HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kabel von SAT Anlage teilen? | |
Kabel von SAT Anlage teilen?+A -A |
Hörnchenmeister
13:42
erstellt: 08. Mrz 2008, |
Ich will mir ne TV Karte holen und hab das problem das ich nur ein Kabel von unserer SAT Schüssel hab. Das ich dann immer zwischen Reciever und TV Karte(beides Digital) umstecken müsste. Gibts da so ne art umschalten wo ich zwischen den beiden Geräten umschalten kann? Eine Möglichkeit an beiden Geräten gleichzeitig Fern zu sehen gibts ja sicher nicht ohne ein Zweites kabel vom LNB zu verlegen oder? |
hgdo
Moderator |
14:55
Eventuell kannst du das Signal vom Receiver zur TV-Karte durchschleifen (LNB-Out-Buchse am Receiver?). Ansonsten brauchst du sowas: ![]() |
Hörnchenmeister
16:26
Ne hab kein LNB-Out am Receiver. Aber genau sowas hab ich gesucht. Danke dir. |
Hörnchenmeister
21:34
hgdo
Moderator |
23:06
Nein, das ist für diesen Zweck unbrauchbar. |
Hörnchenmeister
01:35
erstellt: 09. Mrz 2008, |
Und warum? Was ist denn da der unterschied zu dem aus deinem Link? |
hgdo
Moderator |
17:33
Schon der Frequenzbereich ist völlig unzureichend. Sat-Signale liegen zwischen 950 und 2200 MHz. Es gibt weitere Gründe, es ist aber sinnlos die alle aufzuführen. |
Hörnchenmeister
18:35
Aha dann muss ich mir doch ein neuen Verteiler kaufen. Wenn ich statt so einem Verteiler aus deinem Link ein Multischalter nehme, kann ich dann auch beides gleichzeitig betreiben? |
Holzmichl
21:28
Hi, wenn du dein Fernseher und deine Sat-Karte unabhängig voneinander betreiben möchtest, bleibt dir nichts anderes übrig als eine neue Leitung zu ziehen!!!! Sollte dies nicht möglich sein kannst du noch einen sogenannten "Stacker/Destacker" benutzen. ![]() Technisch gesehen würde ich aber die 2. Leitung einem solchem System vorziehen, wenn du die Möglichkeit dazu hast. mfg |
Hörnchenmeister
22:36
Die möglichkeit ne 2. Leitung zu ziehen hätte ich schon aber das ist mir zu aufwendig. Die entfernung zur schüssel ist schon etwas groß. Dann werde ich mir einfach so ein verteiler kaufen und gut is. Nur aus intresse. Warum gehts denn mit einem Multischalter nicht? Da kann man doch z.b. auch 4 Reciever an ein Twin LNB anschliessen. |
KuNiRider
00:15
erstellt: 10. Mrz 2008, |
Der Link von hgdo weist völlig zurecht auf einen Umschalt-Relais, nicht auf einen Verteiler!
Ist es nicht, siehe FAQ-Sat
Auch das geht nicht! Ein Sat hat 4 Ebenen und diese müssen alle gelichzeitig dem MS zugeführt werden, also Quatro-LNB und 4 Kabel, steht aber auch alles in den FAQ ![]() |
Hörnchenmeister
17:07
OK Danke. Und so ein Umschalt-Relais geht aber? Hab jetzt folgendes gefunden ![]() ![]() ![]() ![]() Artikel NR bei Rechelt: SVE 2-01 Würde das damit gehn? Und wenn ich mir ein Schalter selber bauen würde, ist dann noch die abschirmung gegeben? Hab noch ein Kippschalter und ein Drehschalter rumliegen die ich dazu nehmen könnte. Aber dann wird das Bild sicher schlechter oder? [Beitrag von Hörnchenmeister am 10. Mrz 2008, 22:26 bearbeitet] |
neotion666
13:25
erstellt: 11. Mrz 2008, |
Quickfix F-Stecker für Schraubanschluss Reichelt Artikel-Nr.: FAS-K damit wird das Umstecken einfacher. Wobei die beste Lösung eine zweite Leitung ist. Vorausgesetzt Du hast einen zweiten Anschluß an Deinem LNB. Gruß neotion666 |
KuNiRider
15:33
Kannst du eigentlich lesen? ![]() damit hast du die Einschränkung wie in der ![]() |
Maveric19
15:37
wenn ich du wäre, würde ich ein twin-lnb an die schüssel hinmachen und ne neue leitung ziehen, is das sicherste meiner meinung nach als da was weiß ich für n schalter dazwischen zu hängen....... ![]() ![]() ![]() ![]() naja, egal grüße |
Hörnchenmeister
15:23
erstellt: 12. Mrz 2008, |
Das hab ich schon gelesen. Aber da steht ja nur was wenn man mehrere Geräte gleichzeitig benutzen will. Und das will ich ja eben nicht. Also entweder das eine oder das andere. Also ist es mir auch egal dass das Bild auf dem einen Gerät weg geht wenn ich auf dem anderen umschalte. Und so wie ich das da verstanden hab kann ich mit dem verteiler auch beide Geräte an haben aber dann nur die Sender gleichzeitig schaun die auf der gleichen Ebene sind, richtig? [Beitrag von Hörnchenmeister am 12. Mrz 2008, 16:10 bearbeitet] |
SAT-Kabel teilen? BeginnerOfTheYear am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
SAT Kabel teilen? lazyboy am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 2 Beiträge |
Sat-Signal teilen? devilseye123 am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 4 Beiträge |
Sat-Signal teilen Mirko_braucht_Hilfe am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 5 Beiträge |
Sat Leitung teilen geht das? Fotomarcus am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 9 Beiträge |
Haus SAT Anlage 6 Teilnehmer Shuuk am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 8 Beiträge |
Kabel für Sat-Anlage? HerrDodo am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung von SAT-Anlage Fridolin123 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 6 Beiträge |
Leitung teilen Michi2q am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
SAT Anlage Fosca am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.020
