HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Signal teilen | |
Sat-Signal teilen+A -A |
Mirko_braucht_Hilfe
#1 erstellt: 04. Mai 2014, 14:04 | |
Hallo, in der Wohnung im Mehrfamilienhaus kommt das TV-Signal per Satellit aus der Wanddose. Hier kann man ein Kabel anschließen (anschrauben). Um das Signal in 2 Räume zu verteilen habe ich einen Verteiler (ca. 5 Euro) aus dem Baumarkt an das an der Wanddose angeschlossene Kabel eingebaut. Nun wird das Signal in 2 Räume zu 2 Receivern verteilt. Doch nun treten folgende Probleme auf: Teilweise kann ich nur in einem Raum ein bestimmtes Programm empfangen (z.B. Tele 5), andererseits ist bei beiden TV´s das Bild teilweise stockend bzw. pixelig. Wie bekomme ich in beide Räume ein einwandfreies Bild?
Nick_Nickel
#2 erstellt: 04. Mai 2014, 14:58 | |
Das funktioniert so auch nicht pro Steckdose brauchst ein Kabel vom LNB. Oder an beiden Antennendosendosen das gleiche Programm anschauen. Dazu brauchst du dann auch noch Twin-LNB (mit 2 Satanschlüssen). Oder dieses funktioniert auch. Klick |
Mirko_braucht_Hilfe
#3 erstellt: 04. Mai 2014, 15:05 | |
Hallo Peter, danke für die Antwort... leider hab ich keinen Einfluss auf die SAT-Anlage. Ich habe lediglich einen Anschluss,der im Wohnzimmer aus der Wand kommt... Dieses eine Signal muss ich splitten, eine andere Möglichkeit habe ich nicht. |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 04. Mai 2014, 15:39 | |
Bitte FAQ lesen, Frage 32 |
MichelRT
#5 erstellt: 05. Mai 2014, 07:13 | |
Bei einer konventionellen SAT-Anlage liegt nur 1/4 des gesamten Spektrums auf dem Kabel. Für das komplette Spektrum reicht die Kapazität eines Kabels nicht aus. Welches 1/4 aktuell auf dem Kabel anliegen soll, sagt der Receiver dem LNB oder Multischalter über Spannungsänderungen. Wenn man nun das Kabel mit einem Verteiler aufteilt und 2 Receiver anschliesst stören die sich gegenseitig. |
Verteilen vom Sat-Signal in der Wohnung DALOO am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
SAT Signal in Wohnung verteilen lordexcalibur am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 4 Beiträge |
SAT Probleme Wohnung Mehrfamilienhaus mattesm am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 12 Beiträge |
Unicable Sat-Signal Verteilen husky91 am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 13 Beiträge |
Sat-Signal teilen? devilseye123 am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 4 Beiträge |
Probleme bei Sat Signal Marc1987 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 3 Beiträge |
TV SIgnal Satellit kabellos? DaveDavis am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 4 Beiträge |
Kein Signal Sat Mehrfamilienhaus Hilfesuchender13 am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 13 Beiträge |
2 SAT-Kabel auf fünf Räume (TV) verteilen Olli_Bee am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 7 Beiträge |
Probleme Anschluss Sat-Kabel an Wanddose! Chupalup am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.760
