samsung JS8590 unicable
broicher
#1 erstellt: 13. Okt 2016, 13:43
Ich habe am meinen oben genannten Fernseher die Unikable einstellung
eingestellt, klappt so weit auch alles.
Meine frage ist nun volgende, wie muß ich Unikabel einstellen,
damit ich den angeschlossenen 2 Kabel durchschleifen kann,
weil der 2 Kabel soll dann an den Solo 4K Receiver Angeschlossen
werden.
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 13. Okt 2016, 14:36
Am Samsung musst du nichts verändern.
Die Solo 4k kannst du nur anschließen, wenn weitere, bisher unbenutzte Userbänder (Unicable-Frequenzen) zur Verfügung stehen.Die Solo 4k kann bis zu 8 Userbänder verwenden.
KuNiRider
#3 erstellt: 13. Okt 2016, 16:43
Wieso Durchschleifen? Das geht garnicht.
Du hast doch jetzt vermutlich einen 2fach-Verteiler um die beiden Eingänge des Samsungs zu bedienen.
Den musst du nun gegen einen 3 oder 4fach-Verteiler tauschen (und hoffen dass der Pegel reicht) und mit den nun neu gewonnenen Ausgängen zum VU+
Und der benötigt natürlich andere freie Userbänder als der Samsung.
broicher
#4 erstellt: 13. Okt 2016, 16:55
Also der TV JS8590 hat 2 Sat Anschlüsse einen kürzeren und einen etwas
längeren, aber das sind doch nicht alle beide einkänge oder, also
ich hab das noch nicht versucht.
Ich bin eigendlich davon ausgegangen, das einer der Sat eingang ist und der
andere zum durchschleifen ist und das halt nur eine einstellungs sache ist.
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 13. Okt 2016, 17:31
Das sind beides Eingänge, da der Fernseher 2 Sat-Tuner besitzt.
Hast du denn weitere Unicable-Frequenzen zur Verfügung?
broicher
#6 erstellt: 13. Okt 2016, 17:43
Sorry aber da habe ich keine ahnung von.
Dann solte ich vieleicht mal einen Satverteiler versuchen, vieleicht
geht das damit.
hgdo
Moderator
#7 erstellt: 13. Okt 2016, 17:54
Wenn du keine Ahnung hast und die Userbänder nicht kennst, kannst du dir das sparen.
Ohne diese Information kannst du die Solo 4k nicht einstellen und damit nicht verwenden.
Wo hast du denn die Frequenz für den Samsung her?
Ist das deine eigene Empfangsanlage (welche Komponenten sind verbaut?) oder eine, an der mehrere Einheiten (Wohnungen/Häuser) hängen?
[Beitrag von hgdo am 13. Okt 2016, 17:56 bearbeitet]
broicher
#8 erstellt: 13. Okt 2016, 18:05
Ich habe eine Satschüssel auf den Balkon.
Dann habe ich den Samsung auf Unikable eingestellt, na ja und dann
auf Suchlauf und das wars.
raceroad
#9 erstellt: 13. Okt 2016, 19:24
Wenn Du sonst nichts gemacht haben willst, hast Du mit
broicher (Beitrag #1) schrieb:
Ich habe am meinen oben genannten Fernseher die Unikable einstellung [...]
wirklich unter 'Senderempfang' > 'Sendereinstellungen' > 'Satellitensystem' die Option 'SatCR/Unikabel-Einst.' aktiviert, oder nicht doch direkt schon in unter 'Senderempfang' lediglich 'Antennen-Verbindungstyp' auf 'Einzeln' gesetzt?
Denn nur 'SatCR/Unikabel-Einst.' auf 'Ein' zu setzten reicht nicht, es wären dann noch Frequenz & Adresse zu konfigurieren. 'Antennen-Verbindungstyp' hat für sich noch nichts mit Unicable zu tun.
broicher
#10 erstellt: 13. Okt 2016, 20:56
Doch ich möchte ja gerne noch was lehren.
Wenn ich also noch was wissen muß, kanstes mir ruhig schreiben.
raceroad
#11 erstellt: 14. Okt 2016, 12:51
Du beantwortest weder meine Frage zur Konfiguration noch die von hgdo zum Aufbau der Anlage. Mit "Satschüssel auf den Balkon" kommt man nicht weiter, ohne zu wissen, welches LNB und ggf. welcher (Einkabel-)Schalter verwendet wird.
broicher
#12 erstellt: 14. Okt 2016, 13:17
Also ich habe einen Solo 4K Reseiver auf Unikabel eingestellt.
Das LNB ist ein Dur Line SCR Einkabel LNB, 2 ausgänge
Legacy ausgang und einen SCR ausgang.
Zum TV Antennen Verbindungstyp Einzeln
Satelittensystem: LNB Versorgung ein, Sat CR/Unicabel Ein
Steckplatznummer 1
Steckplatzfrequenz 1210 MHz und TV emfang Astra
raceroad
#13 erstellt: 14. Okt 2016, 13:34
Also sind insgesamt zehn Tuner vorhanden, das LNB kann aber über ein Kabel nur max. vier und über drei Kabel max. sechs mit freier Programmwahl versorgen. Zunächst musst Du also entscheiden, ob mehr als ein Kabel vom Balkon ins Haus eine Option sind und welche Tuner genutzt werden sollen.
Will man das Potenzial des Solo 4k voll ausschöpfen, dann geht das mit diesem LNB (Dürfte ein UK 104 sein.) nicht.
[Beitrag von raceroad am 14. Okt 2016, 13:35 bearbeitet]
broicher
#14 erstellt: 14. Okt 2016, 13:58
Es ist ein UK 102, ich habe einen Sat Verteiler zwischen Receiver und TV
gehängt, das reicht erst einmal.
trotz allen vielen Dank für Deine Hilfe.
raceroad
#15 erstellt: 14. Okt 2016, 14:10
Mit einem Komma nach dem ersten Satz
broicher (Beitrag #12) schrieb:
Das LNB ist ein Dur Line SCR Einkabel LNB, 2 ausgänge [,]
hätte das besser zu einem UK 102 gepasst . Ohne las ich über die Zeilen hinweg, daher UK 104.
Unicable durchschleifen
Pigozize am 16.03.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2021  –  8 Beiträge
Konfiguration Samsung 6500 Unicable
Fuxxxiii am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  5 Beiträge
Unicable Frage
onkinio am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  19 Beiträge
Receiver an unicable einstellen!
Death_Chicken am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  26 Beiträge
Welchen Multiswitch für Unicable + "herkömmlichen" Betrieb?
999ringrocker666 am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  11 Beiträge
Samsung Fernseher UniCable
bibabutzi am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  4 Beiträge
Entscheidungshilfe, Unikabel oder Stacker
parcival39 am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  5 Beiträge
Problem nach UniKabel-Umstellung
columbo4711 am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.10.2016  –  13 Beiträge
Universal LNB ein Kabel Aufnahme - durchschleifen?
Dan-79 am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  4 Beiträge
Samsung UE55D8090 Unicable Problem
WenzelWashington am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.965
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
