Über Nacht kein Sat-Empfang mehr
nfsgame
#1 erstellt: 30. Jan 2012, 12:45
ich habe folgendes Problem: Seit gestern Abend stellten sich extreme Empfangsprobleme bei TV und Radio via DVB-S ein (TV kein erkennbares Bild, Radio nur Digitalartefakte; Signalstärke schwankte zwischen 25 und 30%). Seit heute Früh ist auf keinem der im haus befindlichen Receiver ein Empfang mehr möglich. Die Signalstärke liegt bei 0%, dasselbe bei der Qualität.
Kann dieses Fehlerbild etwas mit den doch recht strengen Temperaturen über die Nacht (unter -10°C hier laut Außenfühler) zu tun haben?
"Stromlosmachen" des Multiswitch hat nichts gebracht.
IMG_0028
IMG_0029
IMG_0030
IMG_0031
IMG_0038
IMG_0039
[Beitrag von nfsgame am 30. Jan 2012, 12:49 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 30. Jan 2012, 13:00
So ein Ausfall kann viele Gründe (auch Temperatur) haben. Eine Ferndiagnose ist nicht möglich.
Sind auch vertikale Sender betroffen?
Die Kabelführung auf dem Dach, sieht, gelinde ausgedrückt, unprofessionell aus. Insbesondere das eine Kabel, das straff gespannt ist, sollte unbedingt entlastet werden.
[Beitrag von hgdo am 30. Jan 2012, 13:05 bearbeitet]
nfsgame
#3 erstellt: 30. Jan 2012, 13:02
Gibt es denn wenigstens Möglichkeiten das Ganze einzugrenzen?
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 30. Jan 2012, 13:09
Ja natürlich.
Wenn alle Sat-Ebenen betroffen sind, liegt es am LNB oder am Multischalter. LNB kann man testen, indem man den Multischalter mit einem F-Verbinder überbrückt (am besten Highband horizontal). Wenn auch dann z.B. ZDF nicht geht, sollte das LNB ausgetauscht werden. Geht ZDF, liegt es am Multischalter.
KuNiRider
#5 erstellt: 30. Jan 2012, 15:00
Die Anschlüsse am (Quad-?)LNB sind maximaler Murks.
hgdo hat ja schon die nicht zugentlasteten Kabel bemängelt
-> geht wirklich garnicht
Dazu kommen diese unsäglich Gummitrichter die zuverlässig dafür sorgen, dass Wasser in Stecker und Kabel kommt
Und dann noch diese freifliegende Verlängerung
Der vorgeschriebene Potentialausgleich ist sicher auch nicht vorhanden
Abhilfe:
4 neue Kabel mit Self-Install-Steckern http://www.cabelcon.dk/self-install2010.pdf die so lange sind, dass du ins Trockene (Zur Not bis zu einem wasserdichten Verteilerkasten)auf einen 4fach-Edungsblock kommst. (Zur Not bis zu einem wasserdichten Verteilerkasten)
Die alten Kabel min 0,5m kürzen und auch mit den neuen Steckern versehen. Und alle Kabel mit breiten (schwarzen!) Kabelbindern verzurren, dass sich da nichts mehr bewegt. F-Stecker nach Handfest noch 1/2 Umdrehung mit dem Schraubenschlüssel festziehen.
Erst nun kannst du wirklich testen, ob das LNB noch tut
nfsgame
#6 erstellt: 30. Jan 2012, 17:15
Danke für die Antworten.
Seit heute Nachmittag funktioniert auf einmal wieder alles , scheint also doch irgendwas eingefroren gewesen zu sein .
Ich muss dazu sagen, dass ich die Schüssel nicht installiert habe. Die war bereits da, als meine Eltern das Haus im Sommer kauften und wir hatten da erstmal andere Sorgen als "kosmetische" Änderungen an der Verkabelung durchzuführen ;). Das wäre aber im Frühjahr eh dran .
Die Gummiabdeckungen sind mir aber auch schon aufgefallen .
kein Sat Empfang mehr
albino am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  22 Beiträge
Kein SAT Empfang mehr
Fusion_D am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  2 Beiträge
stefantv1 am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  10 Beiträge
Bei Nacht Empfang schlechter ?
Örny am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  9 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
Nachts kein Sat Empfang
Piepi am 19.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  7 Beiträge
kein empfang mehr über hdtv sat kabel
netterbaecker am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  6 Beiträge
Plötzlich kein Empfang mehr über Sat
Arcto am 24.08.2016  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  3 Beiträge
Plötzlich kein Sat empfang mehr
vogel1986 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  23 Beiträge
Kein Sat-Empfang mehr vorhanden
Lavater am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.841
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
