HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ein-Kabel-SatCR | |
Ein-Kabel-SatCR+A -A |
baujahr1971
10:55
erstellt: 10. Sep 2011, |
Hallo zusammen. Ich habe eine Frage. Wir wohnen in einem 4 Parteien Haushalt und verwenden eine Ein-Kabel-SatCR (Unicable) Lösung an einem Kathrein EXR 1581. Frequenzbelegung ist folgendermaßen definiert: SCR 0 1284 MHZ Teilnehmer A SCR 1 1400 MHZ Teilnehmer B SCR 2 1516 MHz Teilnehmer B SCR 3 1632 MHz Teilnehmer C SCR 4 1748 MHz Teilnehmer D SCR 5 1864 MHz Teilnehmer C SCR 6 1980 MHz Teilnehmer D SCR 7 2096 MHz Teilnehmer A Mir kommt zwar die Belegung etwas konfus vor, aber bin ja nur Laie und kann das nicht beurteilen ob das seine Richtigkeit hat.. Jedem Teilnehmer sind also 2 Frequenzen zugewiesen. Ich bin Teilnehmer B. Jetzt zur Frage. 7 dieser 8 Receiver sind "normale" Kathrein Receiver. Ich will für Frequenz 1400 MHz einen Sky Receiver anschließen. Ich habe im Internet gesehen das z. B. ein Sky Receiver folgende vordefinierte Einstellung hat: User Band 1 - 1200 MHz User Band 1 - 1284 MHz User Band 1 - 1400 MHz User Band 2 - 1400 MHz User Band 2 - 1420 MHz User Band 2 - 1516 MHz User Band 3 - 1516 MHz User Band 3 - 1632 MHz User Band 3 - 1680 MHz User Band 4 - 1632 MHz User Band 4 - 1748 MHz User Band 4 - 2040 MHz Welches Band muss ich für 1400 MHz verwenden. Band 1 oder 2? Wie kann man diese Angaben in meinem konkreten Fall umschlüsslen bzw. wie funktioniert das? Welcher Teilnehmer hat Band 1,2,3 und 4? Wenn ich einen Twin Receiver verwenden würde, gäbe es schon ein Problem, weil man hierzu allein 2 Frequenzen benötigt und mir nur 2 Frequenzen zur Verfügung stehen - ist das richtig? Ich frage deshalb um eine Frequenz Kollision mit anderen Teilnehmern zu vermeiden, da mir bei einer Ein Kabel SatCR Lösung diese Problematik bekannt ist. Noch einen sonnigen Samstag allen und vorab vielen Dank für die Antworten.. [Beitrag von baujahr1971 am 10. Sep 2011, 10:56 bearbeitet] |
raceroad
11:52
Es müsste mehr als die angegebenen Eistellmöglichkeiten geben ![]() Die Auswahl spricht dafür, dass der Sky-Receiver Useband von "1" bis "8" zählt (denn z.B. gehören zu 1400 MHz je nach Baustein die SCR-Adressen 0 und 1). Das bedeutet, dass Du für eine 8er Matrix von Kathrein, bei der 1400 MHz mit SCR=1 abgesteuert wird, am Sky Receiver die Kombination "User Band 2 - 1400 MHz" wählen musst. Für einen Twin-Receiver braucht man zwei Frequenzen. Wenn Du Teilnehmer B bist, würde zu 1400 MHz noch "User Band 3 - 1516 MHz" passen. [Beitrag von raceroad am 10. Sep 2011, 11:55 bearbeitet] |
baujahr1971
16:54
erstellt: 11. Sep 2011, |
Vielen Dank für deine Antwort. Noch eine kurze Nachfrage. Wenn Frequenz 1516 MHz bereits von mir durch einen Kathrein Receiver belegt ist, und ich einen Sky Twin Receiver auf Tuner 1: 1400 MHz verwenden würde dann käme wie von dir beschrieben für Tuner 2 nur die mir zugewiesene Frequenz 1516 in Frage und dann würde sich mein Kathrein und mein Sky stören. Also ist ein Twin Receiver + ein Kathrein bei dieser Ausgangslage nicht möglich? Oder besteht die Möglichkeit am Sky Receiver auf Tuner 2 eine nicht benützte Frequenz einzustellen, sodass nur Tuner 1 "aktiv" ist und man dann halt keine Aufnahme / gleichzeitig anderes Prgramm sehen durchführen kann. |
raceroad
18:23
So einfach ist das nicht. Es reicht nicht, eine nicht vom Kathrein Einkabelbaustein unterstütze Frequenz zu wählen. Denn mit dieser Einstellung ginge der Sky-Receiver immer noch davon aus, dass die zweite Nutzfrequenz "aktiv" ist, was Probleme mit der Verwaltung von Aufnahmen machen kann. Außerdem könntest Du, um nicht Ärger ![]() Richtig wäre, in den Einstellungen des Sky-Receivers die Anzahl der Antennensignale auf "1" zu reduzieren bzw. in den Unicable-Einstellungen für die zweite Paarung so etwas wie "deaktiviert" zu wählen. Ob das möglich ist, weiß ich nicht. |
Humax Nano SCR Unicable einrichten Flowyn33 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 4 Beiträge |
Restek MSAT+ an EN504094 (SatCR, SCR) Amazonas am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 5 Beiträge |
Anschlussprobleme SKY + neuer SCR LNB alleinER am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 19.02.2021 – 4 Beiträge |
Unicable Matrix und Samsung UE40F6640SSX Matthias_ahnungslos am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 18 Beiträge |
Umbau Sat-Anlage 2 SCR auf 4 SCR DodgerTheRunner am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 13 Beiträge |
kein Empfang mit Selfsat H21D-SCR über Unicable sebbel85 am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 5 Beiträge |
SCR(Uni-, bzw. Einkabellösung)-Allgemeines HTC-Media am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Unicable/SCR Probleme Bastler72 am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 11 Beiträge |
unicable - technirouter + samsungTV Algi am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2017 – 30 Beiträge |
Sky Pace HD 1 SCR tauglich?(EN50494) mw31379 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 6 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.015
