Samsung UE40S6500 findet kaum Sender
matthi111
#1 erstellt: 27. Dez 2011, 17:14
ich habe auf meinem Samsung UE40D6500 gerade zum ersten mal einen Sendersuchlauf durchgeführt. (Über Funktion Automatischer Sendersuchlauf ->Satelit)
Dabei wurden 400 Programme gefunden, jedoch vollkommen ungeordnet. Es beginnt mit DMAX, dann kommen einige leere und viele ausländische Kanäle. An deutschen Sendern konnte ich noch Arte und Nick/Comedy finden. Dazu noch Prosieben/Sat1 Austria/Schweiz. Ard, ZDF fehlen in SD und HD komplett - ebenfalls RTL&Co.
Wie kommt das? Wie finde ich die anderen Sender - am besten noch in einer humanen Reihenfolge geordnet?
Vielen Dank für Hilfe.
Duke44
#2 erstellt: 27. Dez 2011, 17:54
was lief denn vorher für ein Receiver (Hersteller + Modell) an diesem Anschluss?
Überprüfe einmal die Sat-Einstellungen im Sammy:
LNB-Versorgung: Ein
LNB-Einstellungen:
Transponder: beliebige Frequenz
DisEqC-Modus: Aus (oder testweise 1-4)
Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz
Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz
Trägerton 22kHZ: Auto
Positionierer: Aus
matthi111
#3 erstellt: 27. Dez 2011, 18:50
Habe gerade mal einen Smart MX04+ angeschlossen. Lief früher ohne Probleme - jetzt: gleiches Problem. Die Sender, die auf dem Samsung gehen, gehen jetzt auch - die anderen nicht.
Signalstärke liegt bei 87%
[Beitrag von matthi111 am 27. Dez 2011, 18:51 bearbeitet]
Duke44
#4 erstellt: 27. Dez 2011, 18:56
Bei einer Gemeinschaftsanlage nen Techniker über die Hausverwaltung ordern.
Ist die Sat-Anlage Dein, poste einmal ein paar Angaben zum Aufbau dazu.
matthi111
#5 erstellt: 27. Dez 2011, 19:11
Die Anlage gehört mir.
Wurde vor ca. 2 Jahren vom Fernsehladen um die Ecke installiert. Ich glaube es gibt insgesamt 10 Anschlüsse im Haus.
3 weitere Fernseher + Sky-Receiver funktionieren alle problemlos über die Anlage.
An der Samsung-Hotline wurde mir geraten, es mal mit einem Signaldämpfer zu probieren - was hat es damit auf sich?
Duke44
#6 erstellt: 27. Dez 2011, 19:29
matthi111 schrieb:
Ich glaube es gibt insgesamt 10 Anschlüsse im Haus. 3 weitere Fernseher + Sky-Receiver funktionieren alle problemlos über die Anlage.
Dann mal den Smart MX 04+ und den Sammy an einem der anderen funktionierenden Anschlüsse testen. Tut er da problemlos, ist wohl der eine Teilnehmeranschluss am Multischalter (Hersteller + Modell) defekt.
Sammy Sat-Tuner mögen keine hohen Signalstärken, daher wird zuerst bei Problemen zum Einsatz eines Dämpfungsgliedes geraten.
Das würde ich aber erst dann tun, wenn die angezeigte Signalstärke am Sammy auch wirklich 100% beträgt und weiterhin Empfangsprobleme an einem funktionierenden Teilnehmeranschluss auftreten.
[Beitrag von Duke44 am 27. Dez 2011, 19:29 bearbeitet]
matthi111
#7 erstellt: 27. Dez 2011, 19:40
Am anderen Anschluss geht es komischerweise problemlos
Duke44
#8 erstellt: 27. Dez 2011, 19:44
Mit dem Sammy und dem Smart oder nur einem von beiden?
Stecke einmal das Zuleitungskabel des "gestörten" Anschlusses am Multischalter auf einen noch freien Anschluss um und teste erneut.
matthi111
#9 erstellt: 27. Dez 2011, 19:45
Klappt mit beiden
Ok, das werde ich mal versuchen.
Samsung SAT-Tuner findet kaum Sender
domi2205 am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  16 Beiträge
tv karte findet kaum sender
reality2 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  2 Beiträge
HILFE. Suchlauf findet kaum sender
xeniamx3 am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  2 Beiträge
Samsung TV findet kaum Programme
Chriss1994 am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  20 Beiträge
Samsung LED TV findet plötzlich kaum noch Sender
Majuskel am 27.08.2015  –  Letzte Antwort am 29.08.2015  –  4 Beiträge
Samsung LE40B750 findet keine Sender
Manu.89 am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  3 Beiträge
Samsung UE40D5700 findet keine Sender
Crowsion am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  27 Beiträge
Samsung UE32ES6530 findet keine Sender
meauxritz am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  3 Beiträge
Samsung UE55ES7080 findet Sender nicht
markus.kinzl am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  16 Beiträge
Samsung UE40H6470 findet keine Sender
Momo79 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.180
