HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Empfang, Probleme bei der Einrichtung | |
SAT Empfang, Probleme bei der Einrichtung+A -A |
endbored
18:45
erstellt: 04. Nov 2011, |
Hallo Leute Habe meine Anlage getauscht, die alte war zwar schon digital aber der reciever ohne HDMI und die Schüssel zu klein und schon rostig, die neuen Teile sind: Fubu Spiegel 85er Sharp Twin LNB Koaxkabel und F Stecker HDTV Reciever SL 25 HD (Deutsches Fabrikat) Habe das Ausrichten mit dem alten Skymaster Reciever gemacht weil der im Menü die Funktion "Ausrichtung des Spiegel" hat, dort habe ich dann Auf Astra 19,2 gestellt und begonnen die Schüssel zu bewegen, bis ich Signalbalken und Piepton bekommen habe, habe dann noch weiter justiert bis ich Signalstärke bei 99 und Signalqualität bei 91-97 hatte. Dachte das wars dann damit, hab die Schrauben festgezogen und als ich dann mal die Sender überprüfen wollte habe ic festgestellt das die ganzen deutschen Programme, die am Anfang vorgespeichert sind ARD ZDF usw alle kein signal bekommen.. Mit Suchlauf wurden auch Sender gefunden aber nur wenige und hauptsächlich Holländische (TV Drenthe u.a.) und ein paar polnische oder tschechische wenn ich mich nicht irre ist mit beiden Recievern so, habe auch nochmal das alte Kabel probiert, auch genauso. Einen Astra HD Demo Kanal habe ich auch gesehen, da lief so eine Schleife mit Ausschnitten von deutschen Sendern.. Kann es sein das die Anlage auf einen falschen Satelliten ausgerichtet ist, obwohl bei der ausrichtung im Menü Astra 19,2 stand und die balken relativ hoch sind? Würde mich sehr über Hilfe freuen da ich quasi Laie bin und das ganze allein einrichten muss, kenne auch keine Profis und kann mir auch keinen leisten lg |
LordElmchen
18:58
ja, die Antenne ist auf Astra 23,5°Ost ausgerichtet. |
endbored
19:02
dann sage ich mal vielen dank ![]() woran konntest du das feststellen, anhand der sender die ich genannt hatte die gefunden wurden? müsste ich also noch etwas nach links schwenken oder? die elevation kann so bleiben oder muss auch verändert werden? lg |
Duke44
19:15
Da gibt es kaum Auswahl an ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Duke44 am 04. Nov 2011, 19:16 bearbeitet] |
endbored
19:23
okay danke, um von 23,5o auf 19,2o zu kommen müsste ich also etwas nach rechts drehen richtig? lg |
Duke44
19:26
Das kommt auf Deinen Standort drauf an, sprich steht man vor oder hinter der Schüssel. ![]() Daher habe ich ja auch das Bild zur Verdeutlichung hinzugefügt. Sollte eigentlich selbsterklärend sein. |
endbored
21:01
Hat funktioniert, besten dank nochmal ![]() lg |
Hilfe bei Einrichtung SAT-Empfang Climatix am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 6 Beiträge |
Probleme Einrichtung SAT-Receiver foxm2k am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
Probleme bei SAT-Empfang asidfuasgsdg am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 4 Beiträge |
Probleme bei Sat Empfang trappfred am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 5 Beiträge |
Sat Empfang + Probleme americo am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang Kreuzritter!! am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit Sat Empfang jr3003 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 4 Beiträge |
Probleme Sat-Empfang deefax am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 5 Beiträge |
Probleme SAT Empfang John58 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 14 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang hokaido am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 5 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.804
