HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAMSUNG UE46D7090 an Einkabelsystem findet kei | |
SAMSUNG UE46D7090 an Einkabelsystem findet kei+A -A |
nici783
09:10
erstellt: 07. Dez 2011, |||||
Hallo, hab ein Problem hab nen UE46D7090 und hab ne Einkabellösung von Kathrein ich habe den TV auf Unicabel eingestellt und mit der richtigen Frequenz bekomme ich nur ca. 300 Sender es sind die privatenund frei empfangbaren HD Kanäle dabei aber die meisten öffentlich rechtlichen fehlen alle. hat jemand noch ne idee bzw welche die das selbe Problem haben? liebste Grüße |
Duke44
10:34
Welche Kathrein Matrix werkelt denn bei Euch und welche Nutzerdaten hast Du bekommen? Unicable-ID/Frequenz ![]() [Beitrag von Duke44 am 07. Dez 2011, 10:36 bearbeitet] |
KuNiRider
12:59
Und was steht in deinen LNB-Einstellungen: 9750 / 10600? |
raceroad
13:35
Oder anders: Sollte die Paarung Unicable-Frequenz / Steckplatznummer, mit der zu wenige Sender zu empfangen sind, eine aus 1400/1, 1516/2, 1632/3 oder 1748/4 sein, könnte der Anschluss am Unicable-LNB UAS 481 von Kathrein hängen, und die Werte für "oberste/unterste LNB-Frequenz" müssten beide auf 10200 MHz eingestellt werden. Ob das beim Samsung möglich ist ?? |
nici783
22:36
ich schau morgen mal nach und mit der 1400/1 funktioniert es wo er die sender findet aber wie schon erwähnt nicht alle. und den 10200 wert werde ich morgen gleich mal prüfen. |
Dipol
00:45
erstellt: 08. Dez 2011, |||||
Ein spontan sich aufdrängender Gedanke, wäre da nicht die Zusammensetzung des Tuning-Befehls bei UniCable: [(Satellitenfrequenz - LOF + Userband): 4] - 630 Außer Technisat-Receivern mit neuer Firmware ist nach meiner derzeitigen Kenntnis kein Receiver oder Tuner imstande die 10.2 GHz Breitband-LOF zu erkennen. Dass es mit derart unterschiedlichen LOF-Einstellungen identische Hex-Zahlen für 300 Programme gibt, halte ich für ausgeschlossen. Eher schon dass garnichts passt. Wer zuviel Zeit hat kann das ja mal mit dem UniCable-Rechentool der Netzwelt ausprobieren. |
raceroad
10:17
Mag sein. Ich werde mir jetzt nicht die Mühe machen, alle denkbaren Übereinstimmungen der Transponderdaten mit "verschobener" ZF-Anforderung herauszusuchen. Ich orientiere mich der Einfachheit halber an einem anderen "Fall" mit UAS 481. Situationsbeschreibung mit noch falschen Einstellungen:
Dipol
17:05
Den Aufwand hätte ich mir auch nicht zugemutet.
Die Fakten sind überzeugend, dann müssen nach einem Suchlauf doch wesentlich mehr Hex-Werte im Tuningbefehl übereinstimmen, als ich geschätzt hatte. |
raceroad
19:30
Die Möglichkeiten der Receiver / Tuner werden auch einen Einfluss darauf haben, wie viele Sender gefunden werden: Wenn der Empfang von tp 11 mit u.a. Der Erste HD in der falschen Konfiguration über die Daten von tp 63 (low-horizontal) wegen 9 MHz Abweichung der Sat-ZF (4 MHz-Stufung durch das Protokoll nicht berücksichtigt) scheitert, kann das beim Panasonic vermutlich auch noch über die Daten von tp 67 gelingen. Der liegt zwar mit nur 4 MHz ZF-Abweichung auf high-horizontal, aber vermutlich wird das UAS 481 ein Bit der Bandanforderung ignorieren, und dem Pana wird, wenn man sich am Prozedere für die manuelle Suche orientiert, nicht nur die andere Modulationsnorm sondern auch die Symbolrate egal sein (Es steht jeweils die Option "Auto" zur Verfügung.). Einen Receiver, der auch bei Unicable Blindscan unterstützt, kenne ich nicht. Aber alleine schon ein so flexibler Umgang mit Modulationsart und Symbolrate würde die Trefferchancen bei einer Suche auf Basis von Transponderlisten schon deutlich erhöhen ![]() |
aes
22:44
erstellt: 18. Dez 2011, |||||
Hallo, hoffe ich darf mich hier einfach dran hängen. Seit einigen Tagen darf ich einen amsung UE40D7090 mein/unser Eigen nennen, leider muss ich aber immer noch durch den Kathrein UFS 922 schauen, da ich den Sams einfach nicht eingestellt kriege. Ich „hänge“ an unserer Einkabelanlage an einer 4-er Kaskade. Die bisher belegten Frequenzen sind SCR 0 / 1284 SCR 1 / 1400 SCR 2 / 1516 Nach Rücksprache mit dem Installationsbetrieb der Sat-Anlage soll ich als freie Frequenz für das TV-Gerät 1632 eingeben. Leider hat bisher nichts funktioniert. Wat nu? Kann mir jemand helfen? Gruß aes |
raceroad
23:37
Hast Du passend zu den 1632 MHz die Einstellung "Steckplatznummer" = 4 vorgenommen? |
aes
07:59
erstellt: 19. Dez 2011, |||||
Ja, habe ich und ich. Außerdem hat der Sams ja auch die Option, dass man zu Steckplatznummern 1-8 die Frequenz suchen lassen kann, hilft alles nicht. Ist denn sonst noch irgendetwas zu beachten, etwa bei den Diseq-Einstellungen... . Habe das Kabel, das im Kathrein steckt inzwischen auch direkt in den Sams gesteckt, auch kein Erfolg. Gruß aes |
raceroad
11:12
Bei Samsung ist vieles denkbar und die Fehlereingrenzung schwierig: Zu hohe Signalstärke (Dämpfungsglied bzw. –regler zwischenschalten), LNB-Frequenzen falsch eingestellt (Wert für "oberste LNB-Frequenz" muss 10600 MHz sein, ist teils im Auslieferungszustand nicht so), Tuner schlicht kaputt. Wie sehen denn die Unicable-Einstellungen des UFS 922 aus? [Beitrag von raceroad am 19. Dez 2011, 11:12 bearbeitet] |
aes
21:33
erstellt: 20. Dez 2011, |||||
So genau habe ich es noch nicht verstanden, aber plötzlich konnte das Teil Sender finden - leider aber zeigt es mir nicht alle auf dem Bildschirm, vor allem ARD und ZDF HD nicht. Außerdem ist die Sortierung eine Katastrophe. Ich kann sie trotz Zusatzprogramm nicht sortieren bzw. richtig auf den TV übertragen. Gruß aes |
barsch,
21:38
warum? |
aes
11:24
erstellt: 27. Dez 2011, |||||
geht halt nicht und wenn, dann nimmt der TV es nicht an |
Samsung UE46D7090 hat kein Signal Cobaxo am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 3 Beiträge |
SAT Empfang mit Samsung UE46D7090 HarryLogs am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 22 Beiträge |
Neuer Samsung UE46D7090 macht Probleme bei Sendersuchlauf Savange am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 22 Beiträge |
Einkabelsystem? xus am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 10 Beiträge |
Einkabelsystem Klotzmi am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 34 Beiträge |
Einkabelsystem viodor am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 7 Beiträge |
Samsung UE46D7090 Unicable Problem mit Inverto Volksbox Supidupi11 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 16 Beiträge |
Digitales Einkabelsystem Miroslav_63 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 2 Beiträge |
HDTV über Einkabelsystem SAT mrblackos am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 8 Beiträge |
Isio S1 an Asci DES 800 Einkabelsystem S.Hammer am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 10 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.980
