Samsung STB E7509s Unicable
brainer2013
#1 erstellt: 15. Mrz 2013, 14:37
Hallo Gemeinde,
ich bin stolzer Besitzer eines neuen Samsung STB E7509s Sat receivers und habe folgendes Problem.
Bisher hatte ich einen Mediasat 500 Receiver von den Telekomikern mit einem Kabel direkt vom LNB welches Unicable Fähig ist an den Receiver und konnte 1 Kanal aufnehmen und eine andere Schauen. Also Twin Tunerfunktion
Der zweite Tuner Mediasat 500 Receiver wahr offensichtlich intern durchgeschleift.
Bei meinem neuen Samsung STB E7509s krieg ich das einfach nicht hin.
Kann der Samsung STB E7509s nicht intern duchschleifen oder brauche ich zwangsweise immer ein zweites Kalbel für den zweiten Antennenanschluß ?
Wenn ja wie muß es im Menü eingestellt werden ?
Die Samsung hotline war hier auch nicht hilfreich
Danke schon mal vorab für eure Hilfe
Rainer
Teoha
#2 erstellt: 15. Mrz 2013, 15:18
Bedienungsanleitung Seite 16:
+ Wenn die Satellitenantenne mit nur einem RF-Kabel angeschlossen wird, kann während der Aufnahme eines Senders kein anderer Sender angesehen werden.
=> Kein internes Loop-through/Durchschleifen zum 2.ten Tuner.
Der Mediasat 500 hat das ! Samsung nicht. (Die sind auch kein wirklicher "Receiverprofi")
Und was du zu Unicable schreibst, ist meines Erachtens nicht "Unicable", sond "Einkabelbetetrieb". Das ist etwas ganz anders. (Google benutzen, wenn du nicht weißt wovon ich rede )
Wenn du wirklich keine Chance hast, ein zweites Kabel vom LNB zu bekommen, dann sieht es schlecht aus
[Beitrag von Teoha am 15. Mrz 2013, 15:24 bearbeitet]
brainer2013
#3 erstellt: 15. Mrz 2013, 16:02
Hallo Teoha,
danke für die Antwort. Das ist natürlich sch.... mit dem fehlenden Loop-through
Ich hab mal was gelesen dam man mit einem Abzweiger mit einem 2. Kabel auf den 2. Antenneneingang gehen kann.
Entsprechend die Frequenzen für für Tuner 1 zb. 1210 und Tuner 2 zb. 1420 einstellen
Würde so was funktionieren ?
Mein LNB ist glaube ich ein Inverto Black Unicable Quad LNB in dem ich die Frequenzen einstellen kann
Output IF Channel 1 (SCR0) 1210 MHz
Output IF Channel 2 (SCR1) 1420 MHz
Output IF Channel 3 (SCR2) 1680 MHz
Output IF Channel 4 (SCR3) 2040 MHz
Hatte ich auch mit 1210 und 1420 bei dem Mediasat 500 eingestellt.
Rainer
Teoha
#4 erstellt: 15. Mrz 2013, 16:33
Also doch echtes Unicable, da kenne ich mich nicht so aus, was für ein Verteiler/Splitter in Frage kommt.....
[Beitrag von Teoha am 15. Mrz 2013, 16:42 bearbeitet]
Duke44
#5 erstellt: 15. Mrz 2013, 17:34
Moin,
Ja, daher ausprobieren. Es gibt immer mal wieder Geräte diverser Hersteller, die im Unicablebetrieb intern nicht durchschleifen können.
Man nehme dazu also z.B. sowas
Sat-Splitter
[Beitrag von Duke44 am 15. Mrz 2013, 17:34 bearbeitet]
Teoha
#6 erstellt: 15. Mrz 2013, 18:44
Ok, das hatte ich erst auch verlinkt, dann wieder gelöscht. Weil ich was gelesen hatte wegen Überspannung Steuerströme und gegenseitige Störung bei 2 Receivern.
In diesem Falle aber dann doch wohl möglich wenn Duke44 das sagt
brainer2013
#7 erstellt: 18. Mrz 2013, 14:07
Yo das hab ich gemacht und schein zu funktionieren.
Super Vielen Dank für die Hilfe
Rainer
STB-E7509S an Unicable anschließen!
DanielG1989 am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  9 Beiträge
Konfiguration Samsung 6500 Unicable
Fuxxxiii am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  5 Beiträge
Samsung UE55D8090 Unicable Problem
WenzelWashington am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  6 Beiträge
Samsung D6200 und unicable
Robertosan am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  11 Beiträge
Samsung UE46D8090 & Unicable Konfiguration
dmodel am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  4 Beiträge
Samsung UE46F6470 Unicable Kathrein
Kieder am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  9 Beiträge
Samsung Fernseher UniCable
bibabutzi am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  4 Beiträge
samsung JS8590 unicable
broicher am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  15 Beiträge
Unicable bei Samsung UE32K5579
Birki42 am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  4 Beiträge
Samsung UE48H6470SS Unicable Probleme
nolah13 am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 23.07.2017  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.434
