HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bild weg bei Regen... | |
Bild weg bei Regen...+A -A |
amesi
#1 erstellt: 20. Jul 2004, 13:54 | |
Hallo zusammen. In der Hoffnung, nicht allzusehr mit dieser Frage zu nerven, hoffe ich hier auf einen guten Rat... Mein Problem: Wie im Tietel erwähnt, verschwindet bei Regen mein Bild - erst zeitweise, wenn's weiter schüttet dann ganz. Ich dachte eigentlich immer, bei Digitalempfang ist man vom Wetter relativ unabhängig!? Meine Anlage sieht so aus: 60 cm Spiegel von Grundig Universal-Twin-LNB, NoName Medion(?) HDD-Receiver Der Receiver isses nicht, hatte mal einen anderen probiert mit gleichem Ergebniss. Vielleicht sollte ich erwähnen, dass die Schüssel evtl. nicht perfekt ausgerichtet sein wird, da mangels Messgerät nur von Hand eingestellt. Der Receiver meldet aber einen Pegel von 75 % - sollte eigentlich reichen, oder? Im Prinzip würde ich ja auf einen größeren Spiegel umsteigen - nur leider hab ich 'ne Mietwohnung und da häng' ich mir keinen 80er auf den Balkon wenn sich's irgendwie vermeiden läßt... Hätte ich die Chance auf besseren Empfnag, wenn ich das billige NoName LNB tausche oder macht das nicht so viel aus? Oder liegt's doch eher am nicht perfekt ausgerichteten Spiegel? Fragen über Fragen..... Gruß amesi |
eox
#2 erstellt: 20. Jul 2004, 17:28 | |
du hast ganz einfach kaum empfangsreserve, wenn der empfang zu schlecht wird kann das auch bei digitlem empfang nicht mehr korrigiert werden. ich persönlich würde sagen die schüssel ist zu klein... frage: twin LNB, ist das so einer mit zwei LNB's in einem oder ein normaler twin heisst nur +-12v? wenn das einer mit zwei LNB's ist, ist die schüssel definitiv zu klein. zum ausrichten gibts billige satfinder die scchraubt man an den lnb zwischen kabel und lnb und die schlagen aus wenn man oprimal auf das signal ausgerichtet ist. schüssel würde ich dann auch noch mal checken. |
amesi
#3 erstellt: 21. Jul 2004, 09:18 | |
ähhh, wie jetzt? Also das LNB hab ich als "Universal-Twin-LNB" gekauft, wußte garnicht das es da Unterschiede gibt. Es sieht aus wie ein "normales" LNB nur dass ich eben 2 Kabel anschließen und damit direkt 2 Receiver betreiben kann. Also vermutlich das, was du mit "zwei LNB's in einem" meinst. Und dafür ist die Schüssel dann zu klein? Mist! Ich will nicht so ein riesen Ding an meinem Balkon haben.... Einfachste Lösung wäre ja, ich bau die Schüssel von der Balkonbrüstung ab und montiere sie wettergeschützt diekt an der Hauswand AUF meinem Balkon - solang mein Vermieter das nicht mitbekommt. Allerdings hatte ich gehofft, eine andere Möglichkeit zu finden. Was diese SAT-Finder betrifft - taugen die was? Irgendwo hier im Forum hatte ich gelesen, dass die wohl nicht so das Wahre sind... Aber trotzdem erstmal Danke für deine Antwort. Gruß amesi |
eox
#4 erstellt: 21. Jul 2004, 10:42 | |
neinen ist ok dann sollte deine schüssel reichen... ich meine andere LNB's. allerdings sagst du ja jetzt erst das sie auf dem balkon ist... das ist natürlich keine optimale pos für eine schüssel. ja die satfinder taugen was, immernoch genauer als per gefühl und reciever ausrichten. |
McUsher
#5 erstellt: 21. Jul 2004, 13:03 | |
Oft haben die Digitalen Receiver ein Empfangsstärkesignal, welches zwar je nach Box unterschiedlich gut für die Einstellung zu gebrauchen ist, aber bevor man extra nen Sat-Finder kauft, würde ich es erst damit versuchen. Und nicht beide Richtungen gleichzeitig verstellen Bei einem LNB, wie du es hast, sollte auch die 60er Schüssel, wie eox sagte die richtige Wahl sein, nur gerade bei Digital sollte sich möglichst perfekt ausgerichtet sein. Bei meinem Bruder lag mal 10cm Schnee auf der Schüssel, bis der Empfang wegging. Und wieso soll die Balkonbrüstung keine optimale Position sein, eox ? [Beitrag von McUsher am 21. Jul 2004, 13:04 bearbeitet] |
eox
#6 erstellt: 21. Jul 2004, 21:46 | |
naja ich hab mir jetzt so vorgestellt das er das hinter der brüstung hat wie viele das haben, die keine schüssel aufstellen dürfen... |
amesi
#7 erstellt: 22. Jul 2004, 15:15 | |
so, da bin ich mal wieder... Also Schüssel reicht - das ist schonmal gut Die Ausrichtung hatte ich ja mit der Emfpangsstärkeanzeige vom Receiver gemacht, aber irgendwie komme ich über die 74% nicht hinaus...oder ich sollte nochmal bei Null anfangen. Ich schau mal heute auf'm Baumarkt, was so'n Satfinder kostet... @eox nee, die Schüssel hängt außen an der Balkonbrüstung - deswegen ja das Regenproblem. Sobald sich ein Tropfen auf die LNB-Vorderseite verirrt und daran runterläuft, wird mein Empfang mies, wenn's weiterregnet isses irgendwann ganz weg... Deswegen überlege ich ja, das Teil direkt auf'm Balkon an die Wand zu schrauben. Der ist überdacht und im Normalfall "regensicher" Ich bin ja eigentlich auch nur deshalb so leicht enttäuscht, weil ich vor gut einem Jahr bei meinen Eltern deren Anlage auf Digital umgerüstet habe - und seitdem freuen die sich bei jedem Wetter über störungsfreien Empfang Naja, ich teste jetzt erstmal ob ich die Schüssel noch besser ausrichten kann - heute regnet's mal wieder, da hab ich dann auch gleich realistische Bedingungen. Und wenn das nicht hilft, dann nehm' ich mir meine Bohrmaschine und verunstalte meinen Balkon etwas mehr Dank Euch für Eure Hilfe Gruß amesi |
Hellrider
#8 erstellt: 23. Jul 2004, 16:45 | |
Hi Amesi Richte deine Antenne noch mal aus nehme einfach eine Analoge Box,die brauch einfach mehr Empfangsleistung und wenn denn kein Grissel mehr hast dann hast du deine Schüssel zu 90% genau Eingestellt. Du kannst deine Schüssel auf den Kopf stellen und an ein Fuss befestigen die 60 schüssel reicht auf jeden fall. |
Empfangsprobleme bei Regen? chromlazi am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 7 Beiträge |
0 empfang bei regen kna3cht am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
empfang bei regen Doener134 am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 8 Beiträge |
Probleme bei Regen tadicl am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 5 Beiträge |
Probleme bei regen drene am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 8 Beiträge |
signalausfall bei stärkerem regen moonshadow am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 3 Beiträge |
bei Regen schlechter Empfang fabiano88 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 9 Beiträge |
Empfangsprobleme DVB-S bei Regen gizmo0815 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme bei Regen mit Technisat Digicorder zentrum am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 6 Beiträge |
Kein Empfang bei Regen trotz gutem Signal? dincel am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.618
