HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » alte Hausanlage | |
alte Hausanlage+A -A |
Chill0r1980
18:01
erstellt: 21. Okt 2011, |
Hallo Leute, ich hab mir da leider ein kleineres Problem aufgehalst. Meine guten Freunde haben sich eine älteres Haus geleistet und damit mehr als genug Probleme am Hals... ne alte Satanlage ist noch auf dem Dach und auch in einigen Zimmern sind Dosen gesetzt. in einem Raum wo leider keine Dose ist, soll aber ein TV laufen. ich hab mich quasi daran gemacht und sollte das mit wenig Aufwand realisieren. bissl Kabel unter den Arm und ne alte dbox und ab ging die Post. Da meine Bekannten aber Sparfüchse sind und nix ausgeben wollen, war meine Idee, dass single auf ein twin oder mehr zu tauschen, fehl am Platze und es sollte mit einem Verteiler realisiert werden. Ich also auf das Dach und mit dem Satfind der dbox das Bild eingestellt, dann das Kabel unterbrochen und den Verteiler in die bestehende Leitung eingesetzt und das andere Kabel und das dosenlose Zimmer verlegt. alles so weit perfekt, zumindest in dem Zimmer, wo das Fernsehen nachträglich installiert wurde. die dbox läuft super und auch alles sender auf 19,2° laufen. Ich dachte mir also nix und verschwand in den Urlaub. nun wieder gekommen, das Elend... an dem Gerät, was ander ursprünglichen Leitung an der Hausdose hing, gehen nun nicht mehr alle Sender... ich meinte, dass war sicherlich schon vorher so, da ich mir nicht vorstellen konnte, dass eine einfacher 1- auf 2 Kabelverteiler Probleme machen sollte? gerade, wenn die dbox alle sender bringt, auch dir kritischen? ich nahm den anderen billig Receiver aus dem Haus mit hoch und steckte ihn an die direkt Verbindung, wo die dbox dran war.... perfekt, alle Sender laufen :-( also ist es nicht der billig Receiver, sondern irgendwas in der Hausverteilung???? hab bissl was gelesen und probiert Diseq zu deaktivieren oder nach Spannungseinstellungen zu suchen... brachte nix!!! Problem wurde dann beim Sendersuchlauf entdeckt.... der billig Receiver an der Hausverkabelung bringt keine vertikalen Sender :-( angeblich ging das vorher aber mal, wo noch nicht der Verteiler und die dbox im System liefen- schwer zu glauben! ich schaute mal unter dem Dach, aber ich kenne mich nicht zu gut aus und sah nur einen Antennenverstärker aus VEB Zeiten und noch ne kleinere Dose... also nix modernes oder aktuelle Technik. wie kann ich mit wenig Aufwand, die Dosen so abändern, dass auch alles Sender angezeigt werden? Denn, Spiegel und LNB sind ja i.O. siehe D-Box! ich kann mal Bilder machen, falls es weiterhelfen könnte!!! bin kein Profi, aber zumindest technisch nicht auf den Kopf gefallen :-) Gruß |
KuNiRider
18:26
Lies mal die ![]() ![]() Du kannst ein Single-LNB nicht per Verteiler aufteilen! Wenn du die D-Box stromlos machst, wird der alte (vermutlich analoge) Receiver wieder funktionieren ![]() |
Chill0r1980
13:08
erstellt: 23. Okt 2011, |
ok, kann leider nicht testen, erst kommende Woche mal. der Receiver ist aber definitiv kein analoger, der wurde erst vor paar Wochen gekauft und ist definitiv digital. Danke Vorerst |
Alte Satanlage Mekki am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 28 Beiträge |
alte Satschüssel - welcher LNB - ? kakli am 10.01.2024 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 8 Beiträge |
Sat-Anlage auf dem Dach, im Haus Kabel-Dosen d3vilsdance am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 10 Beiträge |
Umstieg von Kabel TV auf Sat Tv - alte Kabel ? Fatze2007 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 5 Beiträge |
Mietshaus: alte analoge Satanlage in Digitale umwandeln Marcel1983 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 3 Beiträge |
Alte Sat Schüssel um neuen Arm erweitern? Noobyfreak am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 8 Beiträge |
Alte Andennendosen - neue Sat Anlage sourveign am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 5 Beiträge |
Alte Satellitenschüssel - HD+? simonG am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 6 Beiträge |
Digitaler Satempfang über alte Hausleitung sebimi am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 7 Beiträge |
Alte Sat-Anlage und neuer HD-Fernseher Daca am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 7 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKabamaru
- Gesamtzahl an Themen1.559.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.035
