HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unicable Matrix und Samsung UE40F6640SSX | |
Unicable Matrix und Samsung UE40F6640SSX+A -A |
Matthias_ahnungslos
#1 erstellt: 10. Jul 2013, 08:13 | |||
Hallo zusammen, ich bin in ein neues Mehrfamilienhaus mit Satellitenschüssel eingezogen. Da ich komplett ahnungslos bin, bekomme ich keinen Sender empfangen. Im Keller hängt eine Kathrein EXR1541. Darauf steht: SCR(0) = 1284 MHz SCR(1) = 1400 MHz SCR(2) = 1516 MHz SCR(3) = 1632 MHz In der Wohnung habe ich 4 Anschlussdosen. Ich habe bei dem Fernseher folgende Einstellungen vorgenommen: Satellitenauswahl "Astra 19.2E", Unicable "ja", bei Diseqc-Model "Ton A". Nur kann ich die Frequenzen nicht eingeben. Die vom Fernseher vorgeschlagenen MHz Wert sind immer entweder drüber oder drunter... Wer weiß was? |
joeben
#2 erstellt: 10. Jul 2013, 08:54 | |||
Hi, leider ist es bei einigen Endgeräten so, das man die Unicable Frequenz nicht manuell eingeben kann. Ich würde mich mal bei Samsung melden und dort nachfragen wie die sich die Unicable Konfiguration vorstellen. Vielleicht gibt es ja bereits auch ein Update für die Software des Fernsehers. Ansonsten bleibt dir nichts anderes übrig als einen Receiver zu kaufen. |
Duke44
#3 erstellt: 10. Jul 2013, 08:58 | |||
Moin, die SCR-Frequenzen kann man bei Samsung-TV der E- und F-Serie direkt per Zifferntasten eingeben. Vorher die Steckplatznummer auswählen und anschließend die Steckplatzfrequenz manuell abändern. |
Matthias_ahnungslos
#4 erstellt: 10. Jul 2013, 09:18 | |||
Vielen Dank für die Hilfestellung. Unter welchem Menüpunkt kann man die Frequenz manuell eingeben? |
Duke44
#5 erstellt: 10. Jul 2013, 09:23 | |||
Menü --> Kanal --> Satellitensystem --> 4x Null --> SatCR/Unicable --> Steckplatzfrequenz |
raceroad
#6 erstellt: 10. Jul 2013, 11:31 | |||
So wie das da drauf steht, ist das aber nicht 1:1 für den Samsung zu übernehmen. Der Samsung zählt "Steckplatznummer" von 1 bis 8. Wäre Dir z.B. SCR(2) / 1516 MHz zugewiesen, müsstest Du "Steckplatznummer" auf "3" einstellen. |
Matthias_ahnungslos
#7 erstellt: 10. Jul 2013, 12:02 | |||
Das versuche ich mal. Vielen Dank! |
Matthias_ahnungslos
#8 erstellt: 10. Jul 2013, 13:26 | |||
Leider hat mich das auch nicht weitergebracht. Es kommt immernoch die Meldung "Kein Signal gefunden"... |
raceroad
#9 erstellt: 10. Jul 2013, 13:32 | |||
Wobei "versuche[n]" unabhängig von der Bedienung des Samsung kritisch ist: Wenn Dein
wörtlich zu nehmen sein sollte und alle Wohnungen an dem einen Baustein hingen, dann solltest Du vorher abklären, welche Frequenz für Dich vorgesehen ist. Konfiguriertst Du den Samsung für sich genommen zwar korrekt, aber mit einer einem Nachbarn zugewiesenen Frequenz, störst Du dessen Empfang, was man als neu Eingezogener doch besser vermeiden sollte. Vier Dosen in Deiner Wohnung passen andererseits nicht gut dazu, dass es nur einen EXR 1541 gibt. EXR 1541 kann lediglich vier Tuner versorgen. ****** (Etwas Überschneidung)
Hast Du denn überhaupt eine Info erhalten, dass Deine Wohnung an einem Einkabelbaustein bzw. überhaupt an der Satanlage hängt? Du könntest auch einmal nachsehen, welche Typbezeichnung auf dem Antennendoseneinsatz steht. |
Matthias_ahnungslos
#10 erstellt: 10. Jul 2013, 14:13 | |||
Duke44
#11 erstellt: 10. Jul 2013, 14:41 | |||
Menü --> Kanal --> TV-Empf. --> hier Satellit auswählen Menü --> Kanal --> Satellitensystem --> 4x Null --> Satellitenauswahl --> hier Astra 19.2 auswählen LNB-Versorgung --> EIN LNB-Einstellungen: - Satellit: Astra 19.2 - Transponder: beliebig - Diseqc-Modus: AUS - untere LNB-Frequenz: 9750MHz - obere LNB-Frequenz: 10600MHz - 22kHz: AUTO |
raceroad
#12 erstellt: 10. Jul 2013, 19:42 | |||
Am Bild fällt auf: Der EXR 1541 liefert am Ende des Aufbaus den niedrigsten Ausgangspegel. Den Ausgängen der EXR 2542 ist jeweils ein Sat-ZF Verstärker (VWS 04 ?) nachgeschaltet, am Ausgang des EXR 1541 sehe ich aber keinen. Sinnvoll wäre, den Fernseher einmal an der ersten Dose in der Wohnung anzuschließen. Ist halt die Frage, ob die Leitungsführung nachvollziehbar ist und damit die erste Dose ausfindig gemacht werden kann. Wären an drei der vier Dosen bauseitig zwei Kabel angeschlossen, an einer aber nur eines, dann ist die Dose mit einem Kabel die letzte im Strang. |
Dipol
#13 erstellt: 11. Jul 2013, 01:27 | |||
Miserable Montage der F-Aufdrehstecker, nicht fachgerechter Erdanschluss an der Hutschiene und kein einziger Erdblock oder Erdwinkel! Der PA muss auch bei Komponentenausbau erhalten bleiben. Dieser dürftige PA mit zwei (?) Patchkabeln verdient nicht seinen Namen. Es würde mich bei der Ausführung nicht wundern, wenn die beiden Kabelenden zu einer Brücke gehören und keine Verbindung zu einem geerdeten Schutzpotenzialausgleich vorhanden wäre. Dann wären auch die KAZ 12 als Mittelschutz für die Katz. Ob die auch energetisch richtig koordiniert sind??? |
Matthias_ahnungslos
#14 erstellt: 11. Jul 2013, 08:11 | |||
Leider hab ich jetzt Garnichts verstanden. Hatte aber auch das Gefühl, dass hier ordentlich gepfuscht wurde. Trotz der vielen guten Ratschläge hab ich leider immer noch keine Verbindung herstellen. Ich glaube ich rufe einen Spezialisten!? |
Duke44
#15 erstellt: 11. Jul 2013, 08:44 | |||
Moin, es ist etwas schwierig für uns hier nachzuvollziehen, was Du von den bisherigen Ratschlägen auch umgesetzt hast. Denn leider ist aus Deinen Posts nicht ersichtlich, was Du nun bis dato genau unternommen hast. Und ich denke einmal einen Schraubendreher in die Hand zu nehmen um damit den Deckel einer Antennendose abzuschrauben damit man deren Bezeichnung eruieren kann, nun, das dürfte wohl für einen Jeden hier machbar sein. Du solltest ebenso einmal ein paar Bilder der Einstellungen des Sat-Menüs Deines Sammy hier einstellen. Die Samsung F-Serie besitzt nach meinem Wissen einen Sat-Doppeltuner und somit ist es wohl erforderlich, das hier jedem der zwei Tuner eine Steckplatznummer und die dazugehörige Steckplatzfrequenz zugewiesen werden muss. In Deinem Fall also: Steckplatznummer (1) = Steckplatzfrequenz 1284 MHz Steckplatznummer (2) = Steckplatzfrequenz 1400 MHz Steckplatznummer (3) = Steckplatzfrequenz 1516 MHz Steckplatznummer (4) = Steckplatzfrequenz 1632 MHz Ich würde es zunächst mit 3 + 4 versuchen. [Beitrag von Duke44 am 11. Jul 2013, 08:49 bearbeitet] |
Dipol
#16 erstellt: 11. Jul 2013, 10:32 | |||
Aber ob die beiden Drahtenden an die Haupterdungsschiene gehen oder Worst Case nur eine Brücke bilden kannst du doch einfachst selbst feststellen. Vielleicht auch ob die Antenne überhaupt geerdet ist. Die 0 bis 4 dB Sat.-Verstärkung der EXR-Matrizen setzen der Leitungslänge und Anzahl der Durchgangsdosen enge Grenzen. 85 dB(µV) max. Betriebspegel sind gegenüber 94 dB(µV) Konstantausgangspegeln einer Matrix mit geregeltem ENTROPIC-Chip auch nicht gerade berauschend. Die VWS 04 wurden vermutlich nachträglich eingemurkst. Nimm bitte mal die Steckdosendeckel ab und schau nach ob ESU-Schutzschalterdosen installiert sind. Das wäre nicht der erste SAMSUNG mit fehlerhafter Unicable-Firmware. Erst gestern habe ich von einen Fall erfahren bei dem ein Samsung ES8090 mit Firmwarestand 2008 nach dem Einschalten bzw. der Kommandoausgabe fehlerhaft 18 Volt statt 13 V ausgibt. Die ESU-Dosen schalten dann nach 400 ms ab. [Beitrag von Dipol am 11. Jul 2013, 10:34 bearbeitet] |
Matthias_ahnungslos
#17 erstellt: 15. Jul 2013, 07:44 | |||
Es funktioniert!!! Folgende Probleme gab es: 1. Eine der Dosen war nicht angeschlossen. D.h. die Wohnzimmer-Dose hat kein Signal bekommen. 2. Es wurde im Keller ein separater Verstärker für meine Wohnung eingebaut. Mit den vorgeschlagenen Einstellung von "Duke44" hab ich dann endlich Empfang gehabt. Vielen Dank an Alle!!!!!!!!!!1 |
Dipol
#18 erstellt: 15. Jul 2013, 19:28 | |||
Der Vollständigkeit halber: Es gibt eine neue Firmware in welcher der Bug beseitigt wurde. |
Vu+ solo mit Unicable Matrix betreiben Sarekk am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 6 Beiträge |
Samsung D6200 und unicable Robertosan am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 11 Beiträge |
Samsung STB E7509s Unicable brainer2013 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 7 Beiträge |
Samsung UE46F6470 Unicable Kathrein Kieder am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 9 Beiträge |
Samsung UE55D8090 Unicable Problem WenzelWashington am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 6 Beiträge |
Samsung UE46D8090 & Unicable Konfiguration dmodel am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 4 Beiträge |
Samsung UE48H6470SS Unicable Probleme nolah13 am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 4 Beiträge |
Samsung Fernseher UniCable bibabutzi am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 4 Beiträge |
Konfiguration Samsung 6500 Unicable Fuxxxiii am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 5 Beiträge |
Unicable bei Samsung UE32K5579 Birki42 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 4 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.637
