HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » keine Sender bei Regen, nur HD | |
keine Sender bei Regen, nur HD+A -A |
johro
#1 erstellt: 13. Okt 2011, 21:53 | |||
Hallo, wir hatten bis jetzt immer einen Kabelanschluss und seit kurzem haben wir nun eine SAT Schlüssel. ich habe die Schüssel so gut wie möglich eingestellt, das Signal und die Qualität liegen bei ca. 95% laut Receiver (Balkenanzeige), wenn jetzt aber nun Regen oder ein Gewitter ist, dann habe ich keinen Empfang außer die HD Sender. Die gehen sehr gut, nur manchmal habe ich Ton aussetzer, bei Schönwetter passt eigenltich alles, woran kann das liegen? ist die Schüssel-Position nicht gut eingestellt? das ist meine ausstattung: Fuba DAA 850 Anthrazit SP0186F-A Spaun SMS 5807 NF Inverto Black Quattro LNB MultiConnect Eycos S 40.12 HD und einen Hirschmann lg johannes |
Volterra
#2 erstellt: 14. Okt 2011, 00:19 | |||
Dann dürfte die Schüssel vermutlich richtig justiert sein. Wobei ich aufgrund dessen -
- etwas verunsichert bin, ob das tatsächlich der Fall ist. Was folgt spricht aber wiederum nicht für eine schlechte Schüsseljustierung.
Gewitter kann sowas schon eher verursachen. HD Empfang erfordert ca. 1dB mehr an Signalqualität als SD Empfang. Wenn die HD Kanäle empfangen werden, dann kann es weder am Regen noch am Gewitter liegen und logischerweise auch nicht an unzureichender Justierung. Ich würde als erste Maßnahme mal den MS umgehen und den H/h Ausgang des LNBs via F-Kupplung direkt mit dem Receiver verbinden. Brächte das nix - würde ich ein anderes LNB testen. Ich tippe nämlich vordergründig auf ein LOF Problem zwischen dem LNB und dem Receiver. |
barsch,
#3 erstellt: 14. Okt 2011, 08:38 | |||
Bei der Gelegenheit würde ich mir mal den HH Ausgang am LNb und MS (Eingang) genauer ansehen. Es könnte nähmlich auch Feuchtigkeit
Das hätte eben genau das zur Folge,das HD-Sender funktionieren,aber der Großteil der anderen nicht. |
johro
#4 erstellt: 14. Okt 2011, 12:15 | |||
Hallo, danke für eure Einträge, ich werde mir heute den HH mal anschauen, wobei zur Antenne raus nicht so einfach ist, weil das Ding weit oben am Dach sitzt beim anschliessen habe ich aber eh solche Anschlüsse mit O-Ring verwendet, hoffe es liegt am MS der ist am Dachboden gibt es irgendwo einen Übersicht für was die Eingänge sind und für was der H/h genau ist? lg johannes [Beitrag von johro am 14. Okt 2011, 12:24 bearbeitet] |
Volterra
#5 erstellt: 14. Okt 2011, 12:58 | |||
Dazu brauchst Du nicht auf das Dach. Das H/h Kabel kommt vom H/h Ausgang des Quattro LNBs und geht in den H/h Eingang des Multischalters. Diesen Eingang löst Du vom MS, schraubst daran einen F-Verbinder,(siehe Bild obeb) löst ein beliebiges Ausgangskabel vom MS, das Du an die andere Seite des F-Verbinders schraubst und fertig ist die Testmaßnahme.
Da werden die meisten deutschsprachigen Sender übertragen. http://www.hd-box.info/media/archive1/ebenen_192E.pdf [Beitrag von Volterra am 14. Okt 2011, 13:03 bearbeitet] |
johro
#6 erstellt: 01. Nov 2011, 22:51 | |||
hallo, wollte nochmal zu dem Thema fragen, ich habe am Receiver eine Anzeige von Signal 95% und Qualität aber nur zw. 50 und 70% könnte dass nun an einer verstellten Schüssel liegen? lg johannes |
KuNiRider
#7 erstellt: 02. Nov 2011, 14:04 | |||
Was nun?
oder
Was auffällt ist dass du eine ordenlch große Schüssel mit einem hoch verstärkenden LNB und einem verstärkenden Multischalter kombiniert hast. -> da könnten die Receiver wegen des zu hohen Pegels auch schon wieder intern übersteuern und dadurch eine schlechte Qualität erzeugen. Versuche mal 20m Kabel dazwischen zu schalten oder einen Sat-Dämpfungsregler oder Dämpfungsstecker. |
johro
#8 erstellt: 02. Nov 2011, 14:23 | |||
hallo, danke für die antwort. die 95% generell hatte nur ich beim einstellen vor einigen Monaten, als ich den Receiver direkt am Multi-Switch hängen hatte, nun sind wir eingezogen und ich habe den Receiver im Wohnzimmer an der Fernsehsteckdose (Fertigteilhaus)-> kann es sein, dass durch die Hausverkabelung die Qualtität so abgeschwächt wird? lg johannes |
KuNiRider
#9 erstellt: 02. Nov 2011, 14:29 | |||
Kabel und Dosen können eigentlich an der Qualität nix ändern, nur am Pegel und der ist in weiten Grenzen uninteressant, solange nicht sehr hoch oder seh niedrig. Zusammenhang Pegel + Qualität: Stellt euch mal ein Blatt Papier mit Text vor. Eine gute Qualität = C/N = SNR entspricht einem sauberen Druck mit schwarzer Farbe. Eine mittlere Qualität entspricht einem minimal ausgefransten Druck mit grauer Farbe Eine Schlechte Qualität entspricht ausgefranstem Druck in hellgrau. Jetzt kommt die Stärke = Pegel - die entspricht der Beleuchtung: klein = düster / niedrig = diffus / mittel = normal hell / stark = leicht bewölkt / zu stark = Blendend Den schwarzen Text könnt ihr fast immer lesen, bei blendender Helligkeit erst wird es schwieriger (dann hilft einen Sonnenbrille = Dämpfungsglied ) Den hellgrauen Text könnt ihr im Düstern und bei starker Helligkeit schon nicht mehr lesen ... solange der Text lesbar ist, ändert sich der Informationsgehalt nicht! Es steht immer das Selbe da Und einem Tuner geht es genauso wie euren Augen, je schlechter die Signalqualität ist (und je schlechter der Tuner), umso passender muss der Pegel sein. |
Finde keine HD+ Sender Webster101 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 5 Beiträge |
UE37c6700 Keine HD Sender crimefight am 07.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 4 Beiträge |
Keine HD sender und bei schlechtem wetter kein empfang . l23gree am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 6 Beiträge |
bei Regen schlechter Empfang fabiano88 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 9 Beiträge |
0 empfang bei regen kna3cht am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
Keine HD Sender darkvader_de am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 3 Beiträge |
Keine HD Sender klangversuch am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 17 Beiträge |
Keine HD Sender Alexus88 am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 10 Beiträge |
Finde keine funktionierenden HD Sender PeterPan194 am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 9 Beiträge |
Bild weg bei Regen... amesi am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.488
