HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme Einrichtung SAT-Receiver | |
Probleme Einrichtung SAT-Receiver+A -A |
foxm2k
20:33
erstellt: 30. Jan 2016, |||
Hi zusammen, folgende Ausgangslage: Es gibt zwei SAT-Anschlüße, einen im EG den anderen im OG. Bisher hatte ich einen Receiver (stand normal im OG) von Technisat und mit dem hab ich auch keine Probleme. Nun hab ich von meinem Bruder einen Sogno cx bekommen, bei dessen Inbetriebnahme ich aber Probleme habe. Egal ob ich ihn im EG oder OG anschließe, der Sendersuchlauf findet keine Programme. Nun ist mir aber folgendes aufgefallen... wenn ich den Technisat am anderen Anschluß verbinde und auf einen TV-Sender stelle, dann findet der Sogno beim Suchlauf ein paar Sender, allen voran den, den ich am Technisat grad eingestellt hab. Fast wie wenn er nicht richtig mit der Anlage kommunizieren, sich aber bei bestehendem Empfang einklinken kann. Folgende Komponenten sind noch im Spiel: - SCHWAIGER UNIVERSAL-SCR-QUAD-LNB 4+1 (müßte FLS9941sein) - 4-Fach-SAT-Verteiler Sve 4 Was wäre denn die richtige Einstellung für LNB-Frequenz und Transponder? Es gibt da viele Auswahlmöglichkeiten. LNB-Frequenz hab ich aktuell "Universal (9750 - 10750)" und Transponder "(196/196) 11762 V 27624". Soll ich DiSEqC1.0 oder DiSEqC1.1 aktivieren? Polarisation hab ich auf automatisch. Vielleicht könnt ihr mir helfen das Ding richtig zum Laufen zu bringen. Viele Grüße, Andreas |
raceroad
22:02
Die bei uns üblichen LNBs arbeiten mit oberer LNB-Frequenz 10600 MHz, nicht 10750 MHz. Die Transpondereinstellung dient nur der Empfangskontrolle. Die wichtige, von Dir nicht erwähnte Anpassung ist die an das Unicable-LNB:
Dem neuen Receiver ist eine noch freie Teilnehmeradresse samt zugehöriger Frequenz zuzuweisen. Dafür muss man statt LNB-Typ Universal so etwa wie Einkabel oder Unicable wählen. Wie sich das bei Deinem Receiver nennt (Am TechniSat nennt es sich SatCR-LNB.) bzw. ob der überhaupt Unicable unterstützt, weiß ich nicht .
Das ist ein normales Verhalten, wenn an einer Unicable-Anlage zwei Receiver dasselbe Singal zugeführt bekommen: Der TechniSat fordert Signal an, der neue findet es entweder durch zufällige Übereinstimmungen oder Blindscan. |
foxm2k
04:26
erstellt: 31. Jan 2016, |||
Ok und ich dachte Unicable wär gerade das was ich nicht nehmen muß. Trotzdem hatte ich eigentlich bereits alle Varianten einmal eingestellt. Also, der Receiver bietet folgende Optionen für LNB-Frequenz an:
Ich hatte in meiner Verzweiflung wirklich bereits alle diese Einstellungen einmal gesetzt und bin dann auf Blind Scan gegangen. Ist der Technisat aus findet er bei keiner Einstellung auch nur einen Sender. Ist der Technisat an findet er bei einigen davon wenigstens ein paar Sender. Wenn ich Unicable auswähle ist DiSEqC schon mal deaktiviert. Diese Einstellung geht da wohl nicht. Bei Transponder gibt es dann 202 verschiedene Einstellungen die man setzen kann. Das fängt an bei...
Muß ich da jetzt auch alle ausprobieren bis ich den richtigen Transponder gefunden habe? ![]() Ich hab jetzt nochmal auf Unicable (9750-10600) und (1/202) 10729 V 22000 auf Satellit Astra_1_KU 19.2E gestellt und einen Blind Scan durchlaufen lassen. Findet leider nichts ![]() Woran scheitert es bei mir? Danke und viele Grüße, Andreas |
raceroad
12:09
Unicable (9750/10600) ist die einzig richtige Grundeinstellung für das LNB. Das SCR in der Typbezeichnung des LNBs ist ein anderer Name für Unicable.
Das macht auch Sinn, weil ein Unicable-LNB kein "normales" DiSEqC auswertet. Mit der Wahl von Unicable ist es aber nicht getan. Vielmehr muss man noch eine gültige Paarung Userbandadresse / Userbandfrequen vorgeben. Wie sich das bei Deinem Receiver nennt (z.B. "IF Channel" ?) , weiß ich nicht. Welche Receiver / TVs hängen denn noch am LNB und welche der vier vom LNB unterstützten Frequenzen (1210/1420/1680/2040 MHz) sind an denen eingestellt?
Diese Einstellung dient wie gesagt nur der Empfangskontrolle und ist solange selbst für die Empfangskontrolle beliebig, wie es sich Daten eines aktiven Transponders handelt. |
SAT Verkabelung funktioniert im OG, im EG nicht rumbel4837 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 6 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang, anhängig von 2. Tv Andi850 am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 5 Beiträge |
Zweifamilienhaus: EG bestehendes SAT, 1. OG Kabel - jetzt Umrüstung 1. OG auf SAT? #tvuser# am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 10 Beiträge |
Probleme mit Technisat S2 Flinki am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 4 Beiträge |
Kein sat signal im 1. OG juergen1983 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 27.03.2019 – 3 Beiträge |
SAT Anlage im EG derwanner am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang HD Programme saroman1 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Technisat digit 4 s/ findet keine programme tomy2604 am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 3 Beiträge |
Sat Probleme. daubi11 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 3 Beiträge |
Probleme SAT - LG TV Chri!s86 am 13.08.2024 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 28 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.898
