HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit Satanlage | |
Probleme mit Satanlage+A -A |
Cooky123
10:10
erstellt: 31. Dez 2014, |
Hallo, Ich habe folgendes Problem Ich habe eine sat Schüssel mit 2 Quad Lnb und nehme an das der vorbesitzer meines Hauses zwei Satelliten empfangen hat dies benötige ich jedoch nicht. Im Moment laufen 8 Kabel auf Multiswitch und von dem gehen 7 Kabel zu den satdosen. Ich habe einen neuen receiver (sky) bekommen und bekomme die Hd+ Sender nicht die anderen funktionieren alle habe auch schon manuell gesucht und bekomme es nicht rein nun dachte ich mir das ich die Kabel vom switch 1 zu 1 in 4 Zimmer durchverbinde das ich bei der suche nicht hunderte von arabischen Sendern finde. Leider finde ich die besagten Sender immer noch nicht. Was kann ich noch machen bzw. was mache ich falsch. Ich Danke Schon mal |
MichelRT
11:18
Vermutlich hast Du Diseq am SKY-Receiver nicht richtig eingestellt. Um richtig zu funktionieren braucht der Receiver 2 Leitungen. Was Du mit 1 zu 1 durchverbinden meinst verstehe ich nicht. Aber gut anhören tut sich das gar nicht. [Beitrag von MichelRT am 31. Dez 2014, 11:18 bearbeitet] |
Cooky123
11:36
Mit 1 zu 1 meinte ich das ich das Kabel vom Lnb auf sat Dose verbinde ohne einen Multiswitch bei der Einstellung am sky receiver habe ich keine einstell Möglichkeit für diseq gefunden [Beitrag von Cooky123 am 31. Dez 2014, 11:36 bearbeitet] |
MichelRT
11:53
Normalerweise arbeiten vor einem Multiswitch keine Quad-LNBs(=mit integriertem Multiswitch) sondern Quattro-LNBs bei denen jeder Ausgang genau einer der 4 SAT-Ebenen entspricht. Die Ausgänge sollten auch entsprechend beschriftet sein. Hat der SKY-Receiver keine Bedienungsanleitung? Diseq-Einstellungen gibt es da ganz sicher. |
barsch,
12:16
Ähnlich gelagertes Problem hier ![]() Nur ich vermute hier kein Disecq Problem.Die anderen Sender auf Astra werden doch empfangen . Also fehlen nur die HD+ Sender. Hast du das Sky Abo mit HD+ oder nutzt du für HD+ eine Extra Karte? Funktionieren denn die HD+ Sender mit einem anderen Receiver? Die müssten ja mit jedem Receiver gefunden werden ,wenn man nach verschlüsselten Sendern sucht,nur eben ohne Bild und Ton wenn keine Karte steckt. Wenn so immer noch nichts zu finden ist,liegt es an der Anlage. Evt. sind ja auch die Eingangskabel am MS vertauscht angeschlossen. |
Probleme mit SKY Bundesliga HD PaBa42 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 6 Beiträge |
2 Receiver an Quad LNB mit Multiswitch nimbus2000 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 14 Beiträge |
quad-lnb - multiswitch karst77 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
Sky Receiver, 2-Kabel-Lösung, kein HD donx2000 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 6 Beiträge |
1 Kabel von LNB auf 4 Kabel am Multiswitch möglich? martho am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 11 Beiträge |
Multiswitch hinter Quad-LNB? gotcha888 am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 30 Beiträge |
Opticum Quad LNB 4 - Qualität dünne Kabel? Basler84 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 4 Beiträge |
Probleme HD Sender, pixeln. Freaky77 am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 9 Beiträge |
Mietshaus: alte analoge Satanlage in Digitale umwandeln Marcel1983 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 3 Beiträge |
Quad LNB nur noch zwei Ausgänge gehen, auch nach Tausch? spawny11 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.802
