HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstieg von analogen auf digitalen Empfang | |
Umstieg von analogen auf digitalen Empfang+A -A |
Pini7
#1 erstellt: 26. Jan 2012, 17:56 | |
Hallo zusammen, meine Eltern wollen von analogen auf digitalen Satellitenempfang umstellen. Jetzt ist die Frage was man dazu alles benötigt. Im Moment haben sie eine analoge Schüssel (80cm) und einen LNB. Von dem LNB geht ein Kabel zum Multischalter, der sich dann auf 4 Teilnehmer verteilt. Im Zuge der Umstellung wollen wir jetzt mit einer Schüssel 2 Satelliten empfangen, so dass man auch ausländische Kanäle empfangen kann. Da haben wir an eine 80er Schüssel mit 2 LNBs gedacht, die zum Multischalter gehen und dann auf die 4 Geräte verteilt werden. Die Frage ist, was für LNBs werden benötigt. Reichen 2 Twin LNBs oder müssen es Quattro LNBs sein. Je nach LNB muss dann auch der Multischalter entweder 5/4 oder 9/4 sein oder? Ein Multischalter soll verwendet werden, damit die Kabel zu den Receivern nicht gelegt werden müssen. So müssen nur die Kabel von der Schüssel zum Multischalter gelegt werden. Zusammenstellung stelle ich mir so vor: Satellitenschüssel 80cm 2 mal LNB mit Multifeedhalterung 1 Multischalter für 4 Teilnehmer Könnt ihr mir mit der Wahl der LNBs helfen? Macht es vielleicht sogar Sinn, auf den Multischalter zu verzichten? Viele Grüße Pini |
LordElmchen
#2 erstellt: 26. Jan 2012, 18:26 | |
Für den Multifeed-Empfang von 2 Orbitalpostionen für 4 Teilnehmer benötigst du 2 Quattro-LNBs (z.B. Alps) und einen Multischalter (9/4) sowie eine entsprechende Multifeed-Halterung. |
Pini7
#3 erstellt: 27. Jan 2012, 14:57 | |
Danke schon mal für die Antwort. Kannst Du mir noch erklären, warum es nicht mit 2 twin lnbs funktioniert? Hiermit kann ich doch auch beide satelliten empfangen und auf 4 verteilen oder gibts da probleme? Vielen Dank |
LordElmchen
#4 erstellt: 27. Jan 2012, 17:04 | |
Das ist ja auch eine Anlage aus der Analog-Ära. Ein Twin-LNB kann max. 2 der 4 Empangsebenen parallel ausgeben. Für den anlogen Empfang ausreichend, da analoge Sender sich nur auf 2 Ebenen zu finden. Die digitalen Sender verteilen sich über alle 4 Ebenen. D.h. es wird auch ein LNB benötigt, der alle 4 Ebenen gleichzeitig an den MS ausgibt. |
Dubai-Fan
#5 erstellt: 27. Jan 2012, 18:45 | |
das vermeintliche, alte twin lnb ist eben auch keines, nur weil es zwei anschlüsse dran hat. als " analoges " lnb ist der eine anschluss für lowband, horizontal und der andere für lowband, vertikal. da ja für digital noch das highband auch mit horizontal und vertikal dazukommt, gibts eben 4 anschlüsse. diesen nennt sich dann Quattro lnb und gehört dann mit einem MS verbunden, der 4 korrespondierende eingänge hat. ein twin lnb im heutigen sinne ist für den direktanschluss von 2 receivern. hier braucht es keinen MS, da jeder anschluss ja schon die 4 satebenen liefert. für 4 receiver wär's dann ein Quad lnb. [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Jan 2012, 18:46 bearbeitet] |
Pini7
#6 erstellt: 29. Jan 2012, 17:49 | |
Hallo, danke für die Antworten. Jetzt habe ich es auch endlich verstanden Vielen Dank nochmal Gruß Pini |
Hilfe! Umstieg digitalen Sat-Empfang kalleheinz32 am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 10 Beiträge |
Umstieg von Analog auf Digital razor19 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
Frage zu analogen/digitalen SAT-Empfang. Lenni87 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 3 Beiträge |
Umstieg von Digitalem Kabel auf Digitalen Sat-Empfang. Patrick2205 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 2 Beiträge |
Der Umstieg vom analogen sat empfang zu DVB-S . unnoticed1 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 5 Beiträge |
Umstieg auf Sat-HD-Empfang guckpet am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 5 Beiträge |
Umrüsten von analogm auf digitalen sat-empfang jojo1989 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 9 Beiträge |
Umstieg von DVB-T auf SAT-Empfang? imebro am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 16 Beiträge |
Umstieg von Kabel- auf Sat-Empfang bluesnake am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 14 Beiträge |
RTL,SAT1,PRO7 nach umstieg auf digital weg. kivaio am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 13 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.720
