HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstieg von Kabel- auf Sat-Empfang | |
Umstieg von Kabel- auf Sat-Empfang+A -A |
bluesnake
17:33
erstellt: 26. Mrz 2012, ||||
Hallo, ich hoffe, das mein Thema hier richtig platziert ist. Ich spiele seit dem Wochenende mit dem Gedanken, meinen bestehenden Kabelanschluß (Unitymedia) gegen einen Satelliten-Empfang zu wechsel. Auf die Idee bin ich gekommen, da ich folgendes gehört habe und nun wissen möchte, ob das richtig bzw. möglich ist. Also: Laut einer Aussage soll es möglich sein, die bestehende 'in Haus' Verkabelung (vom Kabelanschluß) auch für den Sat-Anschluß zu nutzen. Es muss nur ein Kabel von der Satelliten-Schlüssel zum jetzten Eingang des Kabelanschlusses gelegt werden (sitzt bei uns im Keller). Von da ab soll dann die vorhandene Verkabelung genutzt werden können. Zur Zeit werden 3 Fernseher über den Kabelanschluß genutzt. Kann mir jemand definitiv sagen, ob das so stimmt. Vielen Dank für die Hilfe. Gruss bluesnake |
Volterra
17:51
barsch,
18:22
Wenn nicht mehr als 4 Receiver zu versorgen sind (Twin zählen doppelt) stimmt die Aussage. Bei mehr wie 4 Receiver werden dann 4 Kabel von einem Quatro LNB zu einer Unicable Matrix benötigt.Bis zu 4 Receiver funktionieren mit einem Unicable LNB mit einer Ableitung. |
ChrisBen
13:48
erstellt: 29. Mrz 2012, ||||
Moin, wie sieht deine Hausverkabelung denn aus? Sitzt unten im Keller eine Antennenweiche und von dort dann jeweils ein Antennenkabel zu jeder Antennendose oder sind die Antennendosen im Haus alle in Reihe geschaltet (das signal wir von einer Dose zur nächsten immer weiter durchgeschleift)? Bevor wir das nicht wissen, sind Tipps a la "da gibt es die Möglichkeit einer Unicable-Anlage" alles Luftnummern, die wir aus der Glaskugel destilliert haben. Wir hatten hier im Haus z.B. ganz früher (also 1977) eine Dachantenne unterm Dach montiert. Von dort existierte damals aber schon eine Sternverteilung, obwohl die eigentlich überflüssig gewesen wäre. |
Volterra
15:40
Eine Luftnummer haben weder @barsch noch ich veranstaltet. ![]() Wir empfehlen ja auch nicht wie Du - für den Empfang von Astra1 und Hotbird ein 120er Schüsselmonster einzusetzen. ![]() Gäbe es eine vom Keller ausgehende Sternverteilung für den Betrieb von 3/4 Receivern, dann hätte der TE wohl kaum nach einer Unicable - Lösung gefragt - wo unicabletaugliche Receiver oder seltene neuere unicabletaugliche Flachmänner erforderlich sind. Bei sternförmiger Verteilung, da kann der TE für bis zu 4 Empfangsplätze ein schlichtes Quad LNB einsetzen, 4 Kabel in den Keller führen, dort via F-Verbinder mit den vorhandenen Kabeln kuppeln und 3 / 4 Receiver ohne Unicablefunktion betreiben. ![]() Oder bei längeren Kabelwegen eben ein Quattro LNB nebst MS einsetzen. Außerdem ist eine Unicablelösung auch via - Stern -Verteilung möglich. ![]() ![]() Und außerdem wurde hier die FAQ verlinkt. ![]() |
ChrisBen
17:02
Wo hat er nach einer solchen Lösung gefragt? Ich kann bei seiner Frage nichts von Unicable oder durchgeschleiften Antennendosen lesen. Da warst Du wohl etwas zu schnell bei Deiner ersten Antwort. Und Unicable mit den damit verbundenen Nachteilen einzusetzen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, ist kontraproduktiv. Also
@Bluesnake: Der Umstieg ist bei dir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit möglich, für eine genaue Antwort brauchen wir von Dir mehr Daten. Wir streiten uns hier lediglich um die technische Umsetzung. [Beitrag von ChrisBen am 29. Mrz 2012, 17:10 bearbeitet] |
Duke44
18:14
Warum sollte das sinnlos sein? ![]() Schließlich gibt es mittlerweile auch Multischalter die die Betriebsart des (der) angeschlossenen Teilnehmer automatisch erkennen. So kann man bequehm einen Abgang per Unicablemodus und den anderen im herkömmlichen Modus betreiben. Das eröffnet vielfältige Möglichkeiten zum Anschluss diverser Endgeräte. ![]() |
Volterra
18:57
Danke @Duke44 Das ist in der Tat sehr wichtig, wenn auch nur ein teurer Flachman werkelt und nicht uncabletauglich ist. Und es bedarf seitens des TE eines einzigen Satzes und wir wissen, wie die vorhandene BK - Verteilung ausgehend vom Keller erfolgt. Aber @Chrisben kann das ja nicht abwarten und unterstellt den Ratgebern stattdessen gepostete Luftnummern. ![]() Ich war übrigens noch in keinem Haus, in dem ganze 3/4 BK-Anschlüsse sternförmig geführt wurden. Und ich war gerade in den letzten Monaten in vielen Ein / Zweifamilienhäusern mit BK oder analoger Sat-Versorgung - um dann die Unicable Installation an meinen Satprofi - Amigo zu vermitteln. Aus meiner Sicht ist das nix für Heimwerker und kostet bei derart kleinen Anlagen auch nur kleines Geld. |
ChrisBen
20:12
Dann erklär mir doch mal welchen Vorteil eine Unicable-Anlage bietet, wenn man eh eine Sternverkabelung hat und einen Multischalter einsetzen kann? Oder: Welcher Receiver ist Unicable tauglich aber nicht in der Lage DVB-S/-S2 an einem Multischalter zu empfangen? |
Duke44
20:30
Simpelstes Beispiel wäre ein Twin-Receiver an nur einer Zuleitung. ![]()
Du verkennst wie mir scheint ein wenig das Thema, um was es hier geht. Hier geht es um die Nutzbarkeit vorhandener Infrastruktur und deren maximaler Ausnutzung. Da stellt sich in erster Linie die Frage, wie man mit relativ wenig Aufwand aus den vorherrschenden Gegebenheiten das Maximale rausholen kann. |
Volterra
20:40
Wie Wahrscheinlichkeit einer BK - Sternverteilung bei nur 3/4 Anschlüssen / Dosen in einem Haus - beträgt keine 10%. Eher deutlich weniger. Machst du Dich mal schlau, ab wann und wie oft in EFH Neubauten (ect.) überhaupt eine sternförmige - BKVerteilung erfolgt ist. Google ist Dein Freund. Das willst Du oder kannst Du wohl nicht zur Kenntnis nehmen. |
ChrisBen
20:43
--> Stacker
Genau... und sollte dort eine Sternverteilung vorliegen, ist die maximale Ausnutzung ein klassischer Multischalter. ![]() |
ChrisBen
20:49
Ja und du schnabulierst über gelegte, wenn du ohne Nachfrage gleich eine Unicable-Anlage empfiehlst? ![]()
Dann waren die Fernsehtechniker bei mir und bei all meinen Verwandten wohl total unfähig. Die haben nämlich in den 1970ern überall für eine normale terrestrische Antennenanlage überall eine Sternverteilung eingesetzt, auch wenn da im Haus nur 2-4 Dosen zu versorgen waren.
Und du kannst es wohl nicht zur Kenntnis nehmen, daß du einfach mal etwas zu schnell losgeschossen hast und es da unter Umständen noch eine andere Lösung geben könnte. Das erinnert mich irgendwie an andere Diskussionen hier. Hast nicht die Größe eigene Unzulänglichkeiten einzugestehen? Oder warum bist überall so verbissen und läßt neben deiner Lösung keine andere gelten? |
Duke44
20:51
Mit einem Stacker/DeStacker kann man aber nur max. zwei Tuner versorgen. Die von mir oben erwähnte neue MS-Generation kann da schon etwas mehr, nämlich 4 Tuner unterhalten. Es soll da deren Gerätschaften geben, die sowas innehaben... Und Du hast es immer noch nicht verstanden. Stern heißt nicht automatisch klassischer Multischalter, schon gar nicht mit den heutigen technischen Möglichkeiten. |
Umstieg Kabel auf SAT Letch am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 23 Beiträge |
Umstieg auf Sat-HD-Empfang guckpet am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 5 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat dumpfi17 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 4 Beiträge |
Umstieg von DVB-T auf SAT-Empfang? imebro am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 16 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf SAT m-a-r-t-i-n-k am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 11 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat Griever87 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 2 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf SAT mastermike67 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe! Umstieg digitalen Sat-Empfang kalleheinz32 am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 10 Beiträge |
Umstieg Kabel > Sat windstar801 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 4 Beiträge |
Umstieg Kabel -SAT Pottel am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.821
