Probleme mit zu schwacher Signalquallität
Ben@85
#1 erstellt: 31. Okt 2011, 16:37
ich bin in einer Mietwohnung und habe mir das Easymount Montagekit für eine Sat Schüssel geholt.
Da ich selber Elektriker bin habe ich über meinen Chef eine 75er Hirschmann Antenne + Twin LNB von Hirschmann geholt. Als Kabel das Hirschmann 110db HDTV und 2 Premium Fenster durchführungen. Kabel von LNB zur Fensterdurchführung 1.5m und dann einmal 2m zum ersten (geplanten) Reciver Humaxx HD Fox+ und 3m zum zweiten im Schlafzimmer (dort nur nen normaler digitaler Reciver).
Heute haben wir alles Montiert und ich habe von meinen Chef ein Satfinder ausgeliehen Delta SAM 2003. Nach grober Einstellung und danach Feinjustierung bekomme ich nie mehr als 75% Signalstärke und 85% Signalquallität. Leider habe ich die Reciver noch nicht diese kommen erst ende nächster Woche. Jetzt habe ich Angst das ich mit den Werten die HD Sender (Pro7 ect) nicht empfangen kann. Da bei mir der Kabelempfang unter aller sau ist wollte ich extra Sat und jetzt das.
ca. 15m auf der anderen Straßenseite stehen größere Bäume an denen ich eigentlich vorbei kommen müsste. Zum test hatten wir nen Analogen Reciver und konnten dort Pro7 ect testen das Bild war minimal besser als das analoge Kabel.
Dubai-Fan
#2 erstellt: 31. Okt 2011, 17:00
die pegel sind so normal und auch für HD bestens. es steht nirgends, dass man 100% haben muss. ausserdem sind die pegelanzeigen nicht geeicht, jeder receiver, resp. sat.finder hat also wieder einen anderen maximalpegel auf der anzeige.
als faustregel sollte die signalqualität für HD über 70% sein und die hast du ja locker.
ein analog signal, egal ob von kabel oder sat, macht auf einem flachmann nie ein gescheites bild. den qualitätssprung gibts dann erst mit digital.
[Beitrag von Dubai-Fan am 31. Okt 2011, 17:06 bearbeitet]
Volterra
#3 erstellt: 31. Okt 2011, 18:20
Ein richtig gutes Profi-Messinstrument zeigt hinter einem normalen LNB einen Pegel von 75dBµV bis 80dBµV an und keine Prozentwerte.
Ein richtiges Profimessgerät zeigt die entscheidende Signalqualität (C/N)
hinter dem LNB und Fokusanpeilung via 75er Reflektor mit 14/15dB an und nicht in Prozentzahlen.
Das ist aber auch nicht wirklich relevant.
Relevant ist, dass Du mittels sorgfältigster Feinjustierung den maximalen C/N Wert findest,
den das Delta SAM 2003 Gerät anzeigen kann. Wären das Deine 85% ist alles bestens.
Würde Dir allerdings der Hersteller des Delta SAM 2003 mitteilen,
dass via 75er Schüssel eigentlich C/N Werte von 95% erreicht werden können,
dann verhindert das ev. Dein 15m entferntes Baumhindernis,
was Du aber hiermit prüfen kannst:
http://www.dishpointer.com/
Oben im Pointer Deine Adresse eintippen, den Marker genauestens zum Schüsselstandort ziehn und dann erkennst Du ob die vom Marker erzeugte Linie ein Hindenis berührt.
Ben@85
#4 erstellt: 31. Okt 2011, 20:30
hier steht Power: 78.80dBuv
C/N:28.82dB
VBER:oE+0 CBER:1E-06
und in nen anderen Menü S/N 10.49
[Beitrag von Ben@85 am 31. Okt 2011, 20:37 bearbeitet]
Volterra
#5 erstellt: 31. Okt 2011, 20:58
Bestens.
C/N:28.82dB
Kann gar nicht sein.
Das könnte sein, so denn ein Baum den Empfang beeinträchtigt.
Wenn nicht, dann würde ein MSH33 Messgerät von Kathrein für ca.3500€ den C/N Wert ab 14dB aufwärts anzeigen.
Das Delta SAM 2003 Deines Chefs kostet übrigens nicht wie von Dir zuvor mitgeteilt 1000€, das ist für 350€ (immerhin) erhältlich:
http://www.milan-ber...id,1/product_id,3729
Generell habe ich aber dem was in Post#3 steht - nix hinzuzufügen.
Ben@85
#6 erstellt: 31. Okt 2011, 22:08
Achso mein Chef meinte er habe es damals für 1000 Euro gekauft wusste nicht was es wirklich kostet.
Warscheinlich das wir besser drauf aufpassen
Naja jetzt seh ich in 2-3 Tagen ja wie es mit dem HD Empfang aussieht.
Endlich weg vom Kabel Schrott.
KuNiRider
#7 erstellt: 01. Nov 2011, 10:56
Die Pegelanzeige des AM 2003 ist recht genau, ebenso die BER
Auch die S/N liegt nahe bei den Werten eines 'richtigen' Messgerätes.
Insgesamt sind die Werte alle einen Tick zu niedrig!
Entweder weil der Spiegel abgeschattet ist oder du musst ihn feiner einstellen - da geht es um 5mm an den Spiegelausenkanten.
Ben@85
#8 erstellt: 01. Nov 2011, 11:14
wir haben ihn mm weiße nach links oder rechts oben oder unten eingestellt und jedesmal wenn wir ihn minimal bewegt haben sank alles gleich auf 60.. dan 40 und weg.. so wie wir ihn haben ist das Maximale was wir rausbekommen haben.
Hier mal 3 Fotos davon.
http://img853.imageshack.us/img853/4671/sat1o.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/8281/sat2n.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/4720/sat3z.jpg
KuNiRider
#9 erstellt: 01. Nov 2011, 11:20
Die Bäume sollten eigentlich nicht stören - zur Sicherheit mal dem Feedarm entlang peilen.
-> Nix weiter unternehmen, erstmal den Receiver anschließen.
Zu schwacher Empfang bei HD Sendern
mandre am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  2 Beiträge
Vormittags kein oder schwacher Empfang
Trigan1 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  4 Beiträge
Schwacher Empfang mit neuem LNB und LCD TV
Sabse83 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  22 Beiträge
Analog zu Digital - Probleme
alexsz am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  6 Beiträge
Probleme mit...
Sunisa am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  2 Beiträge
Probleme mit multiswitsch
roli_3003 am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  3 Beiträge
Probleme mit EPG
Smartjaner am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  3 Beiträge
Probleme mit Signalstärke / Signalqualität
tom115 am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  10 Beiträge
Probleme mit Unicable
Endro am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  12 Beiträge
Probleme mit Satanlage
Cooky123 am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedNelsnLeo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.531
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.425
