HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung UE37D6500 und UniCable (Kathrein) [gelöst] | |
Samsung UE37D6500 und UniCable (Kathrein) [gelöst]+A -A |
marcellos1st
#1 erstellt: 16. Sep 2011, 21:49 | |||||
Hallo! Yes, it's another UniCable thread (habe keinen mit dieser Kombination gefunden, sorry)! Ich habe ein Problem mit obiger Konfiguration... ich kann den TV nicht zum unicablen überreden (leider gibts kein sich erbrechendes Gesicht :D) Aber der Reihe nach: Sat Anlage installiert im (Mehrfamilien-) Haus: Kathrein 1942 Soweit ich das Verstanden habe haben wir 4 Stränge mit jeweils bis zu 4 Geräten, also 4x4 quasi... Ich habe einen Strang ganz für mich alleine an diesem Strang hängen 2 Geräte, die auch Einwandfrei funktionieren (siehe Abbildung 1). Nun habe ich heute versucht den UE37D6500 einzuhängen. NULL Erfolg Fruchtlose Ansätze: - UniCable aktiviert - Automatische Erkennung von Frequenz/Kanal --> erstaunlicherweise findet er ab und and was, aber dass passt nicht zum Kathrein und geht auch nicht. - Manuelle Einstellung --> alle 4 Frequenzen getestet, kein Erfolg - Fernseher mit anderem Kabel an Dosen 1,2 und 3 getestet, keine Besserung - ohne UniCable bekomme ich den Transponder rein, mit dem der Rechner läuft - Ob die anderen Reciever an sind oder nicht ändert nichts am Ergebnis Und das alles mehrfach Wo ich kein Plan hab: - LNB Einstellungen --> habe ich alles auf Default gelassen, Daten kann ich gerne nachreichen bei Bedarf. Samsung Hotline war schon geschlossen als mir der Kragen geplatzt ist Ach ja: DVB-T geht (selbe Dose) anyways, hoffe jemand hat die Kombo schon mal zum Laufen gebracht und kann Tipps geben. Mit hoffendem Gruß //Edit: Rechtschreibung [Beitrag von marcellos1st am 16. Sep 2011, 21:50 bearbeitet] |
Duke44
#2 erstellt: 17. Sep 2011, 06:36 | |||||
Hi hi, Samsung und Unicable. Da treffen zwei Welten aufeinander.
Der Kathrein 1942 hat 2 Stränge an denen man jeweils 4 Teilnehmer betreiben kann. Kontrolliere zunächst mal die Grundeinstellungen im Sat-Menü des Sammy: LNB-Versorgung: Ein LNB-Einstellungen: Transponder: beliebige Frequenz DisEqC-Modus: je nach Konfiguration Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz Trägerton 22kHZ: Auto Positionierer: Aus Liste mal die aktuelle Zuordnung auf, welche SCR-Adresse Du an welchem Gerät vergeben hast. 1284/0 --> xx?? 1400/1 --> xx?? 1516/2 --> xx?? 1632/3 --> xx?? Was für Antennendosen (Typ ) sind bei Euch verbaut? Ggf. mal den Deckel abschrauben. [Beitrag von Duke44 am 17. Sep 2011, 06:41 bearbeitet] |
marcellos1st
#3 erstellt: 17. Sep 2011, 10:07 | |||||
Hi Duke, ja du hast Recht, der 1942 hat nur 2x4. Habe vergessen zu erwähnen, dass wir die passende Erweiterung auf 4x4 haben... anyway... LNB Einstellungen waren wie von dir angegeben. Welches Gerät welche Frequenz nutzt kann ich gar nicht so leicht rausfinden... Der Reciever sagt dazu erst mal nichts. Der Zeigt nur die LNB Einstellungen an (die mit denen des TV übereinstimmen). Die TV-Karte muss ich ein wenig austricksen um an die Daten zu kommen, die Einstellung läuft da automatisch über den Treiber. Der Log sagt: Version = 4 Error = 00000000 Frequency = 12.545.000 Multiplyer = 1.000 LNBLow = 9.750.000 LNBHigh = 10.600.000 LNBSwitch = 11.700.000 Polarity = 1 Range = FFFFFFFF LNBSource = 101 L-Frequency = 1.283.000.000 LockStatus = 5 Offset = 1.274.071 S/N = 138 Quality = 100 Strength = 43 SymbolRate = 22.000.000 Da erkenne ich aber auch nichts UniCable typisches. Jedenfalls habe ich mal den Reciever an die Dose vom TV gehangen und der hat ein Signal bekommen --> Dose geht. Der Typ von der Dose...hmm nunja 3 Anschlüsse, oben Sat links unten davon DVB-T, rechts unterhalb vom SAT ist Radio. Ich habe heute morgen mit der Hotline telefoniert. Das sinnfreiste Gespräch jemals war das. Nummer muss zu Frequenz passen! [Nein?! Doch! Ooohhh!]. Als ich meinte ja...bla...hab Datenblatt, allein am Strang, alle Frequenzen getestet, auto Erkennung erkennt Mist, fremder Reciever geht, da wurde es kurz still. Dann hat er mir zum Werksreset geraten und ich solle mal von vorne anfangen. Auf meine Frage was ich machen soll, wenns dann immer noch nicht geht antwortete er: Dann kann ich ihnen kostenpflichtig einen Techniker vorbeischicken. Daraufhin erwiderte ich, dass ich das Gerät dann wohl doch lieber zum Shop zurückbringe. Und das werde ich auch tun Immerhin war UniCable eine der wichtigsten Anforderungen... Naja ich bin erst ma frühstücken und Kaffee trinken (und retoure Schein anfordern) //Edit: Rechtschreibung [Beitrag von marcellos1st am 17. Sep 2011, 10:08 bearbeitet] |
marcellos1st
#4 erstellt: 17. Sep 2011, 10:50 | |||||
Problem gelöst! Diseqc Mode muss auf Ton A. Alles andere hatte ich zuvor getestet. Lustigerweise ist diseqc bei allen anderen Geräten deaktiviert.... |
Duke44
#5 erstellt: 17. Sep 2011, 18:45 | |||||
Nun hast Du schon den Vorteil, dass Du einen Strang für Dich alleine hast und dann würde ich die Konfiguration auch manuell vorgeben. Jedes Gerät was Unicable beherrscht, bietet dafür auch ne Möglichkeit. Bei Deinem Aufbau bekommt das Gerät an Dose 1 die höchste, das an Dose 4 die niedrigste Frequenz zugewiesen.
Deswegen schrieb ich ja auch:
Aber wie sagt man so schön: Never Touch a Running System! [Beitrag von Duke44 am 17. Sep 2011, 18:46 bearbeitet] |
barsch,
#6 erstellt: 18. Sep 2011, 07:37 | |||||
Ist bei mir aber deaktiviert und läuft auch mit dieser Einstellung. Allerdings an Kathrein EXR 552 mit Samsung UE 40 D 5700.(ist ja fast das gleiche) Bei der automatischen Suche fand er auf 1377MHz das Signal ,anstatt bei 1400Mhz . Naja ,hauptsache es funktioniert. |
Duke44
#7 erstellt: 18. Sep 2011, 14:51 | |||||
Ich sach ja
Dipol
#8 erstellt: 20. Sep 2011, 00:03 | |||||
Der Effekt hat nichts mit SAMSUNG zu tun, sondern mit LNB-Drift und den Size-Steps (4 MHz Abstimmschritten) des Einkabelsystems. |
snoopy334
#9 erstellt: 14. Okt 2011, 21:43 | |||||
Guten Abend allerseits, bin neu hier und kämpfe seit mittlerweile drei Nächten mit einem Samsung TV - Kathrein - Unicable / SCR Problem. Da der Unicable-Receiver der ausschlaggebende Kaufgrund für den Samsung TV war, bedeutet mein derzeitiges Scheitern beim Anschließen des Gerätes einen Rückgabegrund. Nach dem Lesen diverser Threads bin ich zwar etwas schlauer aber das Problem konnte ich bislang nicht lösen. Ich bin dankbar für jede Hilfe, jeden Hinweis, jeden Anhaltspunkt. Folgendes Problem: - Samsung UE46D6510WSXZG hängt an einer Kathrein Unicable Anlage und findet beim Sendersuchlauf keinen einzigen Sender. - Kathrein Komponenten hören auf die Namen Kathrein EXR2942 / EXR1981 - Samsung TV hängt an mittlerem von drei Strängen (Standort = Wohnzimmer 2. OG) und soll entsprechend Schaltplan auf Steckplatz / SCR 5 mit Frequenz 1864 funktionieren Vorgehen bislang: - Dose mit externem Kathrein Receiver überprüft (funktioniert einwandfrei - Bild ist in bester Qualität) - Dose mit externem TechniSat Receiver überprüft (funktioniert auch einwandfrei - dachte, dass die Kombination aus Kathrein Anlage + Kathrein Receiver vielleicht Heimvorteil hat - aber TechniSat macht bei dem Gedöns auch mit) - Sender --> Satellitensystem --> (PIN Eingabe) --> SatCR/Unikabel-Einst. --> SatCR/Unicable = Ein - Sender --> Satellitensystem --> (PIN Eingabe) --> SatCR/Unikabel-Einst. folgende Einstellungen probiert: -- Steckplatznummer 5 / Steckplatzfrequenz 1864 (wie im Schaltplan mit Wohnz. 2 OG = aktueller Standort vorgesehen) -- Steckplatznummer 6 / Steckplatzfrequenz 1980 (entsprechend Schaltplan komplett frei) - Danach jeweils (sowohl mit 5 als auch 6): "Steckp.-F.überpr." - Ergebnis jeweils: "Verifizierung der Frequenz des Steckplatzes fehlgeschlagen" - Entsprechend Amazon-Thread (http://amzn.to/o8NDu8) geglaubt, Software würde Verifizierungsmeldung fälschlicherweise darstellen aber Receiver würde dennoch funktionieren und unter --> Sender --> Autom. Sendersuchlauf --> Start --> Satellit/Digital --> Sendertyp Alle/Satellit Alle/Suchmodus Alle Sender --> Ergebnis: TV: 0/ Radio: 0/ Daten/Andere: 0 - Nächster Versuch daraufhin: - Steckplatz vorgeben (jeweils 5 oder 6) --> Danach: "Steck.-F. erkennen" --> "Erkennung läuft. Bitte warten ..." - Ergebnis jeweils: "Erkennung der Frequenz des Steckplatzes fehlgeschlagen" Sonstige Einstellungen: - Satellitenauswahl: Astra 19.2 E - LNB-Versorgung: Ein - LNB-Einstellungen: -- Satellit: Astra 19.2E -- Transponder 10729 MHz, V/R -- DiSEqC-Modus: Aus ODER Ton A (entsprechend diesem Thread) -- Unterste LNB-Frequenz: 9750 MHz -- Oberste LNB-Frequenz 10600 MHz -- Trägerton 22 kHz Auto - Positionierereinstellungen: Aus - - - - TV-Empf.: Satellit ODER Astra 19.2 E Bei automatischem Sendersuchlauf mit der Einstellung TV-Empf: Astra 19.2 E erhalte ich die Information, dass die notwendigen Systeminformationen nicht gefunden werden können. Anlagen: - Schaltplan der Verkabelung - Thread bei Amazon: http://amzn.to/o8NDu8 Ich würde es sehr schätzen, wenn mir jemand helfen könnte! Viele Grüße, Christopher |
Dubai-Fan
#10 erstellt: 14. Okt 2011, 21:52 | |||||
Hallo und willkommen im Forum. wo gibts du denn beim Samsung die Unicable daten ein? normalerweise steht das ja im Diseqcmenu zur auswahl. |
snoopy334
#11 erstellt: 14. Okt 2011, 22:22 | |||||
Hi Dubai-Fan, Danke für die prompte Antwort. Menüpfad für Unicable-Einstellungen ist: - Sender --> Satellitensystem --> (PIN Eingabe) --> SatCR/Unikabel-Einst. Gute Nacht, Christopher |
raceroad
#12 erstellt: 14. Okt 2011, 22:29 | |||||
Der Samsung zählt doch "Steckplatznummer von 1 bis 8. Dann musst Du passend zur Frequenz 1864 MHz mit SCR=5 am Samsung Steckplatznummer=6 und für 1980 MHz mit SCR=6 Steckplatznummer=7 einstellen. |
snoopy334
#13 erstellt: 15. Okt 2011, 12:06 | |||||
Vielen Dank! Es kann so einfach sein ... dieser Tip zeigt Wirkung und der Samsung sucht sich gerade bis an die Kapazitätsgrenze Sender. Fazit: - SCR- und Steckplatznummerierung taugen dazu, einem eine Woche zu verhageln - Das Forum hier ist großartig und dem (vollkommen überforderten) "Fachmann", bei dem das Gerät erworben wurde um Längen voraus Nochmals Danke - melde mich evtl. nochmal, wenn ich den Samsung etwas besser kennengelernt habe (bislang diente er ja lediglich als Wandschmuck ...). Christopher |
Dipol
#14 erstellt: 07. Nov 2011, 15:20 | |||||
Soeben entdecke ich in der Anlagenzeichnung, dass man den Dosen mit der längsten Zuleitung die am meisten bedämpften Userbandfrequenzen zugeteilt hat. Das wäre selbst mit den neuen ESU Schutzschalter-Durchgangsdosen mit angepasster Auskoppeldämpfung unsinnig gewesen! |
lue@44
#15 erstellt: 02. Dez 2011, 22:58 | |||||
.Achtung .... Danke für die vielen Infos ohne eure Hilfe hätte ich das Handtuch geworfen . Mein Samsung Modell UE40D6500VS Der genaue Model Code lt:UE40D6500VSXZG Kathrein EXR 552 DisEqC-Modus: je nach Konfiguration Bei der automatischen Suche fand er auf 1400Mhz das Signal . (eventuell bereits installierten zweiten Receiver bei der Suche unbedingt ausschalten! ) Wichtig ist wie schon erwähnt die deutsche Ausführung (Endung SXG] sowie die Modellbezeichnung UE40D ( D steht für Unicable) Wichtig auch für mich als Österreicher, daß bei der ersten Installation von mir das Installationsmenü übersprungen wurde ich konnte nicht gleich bei der SAT-Auswahl ->Unicabel auswählen da ich bereits die Ländereinstellung auf Österreich umgestellt habe und somit keine Sender gefunden wurden ... erst nach Rückstellung auf Ländermodus Deutschland funktionierte bei mir die Senderliste aber mein Cryptomodul mit der ORF Karte wurde nicht erkannt ...ich habe die Länderkennung wieder auf Österreich umgestellt ..Den Fernseher aus/eingeschaltet und somit war das Problem für mich behoben [Beitrag von lue@44 am 02. Dez 2011, 23:15 bearbeitet] |
Kopol
#16 erstellt: 31. Dez 2011, 17:36 | |||||
hallo, ich bin neu im Forum und hoffe einfach mal zum Jahreswechsel noch Antworten zu bekommen. Ich hab genau das selbe Problem wie meine Vorredner. Wir haben hier im Miethaus eine Kathrein Einkabellösung EXR 551 Ich habe in meiner Wohnung 3 Dosen die wiefolgt gekennzeichnet sind 2/5 - 1400 Mhz 2/6 - 1216 Mhz 2/7 - 1632 Mhz An der Dose 2/6 habe ich einen Pace Sky Receiver der einwandfrei läuft, auch die anderen Dosen habe ich schon mit einem Receiver getestet, sie funktionieren und auch die Tipps aus diesem Thread bin ich nachgegangen doch ich komme zu keinem ergebnis. Auch wenn der Fernseher einen Steckplatz mit einer Frequenz verifiziert findet er dennoch keine Programme. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, Vielen dank schonmal und guten Rutsch |
raceroad
#17 erstellt: 31. Dez 2011, 17:48 | |||||
Trotz der angespr. Verifikation: Bist Du sicher, dass die Einstellungen stimmen? Die vor den Frequenzen aufgeführten Zahlen passen nicht zu den nötigen Einstellungen für "Steckplatznummer" bzw. eine Frequenz ist falsch. Richtig wäre: 1400 MHz: Steckplatznummer = 1 1516 MHz: Steckplatznummer = 2 (1216 MHz ist falsch) 1632 MHz: Steckplatznummer = 3 |
Kopol
#18 erstellt: 01. Jan 2012, 18:39 | |||||
hey vielen dank für die schnelle Antwort "1516 MHz: Steckplatznummer = 2 (1216 MHz ist falsch)" sorry da habe ich mich vertippt Ich habe es mal auf Steckplatznummer 3 ausprobiert und er hat Sender gefunden . ca. 50 Es sind aber nur die HD+ Sender die ich ohne Karte nicht sehen kann, gibt es eine möglichkeit auch noch andere Sender zu finden? Ich danke schonmal, bin wirklich ein absoluter "Einkabelneuling" hatte bevor ich umgezogen bin noch nie davon gehört |
Kopol
#19 erstellt: 02. Jan 2012, 12:20 | |||||
hallo, mir ist noch aufgefallen das die Signalstärke sehr schlecht ist ~ 40 % woran könnte das liegen?evtl falsche Frequenz? |
KuNiRider
#20 erstellt: 02. Jan 2012, 12:46 | |||||
Solange sich ein Receiver nicht eingelogt hat, ist auch kein Pegel da - soweit ist dass normal. Wenn dein Pace läuft: Auf was ist der eingestellt? Was zeigt der für Pegel und Qualitätswerte an? Mit was willst du denn an den anderen Dosen empfangen? Die Zuordnung Platz/Frequenz ist nämlich abhängig davon, ob der Empfänger von 0-7 oder von 1-8 zählt! 0-7 wäre dann: 1400/0 1516/1 1632/2 0-8 wäre wie von raceroad geschrieben. |
Kopol
#21 erstellt: 02. Jan 2012, 14:01 | |||||
hey nochmal, also der pace hängt an der 2/6 - 1516 Mhz Dose und zeigt mir an Signalqualität Tuner 1/2 100% - 100% Signalstärke Tuner 1/2 39% - 45% Tuner 1: User Band 1400 Mhz Tuner 2: User Band 1748 Mhz Der Pace ist ganz normal über ein Antennenkabel angeschlossen und hat die Programme über den automatischen Suchlauf gefunden nachdem man auf Sat CR umgestellt hatte. An die zweite Dose möchte ich mit einem Samsung 32D5700. Ich hab jetzt mal alle Steckplätze 1 - 8 im TV mit 1680 Mhz durchprobiert, es werden immer so ca. 100 - 130 Sender gefunden, aber halt 30 x Ard HD, ZDF HD und Arte HD |
KuNiRider
#22 erstellt: 02. Jan 2012, 15:03 | |||||
Bist du an der FB auch so zerstreut? 1632 MHz: Steckplatznummer = 3 Wenn dein Pace an den anderen Dosen auch so wenig Pegel anzeigt, könnte es sein, dass es dem Samsung-Mimosentuner zu wenig ist. |
Kopol
#23 erstellt: 02. Jan 2012, 15:17 | |||||
ne eigentlich nicht aber die Frequenz ist im Samsung so vorgegeben... |
Dipol
#24 erstellt: 02. Jan 2012, 15:30 | |||||
Es bringt aber nichts die Userbandfrequenz mit allen erdenklichen IDs/Steckplatznummern zu kombinieren, denn abhängig vom jeweiligen Userbadraster passt immer nur eine. [Beitrag von Dipol am 02. Jan 2012, 15:31 bearbeitet] |
KuNiRider
#25 erstellt: 02. Jan 2012, 16:09 | |||||
Dann machst du da was falsch! Auf 1680 gibt es offiziell nichts zu empfangen --> du musst 3 und 1632 eingeben!! |
Kopol
#26 erstellt: 02. Jan 2012, 18:44 | |||||
oh man, schande über mein haupt, 1680 mhz war im fernseher als auswahl vorgegeben und ich hab übersehen das man die Frequenz auch selber eingeben kann! Habe es jetzt auf Steckplatz 3 und die richtige Frequenz und es läuft Danke an KuNiRider Dipol1 raceroad für eure Geduld und Mühe Grüße |
--happy76--
#27 erstellt: 03. Feb 2012, 08:23 | |||||
Auch wenn es komisch klingt, doch endlich bin ich nicht mehr allein. Gut zu wissen das auch andere Probleme habe,. aber wie ich sehe kann allen geholfen werden. Somit habe ich noch Hoffnung. Nun zu meinem Problem: Ich habe einen UE46D8090 FW 1021.2 Das Mehrfamilienhaus hat Unikabel und auf meiner Dose ist ein Sticker Gerät 4 Frequenz 1632MHz und SCR 3. Ich kann mir sogar die Anlage auf dem Dach ansehen (große Kathrein Anlage). Somit erst mal klar für mich. Habe erst einmal wie manch ein Neuanwender üblich bei der Erst-Inbetriebnahme Satellit abgescannt, da hat er dann 17 Kanäle (die durch Unikabel nicht verschoben wurden) gefunden. Gut soweit erst mal gut ..dachte ich. Dann habe ich das Satelittensignal (mit der 10sec Infotaste Funktion) überprüft Signalstärke 36% (mit kurzem Kabel 0,5m 44%), also ab in den Nächsten laden und einen Standart Inline-Verstärker gekauft (da mir das Haus nicht gehört bleibt mir sonst nichts übrig). Danach hatte ich 87% Signalstärke bei den Sendern die ich sehen konnte, sollte laut Samsung Mailsupport passen. Dann bin ich in die Uni-Einstellung und habe Kanal 3 und Kanal 4 mit eingetippten 1632MHz und mit den wählbaren 1680MHz ausprobiert, mit und ohne Verstärker alle Varianten. Jedoch in allen möglichen Varianten findet der Fernseher null Kanäle bei der Kanalsuche, sowie die Automatische Kanal un Frequenzsuche unter Unikabel klappt eh nicht. Habe natürlich auch bei der Samsung Hotline angerufen, ich kann nur bestätigen das das absolut Sinnlos war. Die haben auch nur zu einem Firmenreset geraten. Hab ich auch noch mal gemacht, hat aber auch zu keiner Veränderung geführt. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. |
barsch,
#28 erstellt: 03. Feb 2012, 09:31 | |||||
Wenn ich das richtig verstehe,hast du auch mit der Frequenz 1632 MHz keinen Erfolg? Weder mit Steckplatz 3 ,oder 4?. Versuch noch mal Steckplatz 2. Was wird bei "Steckplatz F erkennen" und "Steckplatz überprüfen" angezeigt? |
--happy76--
#29 erstellt: 05. Feb 2012, 14:45 | |||||
Danke für den Tipp, Zufällig hatte der Mieter über mir auch Probleme und mit über 90 hat der den Servicetechniker der Anlage angerufen, der hat den Fehler nicht wirklich lokalisiert aber dadurch das der an mehren Orten das Kabel ab und wieder anklemmen konnte ging auf einmal wieder alles. Echt nervig wenn sich da System so aufhängt. Meiner Einstellung mit Steckplatz 4 und 1632MHz waren richtig und funktionieren nun. Na ja, ich harke es mal ab. Nun kommst es aber. Mein System arbeitet mit 41% Signalstärke, laut Samsung sollte das gar nicht klappen (laut denen soll es 65-80%) haben. Der Techniker meinte aber, dass das Geraet bei 80% sicher schon überteuert ist. Letztendlich wollte ich nur allen Mut machen die am Samsung System verzweifeln. Anscheinend weiß weder der Samsung Telefonsupport noch der Mailsupport wirklich geung über ein Unikbelsysteme bescheit. Daher sucht lieber einen Fachman auf......oder natürlich diese Forum ;-) |
barsch,
#30 erstellt: 05. Feb 2012, 20:05 | |||||
Da hat er vermutlich auch recht.Entscheident ist die Signalqualität,nicht der Pegel. Danke für das Feedback. |
Carphunter80
#31 erstellt: 16. Mrz 2012, 15:15 | |||||
Guten Tag zusammen, bin neu hier und kämpfe seit mittlerweile drei Wochen mit einem Samsung TV - Techniroueter - Unicable / SCR Problem. Nach dem Lesen diverser Threads bin ich zwar etwas schlauer aber das Problem konnte ich bislang nicht lösen. Ich bin dankbar für jede Hilfe, jeden Hinweis, jeden Anhaltspunkt. Folgendes Problem: - Samsung UE40D6500WSXZG hängt an einer Technirouter 5/1*8 K Unicable Anlage und findet beim Sendersuchlauf keinen einzigen Sender. - Samsung TV hängt an mittlerem von drei Strängen (Standort = Wohnzimmer 2. OG) und soll entsprechend Schaltplan auf Steckplatz 4,5 oder 6 funktionieren! Vorgehen bislang: - Dose mit externem TechniSat Receiver überprüft.....funktioniert einwandfrei - Sender --> Satellitensystem --> (PIN Eingabe) --> SatCR/Unikabel-Einst. --> SatCR/Unicable = Ein - Sender --> Satellitensystem --> (PIN Eingabe) --> SatCR/Unikabel-Einst. folgende Einstellungen probiert: -- Steckplatznummer 4 / Steckplatzfrequenz 1632 -- Steckplatznummer 5 / Steckplatzfrequenz 1748 -- Steckplatznummer 6 / Steckplatzfrequenz 1864 - Ergebnis jeweils: "Verifizierung der Frequenz des Steckplatzes fehlgeschlagen" - Nächster Versuch daraufhin: - Steckplatz vorgeben (jeweils 4,5 oder 6) --> Danach: "Steck.-F. erkennen" --> "Erkennung läuft. Bitte warten ..." - Ergebnis jeweils: "Erkennung der Frequenz des Steckplatzes fehlgeschlagen" Habe auch schon die Steckplätze nach oben verschoben,weil der Samsung bist 8 steckplätze hat! Sonstige Einstellungen: - Satellitenauswahl: Astra 19.2 E - LNB-Versorgung: Ein - LNB-Einstellungen: -- Satellit: Astra 19.2E -- Transponder 10729 MHz, V/R -- DiSEqC-Modus: Aus ODER Ton A (entsprechend diesem Thread) -- Unterste LNB-Frequenz: 9750 MHz -- Oberste LNB-Frequenz 10600 MHz -- Trägerton 22 kHz Auto - Positionierereinstellungen: Aus - - - - TV-Empf.: Satellit ODER Astra 19.2 E Bei automatischem Sendersuchlauf mit der Einstellung TV-Empf: Astra 19.2 E erhalte ich die Information, dass die notwendigen Systeminformationen nicht gefunden werden können. Ich würde es sehr schätzen, wenn mir jemand helfen könnte! Gruß Daniel |
KuNiRider
#32 erstellt: 16. Mrz 2012, 17:01 | |||||
Dein Samsung zählt laut deiner Beschreibung die 'Steckplätze' von 1 bis 8 Manche Hersteller nennen aber die eigentliche Adresse und die geht von 0 bis 7 -> probiere es mal eine Nummer höher: -- Steckplatznummer 5 / Steckplatzfrequenz 1632 -- Steckplatznummer 6 / Steckplatzfrequenz 1748 -- Steckplatznummer 7 / Steckplatzfrequenz 1864 Mit der fetten Kombination ist es ausgeschlossen, dass du deine Nachbarn störst, daher die anderen nur verwenden, wenn es mit dieser funktioniert! Wenn ihr oben nicht 3 von diesen Techniroutern habt, würde es mich wundern, wenn dir wirklich 3 Frequenzen zugewiesen wurden. |
barsch,
#33 erstellt: 16. Mrz 2012, 17:16 | |||||
Hallo Finde gerade den entsprech. Beitrag nicht mehr. Auf jeden Fall führten dort leicht geänderte TN.-Frequenzen zum Erfolg. jeweils mit ca. 5MHz nach oben und unten austesten. org. Frequenz 1748MHz mit 1743MHz oder 1753MHz testen usw. Viel Erfolg! |
Carphunter80
#34 erstellt: 17. Mrz 2012, 08:50 | |||||
Guten Morgen, Das mit den Steckplätzen nach oben verschieben habe ich schon gemacht und es funktioniert auch nicht, ich habe 3 Steckplätze weil wir nur ein 3 familienhaus sind! UNd für die Sky receiver brauchst du schon 2 Steckplätze! Gruß Daniel |
barsch,
#35 erstellt: 17. Mrz 2012, 09:42 | |||||
Kannst du mal nachschauen welche Dose bei dir eingebaut wurde? Abdeckung von der Dose schrauben und den Typ posten. Welche Werte zeigt der Technisat für Pegel und Qualität an?( RTL und ZDF in SD) |
Carphunter80
#36 erstellt: 17. Mrz 2012, 10:19 | |||||
Das ist ne Triax Dose! Die Werte sind: Pegel 45 und Qualität 7,4 DB |
barsch,
#37 erstellt: 17. Mrz 2012, 11:02 | |||||
Etwas genauer wäre hilfreicher gewesen. Triax Dosen gibt es ja nicht nur eine Sorte Bei welchen Sendern wurden diese Werte abgelesen. Wie sehen die Werte auf ORF 2 E aus? Welche Antenne wurde verbaut Größe Typ? [Beitrag von barsch, am 17. Mrz 2012, 11:06 bearbeitet] |
19Steffi74
#38 erstellt: 25. Mrz 2012, 11:09 | |||||
HILFE !!!!!!! Seit Mittwoch haben wir ebenfalls eine Unicablelösung im Haus. Ich bin am Rande des Wahnsinns. Wie ich sehe bin ich Gott sei Dank nicht alleine. Ich hoffe, daß mir jemand helfen kann. Also ich habe einen Grundig 40 VLE8130 BG. Beim Media M.... hat mir der Verkäufer gesagt, daß es mit dem Gerät eigentlich auch OHNE zusätzlichen Reveicer klappen sollte. Aber irgendwie geht es einfach nicht. Die größte Herausforderung ist das "unicable" zu aktivieren - keinen Plan wie Folgendes soll ich einstellen: 3:1280 aber wie und wo? Gerade habe ich zwei Fotos mit Einstellung gemacht. Hoffentlich kann jemand etwas damit anfangen. Ich freue mich auf Euer Feedback - vielleicht könnt ihr meinen Sonntag retten. Ein verzweifeltes Danke |
barsch,
#39 erstellt: 25. Mrz 2012, 11:52 | |||||
Hallo Auch auf die Gefahr hin deinen Sonntag restlos zu ruinieren. ,Aber Grundig hat kein unicable intus. Sollte es doch eine Neuerung der Software gegeben haben,schau mal unter LNb Typ ,welche Einstellmöglichkeiten dort sind. LNB Spannung muss bei unicable und normalen Sat Anlagen auf an stehen. Nur bei den alten ungesteuerten Einkabelanlagen kannst du die LNB Spannung im Menü ausschalten. |
19Steffi74
#40 erstellt: 25. Mrz 2012, 17:36 | |||||
@ Barsch Danke schon mal für Deine Antwort. Unter folgenden Thread steht, daß die Einkabellösung übers update gehen sollte. Wie es der Teufel aber will bekomme ich das aber irgendwie nicht vom USB auf den Fernseher drauf. Hast Du vielleicht nen Tipp wie ich das sonst noch machen kann. Danke vorab |
19Steffi74
#41 erstellt: 25. Mrz 2012, 17:38 | |||||
hier der LINK - sorry vergessen http://www.hifi-forum.de/viewthread-215-350.html |
Duke44
#42 erstellt: 25. Mrz 2012, 17:44 | |||||
Hallo, verwende mal einen anderen USB-Stick. Diesen vorher in FAT32 formatieren. |
barsch,
#43 erstellt: 25. Mrz 2012, 17:47 | |||||
Anderen Stick schon getestet? Ansonsten mal bei Grundig direkt nachfragen. Ergebnis bitte hier posten. |
19Steffi74
#44 erstellt: 25. Mrz 2012, 22:48 | |||||
@ Barsch: Ja auch schon probiert aber genau das selbe Ergebnis. Ich flipp noch aus mit der Kiste. Bin mal gespannt ob in den anderen Threads jemand Tipps hat. |
barsch,
#45 erstellt: 26. Mrz 2012, 15:03 | |||||
Hast du die Update Datei auch entpackt auf den Stick gemacht. Die sind ja meist Zip komprimiert.Manche Hersteller verlangen auch einen extra Name für den Ordner ,wo die Datei hin soll. |
19Steffi74
#46 erstellt: 26. Mrz 2012, 21:52 | |||||
Danke, alles schon probiert. Jetzt schreibt einer, dass das update gar nicht für meinen TV ist. Ein anderer hat aber schon geschrieben, dass es bei ihm geklappt hat. Irgendwie habe ich auch keine Ahnung was jetzt richtig ist. So wie´s ausschaut werde ich wohl um so einen beknackten Receiver nicht herumkommen. Außer es kommen noch bahnbrechende Infos. So long...... |
Duke44
#47 erstellt: 27. Mrz 2012, 04:51 | |||||
Es gibt da auch noch den Kundendienst eines RFT-Fachgeschäftes. Das Update kann man ja schließlich vor Ort machen lassen. |
19Steffi74
#48 erstellt: 27. Mrz 2012, 12:00 | |||||
Hi Duke, danke für Deinen Tipp. Generell würde ich mich natürlich freuen, wenn mit dieser Weg erspart bleibt. Kiste abbauen, Karton aus dem Speicher holen, einpacken und bei jedem updaten zum Mediamarkt gurken..... Ich hoffe, daß ich hier noch den entscheidenden Tipp bekommen kann. |
barsch,
#49 erstellt: 27. Mrz 2012, 15:05 | |||||
Hast du denn mal den Hersteller gefragt,ob es für dein Modell ein entspr. Update gibt? |
Duke44
#50 erstellt: 27. Mrz 2012, 15:29 | |||||
Anrufen. Die sollen einen Techniker vorbeischicken, der das macht. Sonst würde ich denen das Gerät mit dem Verweis auf "Falschberatung" wieder hinstellen. Wende Dich am Besten gleich an den Marktleiter. Alles darunter kann und darf eh nix entscheiden. |
mchristian83
#51 erstellt: 04. Jul 2012, 19:37 | |||||
Hallo und HILFE! Ich habe mir hier schon soweit alles durchgelesen und einiges Probiert....die Hausgemeinschaft hat von Kabel auf SAT umgestellt und unicable verlegt Draussen hängen 6 Kathrein EXR 2541 und ich habe ein so nen Modul für mich alleine...also folgende Frequenzen für mich: Receiver Nr 1 1284 MHz SCR-Adresse 0 Receiver Nr 2 1400 MHz SCR-Adresse 1 Receiver Nr 3 1516 MHz SCR-Adresse 2 Receiver Nr 4 1632 MHz SCR-Adresse 3 Anschluss-Dose kathrein ESU 33 A 10 db TV: Samsung UE40D5700RSXZG Ich habe schon den Hinweis probiert mit etwas abweichenden Frequenzen (+-5MHz) und DiSEqC Modus auf AUS oder TON A Und mit abweichenden SCR-Adressen hab ichs auch probiert, da Samsung von 1-8 rechnet, Kathrein aber von 0 beginnt. Er findet nix...Steckplatz-Frequenz erkennen und Steckplatz Frequenz überprüfen schlägt beides immer fehl... Kann mir jemand helfen? Muss ich an den Transpondern irgendwas umstellen? Was macht der DiSEqC-Modus? Ich habe dort folgende Optionen: Aus, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, Ton A, Ton B. In meiner Wohnung sind 2 Anschluss Dosen gelegt. Ich habe allerdings bislang nur den einen Fernseher. Die Elektriker meinen, dass Samsung daran nicht läuft sondern NUR von Kathrein Receiver und der einfachste und damit billigste soll mich 94,50 € zzgl. Mwst. kosten... Habt ihr Ideen? VG Christian |
Samsung UE46F6470 Unicable Kathrein Kieder am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 9 Beiträge |
Unicable bei Samsung UE32K5579 Birki42 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 4 Beiträge |
Unicable Matrix und Samsung UE40F6640SSX Matthias_ahnungslos am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 18 Beiträge |
Samsung U6600 Unicable kein Empfang MBtheMainMan am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 12 Beiträge |
Samsung D6200 und unicable Robertosan am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 11 Beiträge |
Samsung STB E7509s Unicable brainer2013 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 7 Beiträge |
Samsung UE55D8090 Unicable Problem WenzelWashington am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 6 Beiträge |
Samsung UE46D8090 & Unicable Konfiguration dmodel am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 4 Beiträge |
Samsung UE48H6470SS Unicable Probleme nolah13 am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 4 Beiträge |
Samsung Fernseher UniCable bibabutzi am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtimmesy821
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.798
