HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DECT Problem ---> In-Line Verstärker | |
DECT Problem ---> In-Line Verstärker+A -A |
joeben
#1 erstellt: 11. Feb 2005, 12:57 | |||||
Hallo, wie ist eure Meinung dazu? Ich hab schon oft gelesen das manche bei dem DECT Problem einfach nen Inline Verstärker setzen. Natürlich nur als letzten Ausweg, falls Kabelziehen ein riesiger Aufwand wäre. Wo würdet ihr diesen setzen, für jeden betroffenen Receiver nen eigenen oder einfach vor dem Switch ins horizontale Hochband? Gruß Jörg |
AnnoN
#2 erstellt: 17. Feb 2005, 11:54 | |||||
Hi Jörg, Wenn überhaupt dann hinter dem Switch in die Leitung des gestörten Receivers und ggfs. vor dem Receiver wieder abdämfen. Wenn alle Receiver gestört sind bringt es nichts da die Einkopplung warscheinlich schon am LNB auftritt. Aber Vorsicht: Wenn das DECT-Signal in die Leitung hereinkommt, dann kommt auch das Sat-Signal heraus. Du hast dann warscheinlich ein gestörtes Telefon. gruss Anno |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 18. Feb 2005, 22:04 | |||||
Hallo Jörg, versuche doch erst mal die Stelle zu ermitteln, in der das DECT-Telefon einstrahlt. Zuerst stellst Du die Basis soweit vom Sattelitenkram weg wie möglich. Dann baust Du mit dem Mobilteil eine Gesprächsverbindung auf. Während diese besteht, kannst Du jetzt den Sattelitenkram (Receiver, Kabel usw.) abtasten, um festzustellen, an welcher Stelle die meisten Störungen im Fernsehbild erzeugt werden. Viele Grüße Uwe |
joeben
#4 erstellt: 21. Feb 2005, 06:49 | |||||
Hallo, also es hat auf jeden Fall schon mal funktioniert, die Störungen sind weg. @uwe - Aufgetreten sind sie wenn ich mit dem DECT bei den Kabel entlang ging. Leider ist es aber nicht ohne weiteres möglich neu Kabel zu ziehen, sonst hätte ich es schon gemacht. Gruß Jörg |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 21. Feb 2005, 22:37 | |||||
Hallo Jörg, welche Lösung, die mit dem Verstärker? Wenn ja, dann möchte ich Dich noch mal an Anno’s Hinweis erinnern:
Dies kann unangenehme Folgen haben. Nicht nur Dein DECT-Telefon kann gestört werden, sondern auch andere Funkdienste. Wenn z.B. das Handy Deines Nachbarn gestört wird, der sich beim Betreiber oder beim Störungsdienst beschwert, so kannst Du eine Menge Ärger bekommen.
Wirklich längst des ganzen Kabels oder nur am Antennenstecker, der an den Receiver geschraubt ist? Viele Grüße Uwe |
joeben
#6 erstellt: 22. Feb 2005, 08:47 | |||||
Hallo, am Receiver habe ich gar keine Störungen, sondern nur im Kabelverlauf. Die Kabel sind ca. 25 Jahre alt und haben nur die Innenlitze und außen das Drahtgeflecht. Mein Nachbar wohnt übrigens gute 150m von mir entfernt. Gruß Jörg |
Ratlosigkeit bei DECT-Problem huiii am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 5 Beiträge |
dect telefon theoneandonly am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 7 Beiträge |
übliches sat1,pro7,dect-problem almanzo am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 6 Beiträge |
Lösungen für DECT-Probleme Ralfii am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 4 Beiträge |
Prosieben/Sat1 Problem - Ich habe kein DECT dennis_ge am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 12 Beiträge |
Bekanntes DECT Problem, Kabel sind definitiv i.O. ! ViSa69 am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 40 Beiträge |
Welche Receiver funktionieren trotz DECT? ml1478 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 3 Beiträge |
Störung durch DECT Telefon . Ausweichsatelliten? MurderInc am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 5 Beiträge |
SAT- Digital - SAT1/Prosieben.. schlecht keint DECT gberndt am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 20 Beiträge |
Kein Pro Sieben empfang, nerv! (kein DECT vorhanden) cerou am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTlttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.555.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.614
