8 Beiträge |
Sat-Schüssel ausrichten Brummbaer1965 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 3 Beiträge |
Sat Schüssel ausrichten xeni am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 3 Beiträge |
SAT Schüssel ausrichten stackistacks am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 13 Beiträge |
Sat-Schüssel ausrichten? prikkelpitt am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 11 Beiträge |
SAT-Schüssel ausrichten c.kasten am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 13 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.133
