HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Videorecorder Problem | |
Videorecorder Problem+A -A |
electronicjudas
#1 erstellt: 08. Okt 2003, 00:19 | |
Hallo Ich hab in meinem videorecorder-menü unabsichtlich die option "Kanal konvertieren" angewählt. Seitdem scheineich den "Videokanal" nicht mehr hinein zu bekommen, sprich er ist weg. Weis vielleicht jemand was diese Option genau macht bzw. wie ich den Schaden ungeschehen mache ? Wäre echt super danke im voraus und mfg |
Joe_Brösel
#2 erstellt: 08. Okt 2003, 09:18 | |
Hi, ich kann dir leider nicht helfen, aber schreibe doch mal, von welcher Marke und welchem Hersteller das Gerät ist, vielleicht kann man dir dann eher helfen. |
snark
#3 erstellt: 08. Okt 2003, 09:22 | |
ich nehme an, Du hast die gleiche Option noch ein zweites Mal aufgerufen, um "zurückzukonvertieren" Möglicherweise geht es hier nicht um die Konvertierung eines Kanals sondern eines Signals, in diesem Fall könntest Du einfach solange weiter"konvertieren", bis Du wieder was sehen kannst... so long |
electronicjudas
#4 erstellt: 08. Okt 2003, 15:19 | |
Hallo, Also es ist ein SEG VCR 5350. Das ganze zurückkonvertieren kann ich leider nicht, da ich ohne dem Videokanal nicht ins video-menü hineinkomme mfg |
technikhai
#5 erstellt: 08. Okt 2003, 20:20 | |
Du bestimmst damit den Ausgangskanal,den hast du dir nur verstellt.Jeder Videorecorder hat einen Ausgangskanal über den Modulator(normale Antennenbuchse)z.B. Kanal 36.Ist dein Fernseh auf dem Videoprogrammplatz z.B. P.9 auf Kanal 36 eingestellt,muss der Videorecorder auch auf Kanal 36 eingestellt sein.Früher hatten die Geräte solche stellschräubchen auf der Rückseite,heute geht das übers Menü.Du musst die beiden Geräte wieder aufeinander abstimmen.Solltest du noch einen Receiver zusätzlich haben,achte darauf,das nicht der VCR und der Receiver auf dem gleichen Kanal liegen,denn dann kommt es zu Nachbarkanalstörungen oder einer direkten Störung.Am besten du legst den VCR auf Kanal 36 und den Receiver auf K 38.Dann musst du am Fernseh den Suchlauf neu starten und er findet wenn eingeschaltet beide Geräte.Beste Lösung:Verbinde die Geräte untereinander mit einem Scartkabel,so brauchst du nur auf AV zu schalten und schon funktionierts.Damit umgehst du den Tuner und brauchst keinen Kanal mehr zu suchen. Gruss Marco [Beitrag von technikhai am 08. Okt 2003, 20:23 bearbeitet] |
Videokanal ohne Videorecorder + Fernbedienung finden???? sinitita am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 4 Beiträge |
videorecorder problem geker am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 3 Beiträge |
Videorecorder Nordmende Spectra V5000 defekt IngoWerner am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 3 Beiträge |
Panasonic Videorecorder Powidl am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 5 Beiträge |
HDD Receiver als Videorecorder nutzbar? xmen60 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 6 Beiträge |
wandernder Streifen bei Videorecorder 0Dennis0 am 30.08.2003 – Letzte Antwort am 31.08.2003 – 4 Beiträge |
SVHS-Videorecorder an RGB Sat-Receiver Erol am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 7 Beiträge |
Schlechter Empfang bei Fernsehen über Videorecorder djdiver am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 6 Beiträge |
Probeleme mit Videorecorder JVC HR-S 5950 EU Toerke am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 8 Beiträge |
Radix DTR-9000 TWIN - Videorecorder Problem PreachersSon am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 2 Beiträge |
2003
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.009
