HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Leitung teilen | |
Leitung teilen+A -A |
Michi2q
19:18
erstellt: 09. Okt 2011, |
Guten Abend, wie kann man eine Satelieten leitung teilen, das man zwei sachen gleichzeitig aufnehmen kann? Sprich gibt es einen verteiler für ein Antennenkabel der was bringt? Denn ich habe einen mit dem klappt es gar nicht. ![]() Sieht so ähnlich aus.. Aber von der art gleich. Gibt es etwas besseres wo auch funktioniert? [Beitrag von Michi2q am 09. Okt 2011, 19:21 bearbeitet] |
davidcl0nel
21:40
erstellt: 11. Okt 2011, |
Völlig unabhängig bekommst du eine Leitung nicht 2fach. Es können 4 verschiedene Frequenzbänder (Horizontal und Vertikal, und jeweils Lowband und Highband in der Kombination) auf der Leitung sein, je nachdem, was du für einen Kanal anforderst. Der LNB oder Multiswitch gibt auf diesem Kabel dann nur das eine entsprechende Band. Wenn beide Sender auf dem selben Band sind (das kann dann trotzdem ein unterschiedlicher Transponder sein), dann funktioniert so eine Weiche schon. Aber völlig unabhängig voneinander geht nur mit getrennten Leitungen, bzw einer ganz anderen Anlage (Unicable), was auch der Receiver dann unterstützen muß. |
Sat Leitung teilen geht das? Fotomarcus am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 9 Beiträge |
Aufnehmen und gleichzeitig ein anderes Programm ansehen mit nur 1 Leitung von der SAT-Schüssel? Weidinho am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe bei SAT-Antennenkabel romae am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 6 Beiträge |
Zwei Receiver eine Leitung mixer_2130 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 2 Beiträge |
SAT Kabel teilen? lazyboy am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 2 Beiträge |
Twin-Receiver mit 1 Sat-Leitung andi2771 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 2 Beiträge |
Frage 1 Leitung 2 TVS Acid888 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 2 Beiträge |
Verteiler Partyman am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 18 Beiträge |
Sat-Signal teilen Mirko_braucht_Hilfe am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 5 Beiträge |
Kabel von SAT Anlage teilen? Hörnchenmeister am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 16 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.065
