HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Grundig LNB auf einen Kanal defekt? | |
Grundig LNB auf einen Kanal defekt?+A -A |
alexv1
#1 erstellt: 23. Aug 2011, 18:29 | ||
Hallo, ich habe ein 9 Jahre altes Quad-LNB mit integrierten Multiswitch. Ist es denkbar, dass nur einer der 4 Kanäle defekt ist? Ich habe jedenfalls bei einem Ausfälle. Kabel wchsel dich habe ich schon durch. Wenn ein Ersatz notwendig wird: Welche Empfehlung gibt es mit sehr guter Empfangsleistung? Unsere Schüssel steht leider nicht optimal und bei schlechten Wetter ist schon mal das "Licht" aus. Gruß Alex |
Volterra
#2 erstellt: 23. Aug 2011, 19:38 | ||
Aber nicht Kanäle sondern Ausgänge nennt man das.
Und das ist eher unabhängig vom eingesetzen LNB. [Beitrag von Volterra am 23. Aug 2011, 19:41 bearbeitet] |
alexv1
#3 erstellt: 24. Aug 2011, 07:28 | ||
Moin, und erstmal Danke für die Antwort. Ich wollte/bräuchte wieder ein LNB mit integrierten Multiswitch, da ein Anschluus direkt von der Schüssel ins Wohnzimmer geht und nicht wie die anderen erst in den Hauswirtschaftsraum. Hab da ein LNB von Technisat gesehen, das aber an die 100 € kostete. Da stand auch was von 65 dB Verstärkung anstelle sonst zwischen 55 und 60dB. Wir haben bisher nur eine Empfangsqualität von maximal 75%. Ich dachte diese Angabe ist letztendlich ein umgerechneter Wert für die Signalstärke. Aber klar, der MS hat ja gar keine eigene Stromversorgung und kann dann gar nicht verstärken in dem Sinne, oder? Was braucht eigentlich heute so ein externer Multiswitch an Strom im Jahr? Der geht doch auch irgendwann in standby oder? Nehm mal an, dass die Angaben im Propekt eher Wunschwerte sind. Gruß Alex |
KuNiRider
#4 erstellt: 24. Aug 2011, 09:09 | ||
Die Verstärkung des LNB hat nichts - aber wirklich garnix mit der Empfangsstärke zu tun! Das bedeutet nur, dass du sehr lange Kabel verwenden kannst/musst. Wenn die Empfangsqulität niedrig ist, liegt das an: - schlecht ausgerichtetem Spiegel - Abschattung des Spiegels - verbogenem Spiegel - zu kleinem Spiegel Ein Multischalter wird meist nur mit seinem Eigenverbrauch angegeben, da der Gesamtverbrauch ja auch vom LNB abhängig ist -> da kommen dann nochmal 3...5W dazu. |
alexv1
#5 erstellt: 24. Aug 2011, 09:15 | ||
Hi, unser Problem ist die Abschattung durch ein Nachbarhaus. Ausfälle sind aber auch nur bei schlechtem Wetter. Einstellung habe ich mit Satfinder gemacht und Größe ist auch ok. Gruß Alex |
bui
#6 erstellt: 24. Aug 2011, 09:28 | ||
Hi alexv1,
Größere Sat-Antenne probieren, Ausrichtung nicht nur mit Sat-Finder, sondern nach der Qualitätsanzeige des Sat-Receiver ausrichten! |
tom_ktom
#7 erstellt: 24. Aug 2011, 15:29 | ||
Ist der jetzige Standort für die Antenne die einzige Möglichkeit oder könnte man die Antenne auch noch an einer anderen Stelle montieren, wenn man nur will? Das wär natürlich die einzige 100%-Lösung, wenn machbar. |
KuNiRider
#8 erstellt: 24. Aug 2011, 20:20 | ||
Wenn es an der Abschattung liegt, dann reichen 20cm Versatz der Schüssel in die richtige Richtung für ein dramatisch besseres Ergebnis! |
alexv1
#9 erstellt: 25. Aug 2011, 08:46 | ||
Wow, 20 cm... Das sollte evtl. doch machbar sein. Mal sehen. Gruß Alex |
Twin-LNB defekt?? gerd78 am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
LNB defekt? Undef am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 4 Beiträge |
LNB defekt? fuibauer am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 5 Beiträge |
LNB defekt? Curium am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 13 Beiträge |
LNB defekt! BluEthInk am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 8 Beiträge |
Grundig STR600AP Defekt haiflosse am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
LNB defekt? funky-one am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 10 Beiträge |
Grundig LNB an Multischalter kpdoerle am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 3 Beiträge |
Grundig Universal-LNB anbringen deviljulian am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 5 Beiträge |
LNB oder Multischalter defekt Voltwatt am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSprozzl
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.924
