Kein Empfang mehr - Satkabel kaputt?
perimest
#1 erstellt: 11. Dez 2011, 01:39
Ich habe folgendes Problem:
In unserem Haushalt haben wir eine Satschüssel und zwei Anschlüsse mit Receivern. Jetzt habe ich im Erdgeschoss aber keinen Empfang mehr. Zuerst konnte ich keine deutschen Sender mehr empfangen, dann überhaupt nichts mehr. Das Komische ist, im ersten Stock funktioniert der Empfang ohne Probleme. Der Receiver ist jedenfalls nicht kaputt, das habe ich schon getestet. Kann das Sat-Kabel defekt sein? Wie merke ich das?
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 11. Dez 2011, 01:43
Beschreib doch bitte den gesamten Aufbau der Sat-Anlage.
Du kannst die beiden Kabel am LNB bzw. Multischater vertauschen. Bleibt der Fehler beim gleichen Kabel, liegt es daran. Wandert der Fehler zum anderen Kabel, ist das LNB oder der Multischalter defekt.
perimest
#3 erstellt: 12. Dez 2011, 00:55
danke für den tipp! die satanlage ist von unserem vormieter. da bis jetzt alles funktioniert hat, hab ich da nie einen genaueren blick drauf geworfen, noch dazu da sie ganz oben am Dach montiert ist. was brauchst du alles für infos über den aufbau? ich kenn mich da nicht so aus. dann werd ich mal mit ner leiter raufsteigen und nachschauen. was ist wenn es am kabel liegen sollte? das geht bei uns durch die wand ins erdgeschoss. schätze dass ist nicht leicht zu entfernen, oder?
Volterra
#4 erstellt: 12. Dez 2011, 11:30
Wenn es keinen Multischalter bei Dir gibt, werkelt entweder ein Twin oder ein Quad LNB.
Plötzliche Empfangsprobleme liegen meistens nicht am Kabel.
Wenn überhaupt, dann meistens an einem F-Stecker, der oben am LNB Feuchtigkeit gezogen haben könnte.
Tauschst Du wie bereits vorgeschlagen Deine beiden Kabelanschlüsse oben am LNB aus.
Hast Du dann im OG keinen Empfang, ist das LNB defekt.
Kaufempfehlung:
Ein LNB von ALPS.
Twinreceiver Satkabel
Gerdbubu55 am 18.10.2020  –  Letzte Antwort am 18.10.2020  –  2 Beiträge
Satkabel bricht direkt am Receiver, ganzes Haus ohne Empfang
Jannisys am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  2 Beiträge
Kein Empfang mehr . Bitte hilfe
Nico_fr am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  2 Beiträge
HD Satkabel
giulio1912 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  7 Beiträge
kein Sat Empfang mehr
albino am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  22 Beiträge
Plötzlich kein Empfang mehr
Dark666 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  2 Beiträge
Kein Empfang mehr
joker1971 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  8 Beiträge
Kein DSF Empfang mehr
pana_plasma am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  7 Beiträge
Plötzlich kein Empfang mehr?
SIM_23 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  9 Beiträge
plötzlich kein empfang mehr
twixkingsize am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.714
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.012
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
