HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » wandernder Streifen bei Videorecorder | |
wandernder Streifen bei Videorecorder+A -A |
0Dennis0
#1 erstellt: 30. Aug 2003, 16:58 | |
Hallo! Hab einen Hanseatic VCR 200 Videorecorder gebraucht erstanden. Beim Abspielen von Videobändern wandert immer ein ca. 10-15cm breiter, grauer Streifen von unten nach oben über die Bildfläche . Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? danke schonmal. |
technikhai
#2 erstellt: 30. Aug 2003, 17:12 | |
Die Video Kopfscheibe kann verdreckt sein.Nimm aber keine Reinigungskassette,die machen meistens das Gegenteil von reinigen.Schraub den Deckel ab,nimm eine Kassette leg sie ein und beobachte in welcher richtun sich die Kopfscheibe dreht.Mach die Kassette wieder raus und steck das Gerät aus. Nimm jetzt ein weiches Tuch(Tempo,Ledertuch für Brillen oder ein Spezial Tuch für Reinigung an Tonbändern und Videorekordern)und sprühe auf das Tuch Videospray(Conrad Electronic oder Fachhandel).Nimm das Tuch und setze es seitlich auf die glänzende Fläche der Kopfscheibe.Drehe jetzt mit der anderen Hand die Kopfscheibe in Laufrichtung die du Dir gemerkt hast.Nicht in die andere Richtung,dann können die Videoköpfe kaputt gehen.Die Videoköpfe sitzen Unten am Rand und sind ganz klein.Bei deinem Gerät sind vielleicht nur zwei oder vier vorhanden.Am Tuch wird jedemenge Dreck sein.Wiederhole den Vorgang bis kein Dreck mehr drauf ist.Mit dem einschalten musst du ein wenig warten bis das Reinigungsspray verflogen ist so ca.10 Minuten. Sollte es dann noch so sein,wird wahrscheinlich die Kopfscheibe defekt sein.Dann lohnt das nicht mehr. Kontrolliere aber auch mal die Bänder bevor du aufschraubst. Gruss Marco |
0Dennis0
#3 erstellt: 30. Aug 2003, 18:55 | |
Kann man auch was anderes als das spezial Videospray nehmen? Sowas müsst ich dann erstmal noch kaufen gehen... |
technikhai
#4 erstellt: 31. Aug 2003, 13:26 | |
Würd ich nichts anderes empfehlen.Wenn du in einen Fernsehbetrieb gehst,dürfte das Reinigen auch nicht viel kosten.Aber trotzdem mehr als das Videospray.Es gibt auch kleinere Dosen. Die Kopfscheibe ist sehr empfindlich,da sollte mann schon weiche Tücher und gutes Spray benutzen.Achtung:Keine Wattestäbchen,die Verkratzen und sind zu rau. Gruss Marco |
videorecorder problem geker am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 3 Beiträge |
Videorecorder Problem electronicjudas am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 08.10.2003 – 5 Beiträge |
Panasonic Videorecorder Powidl am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 5 Beiträge |
Schlechter Empfang bei Fernsehen über Videorecorder djdiver am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 6 Beiträge |
wandernde Streifen bei TV-Bild rawman_K am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 14 Beiträge |
Schlieren. Streifen Dose? Stoffel78 am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 4 Beiträge |
Horizontale Streifen im Bild austriacarp am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 2 Beiträge |
Videorecorder Nordmende Spectra V5000 defekt IngoWerner am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 3 Beiträge |
Videokanal ohne Videorecorder + Fernbedienung finden???? sinitita am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 4 Beiträge |
HDD Receiver als Videorecorder nutzbar? xmen60 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 6 Beiträge |
2003
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.010
