Stacker/Destacker?
pasi1993
#1 erstellt: 17. Dez 2011, 02:03
ich habe einige Fragen:
Ich habe mir einen neuen HUMAX iCord HD Festplattenreceiver gekauft. Nun habe ich das Problem, dass ich nur ein Satellitenkabel in meinem
Zimmer zur Verfügung habe und es unmöglich ist, ein zweites zu Verlegen. Die Satellitenanlage ist unsere eigene und wir haben ein Quattro LNB und einen FLS958L Multiswitch auf unserem Dachboden.
Dort gehen von der Satellienschüssel High/Horizontal, High/Vertikal, Low/Horizontal, Low/Vertikal in den Multiswitch. Der Multiswitch hat 8 Ausgänge, wovon aktuell 4 Sück belegt sind, einer davon geht in mein Zimmer, die anderen
zum Fernseher meiner Eltern, meines Bruders und meiner Oma. Nun muss es doch möglich sein bei Quattro LNB auch is zu 8 Receiver da anzuschließen oder gehen da nur 4 (da Quattro LNB)??
Dann könnte ich doch vom Multiswitch Ausgang 4+5 in einen Stacker, dann mit dem Kabel das in mein Zimmer führt in mein Zimmer runter, dort den Destacker dranhängen und dann in die zwei Tuner richtig?
Kann man dann trotz 5 Receiver (der von meinen Eltern ist im übrigen auch Twin) alle sender unabhängig auf allen fernsehern zu jeder zeit sehen, egal was auf den anderen sendern gerade läuft und auf den twin receivern noch zusätzlich aufgenommen wird und natürlich auch verlustfrei? Oder gibt es da je mehr receiver gleichzeitig laufen oder am Multiswitch angeschlossen sind desto höher der qualitätsverlust oder der sinalstärkeverlust?
Ist das mit dem Stacker/Destacker verlustfrei? Oder ist das nicht so gut wie wenn ich zwei kabel in mein zimmer hätte?
Ich habe gelesen, dass ich ein bestimmtes Koaxialkabel von stacker zu destacker benötige? Stimmt das? Wenn ja, wie erkenne ich, ob ich so eines habe? An der aufschrift auf dem kabel?
Stimmt das, dass je länger das kabel von stacker zu destacker desto größer der verlust an qualität?
ich möchte neben den freien öffentlich rechtlichen sender ard hd, zdf hd, arte hd, und bald ja auch 3sat hd,... auch hd+ empfangen, das funktioniert ja auch mit dem destacker oder?
und ich kann doch auch ein hd programm aufzeichnen und eins anschauen oder?
Grüße und schonmal vielen dank für eure hilfe!!!
EDIT: Ich will mir folgenden stacker/destacker holen: http://www.amazon.de...id=1324084002&sr=8-4
Sind da schon 4 koaxialkabel dabei um von multiswitch 2x in den stacker und von destacker zweimal in den reciever?
[Beitrag von pasi1993 am 17. Dez 2011, 02:08 bearbeitet]
Duke44
#2 erstellt: 17. Dez 2011, 10:40
Dafür ist der Multischalter ja da, sprich es können bis zu 8 Single-Receiver oder 4 Single Receiver und zwei Twin-Receiver oder ... unabhängig voneinander versorgt werden.
Richtig.
Ja.
Nein.
Ja.
Ist das Kabel von schlechter Qualität, wirst Du Probleme bekommen. Mindestens 2-fach geschirmt und kein Innenleiter aus StaCu. Auch der Kabelaufdruck kann einen Hinweis auf die Güte geben.
Nein. Nur wenn nix mehr ankommt augrund zu hoher Dämpfung dann fällt Bild und/oder Ton komplett aus.
Ja.
Ja.
So wie es ausschaut --> Nein.
[Beitrag von Duke44 am 17. Dez 2011, 10:40 bearbeitet]
raceroad
#3 erstellt: 17. Dez 2011, 11:21
Wichtiger als 2-fach-Schirmung und Innenleitermaterial ist die Beschaffenheit des Dielektrikums (= Isolation des Innenleiters). Bei aktuellen Kabeln besteht das aus einem aufgeschäumten, Schaumstoff-artigem Material. Ist das Dielktrikum aber von fester Konsistenz, dämpft das Kabel die hohen Frequenzen deutlich stärker, was den Einsatz eines Stackers kritischer macht. Denn beim Johannson-Stacker werden Frequenzen bis 3550 MHz belegt (Sonst ist bei 2150 MHz Schluss.), weshalb auch die Deinstallation einer evtl. vorhandenen Antennendose nötig werden kann.
Generell: Warum Stacker/Destacker? Der FS 958 L hat laut Schwaiger keine Standbyfunktion. Da könnte man einfach zwischen LNB und Multischalter einen EXR 2541 oder SUM 514 K zwischenschalten (> Installationsbeispiel Seite 9) und den iCord HD im Unicble-Modus (nennt sich bei Humax SCD) betrieben. Damit spielte die Kabelqualität keine Rolle mehr. Käme mal ein Unicable-tauglicher Fernseher dazu, könnte auch der noch uneingeschränkt neben dem iCord genutzt werden .
pasi1993
#4 erstellt: 17. Dez 2011, 20:24
Wow, vielen Dank schonmal für die hilfreichen und sehr schnellen Antworten
Also, nur damit ich das mit dem Unicable richtig verstehe: Ich gehe von dem Quattro LNB die im moment in den Multischalter gehen in diese Unicable box (H/H, H/V, L/H, L/V) und dann von den 5 ausgängen der unicable box nehme ich 4 und gehe damit in die H/H, H/V, L/V, L/H eingänge des multischalters. Und dann könnte ich an alle 8 ausgänge des multischalters jeweils einen twinsat receiver hängen (solange unicable fähig) und damit beide tuner mit HDTV material versorgen?
Das wäre ja 1000mal besser wie der stacker / destacker! Vielen Dank!!!
1. Also, ich habe ja den Humax iCord HD, der ist ja unicable fähig, das habt ihr ja schon oben geschrieben. Muss ich dann einfach das satsignal intern durschleifen lassen oder halt mit einem koaxkabel von LNB1 OUT in LNB2 IN? und dann funktioniert das? oder muss ich sonst noch was einstellen?
2. Mein bruder hat einen billigen Singlesat receiver von LIDL. funktioniert der dann noch? Oder geht das nicht mehr, da nicht unicablefähig?
3. mein bruder hat in seinem zimmer in seinem PC auch noch eine DVB-S2 TV-Karte. Er kann diese aber nicht nutzen, da er auch nur ein satkabel in seinem zimmer hat. kann er dann mit diesem kabel in sein lidl receiver und dann vom lidl receiver LNB OUT in die tv karte. funktioniert das?
4. meine eltern haben im wohnzimmer einen Topfield SRP-2100 Twinsatreceiver und im schlafzimmer einen Finepass FSR-5000 Twinsatreceiver. Sind diese auch unicablefähig?
vielen dank!
raceroad
#5 erstellt: 17. Dez 2011, 22:52
Das wäre wie Weihnachten und Ostern an einem Tag : Die Ausgänge des vorhandenen Multischalters können – bezogen auf die uneingeschränkte Nutzung - auch dann nur einen Singlereceiver versorgen. Die Leitung zum Humax würde auf den "fünften" Ausgang des zwischengeschalteten Unicable-Bausteins umgeklemmt (Siehe Installationsbeispiel in der oben verlinkten BDA!) . An diesem Ausgang können bis zu vier Receiver (Twins wie der iCord zählen doppelt) betrieben werden.
In der BDA nachsehen. Auf jeden Fall muss die Konfiguration geändert werden (Stichwort SCD-Antenne). Meiner Erinnerung nach wird beim iCord nicht intern durchgeschleift, man muss also von LNB1 Out auf den LNB2 In gehen.
Die 8 Ausgänge des Schalters von Schwaiger sind wie schon geschrieben nur im bisherigen Umfang nutzbar. Damit auch der Bruder beide Geräte zeitgleich über ein Kabel nutzen könnte, müssten beide Unicable-tauglich sein, und auch der Anschluss dort müsste auf den EXR 2541 umgeklemmt werden (mit Verteiler). Dann wäre mit den beiden Geräten des Bruders und dem iCord die Kapazität ausgeschöpft. Vermutlich ist der Lidl-Receiver aber eh nicht kompatibel.
In der Unicable-Übersicht des Forums Digitalfernsehen werden die leider nicht als kompatibel gelistet .
Vertikal/Horizontal?
Paix am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  19 Beiträge
Empfang nur high horizontal / low vertikal
random_walk am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  13 Beiträge
Alter Triax Multiswitch - Beschriftung unklar
iptvuser am 30.04.2022  –  Letzte Antwort am 30.04.2022  –  2 Beiträge
Horizontal - Vertikal
Duploprinz am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  5 Beiträge
horizontal vertikal
Ginnos am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  4 Beiträge
Suche funktionierenden Stacker/Destacker für Multiswitch an Doppel LNB
kleinschuffi am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  17 Beiträge
multiswitch mit octo lnb ?
dr.braun am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  19 Beiträge
Signalstärke und Qualität auf Vertikal und Horizontal unterschiedlich
mulle78 am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  4 Beiträge
Analog nur vertikal Digital nur horizontal ?
styles78 am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  2 Beiträge
Fragen zu Multiswitch (Kaskade?)
sMorc am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMaltian630
  • Gesamtzahl an Themen1.558.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.508
