HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digitale SAT-Anlage | |
Digitale SAT-Anlage+A -A |
Raiwei
15:08
erstellt: 17. Mrz 2012, |
Hallo Zusammen, ich möchte auf digitale SAT-Anlage umsteigen -es sollen max. 7 Receiver angeschlossen werden -Satelitt ist Astra 19,2° -weiteste Entfernung vom Multiswitch zu Receiver sind 40 m Ich lese schon einige eit im Forum und habe mir folgende Komponenten zusammengestellt: Schüssel: ASP78 oder ASP85 MS: Spaun 5808 NF LNB: Alps BSTE9 Kabel: LCD 111 von Kathrein Wären die Komponenten so i.O., oder habt Ihr Verbesserungen ? Welche der beiden genannten Schüsseln ist geeigneter für Astra, 78 oder 85 ? Gruß Raiwei |
Duke44
18:02
Hallo, die 78èr reicht aus. Einen 13-fach Erdungswinkel für den Potentialausgleich nicht vergessen. Als Verbindungsstecker Self-Install Stecker verwenden. Der Rest passt. ![]() [Beitrag von Duke44 am 17. Mrz 2012, 18:03 bearbeitet] |
barsch,
18:08
Hallo
Verbesserungen gibt es meistens.Ist nur eine Frage,was du ausgeben kannst? für ca. 30€ mehr bekommst du eine noch besser verarbeitete Antenne. ![]() Bei diesen Shop wird sie auch im Versand angeboten. ![]() Die anderen Sachen passen schon soweit.Wobei ich nicht sage,das die Astro Antenne nicht gut wäre. [Beitrag von barsch, am 17. Mrz 2012, 18:09 bearbeitet] |
Raiwei
21:53
Danke für die Info ! Ich hätte noch eine Frage zum genannten Erdungswinkel. Welchen Erdungswinkel kannst Du empfehlen ? Werden die Koaxkabel durch den Erdungswinkel durchgeschleußt, d.h. wird der Erdungswinkel zwischen LNB und MS montiert ? Gruß Raiwei |
ChrisBen
23:36
Moin Raiwei, bei modernen Erdungswinkeln verden heute F-Verbinder fest in dem Winkel verschraubt. Die Antennenkabel schließt also mit dem F-Stecker am Erdungswinkel an und von dort nimmst kurze Kabel mit F-Stecker und verbindest die Antennenleitungen weiter zum Multischalter durch. Früher gab es auch mal Erdungsbänder, bei denen man mit einem Messer die Außenisolierung der Antennenkabel aufgeschnitten hat und dann die Antennenkabel mit blanker Schirmung in diese Schienen eingeklemmt hat. Meiner Meinung nach war die damalige Lösung aber reinste Behelf, weil es für die Signalqualität gar nicht gut ist, wenn man das Dielektrikum (die Isolierung zwischen Innendraht und Schirmung) zusammenquetscht. |
Raiwei
22:05
erstellt: 18. Mrz 2012, |
Vielen Dank, dann werde ich in den nächsten Tagen mal bestellen. Gruß Raiwei |
Sat-Anlage mit Kathrein-Receiver Rhodan am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 11 Beiträge |
INstallation digitale SAT - Anlage herberto96 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 9 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Anlage (Mehrteilnehmer) virus1976 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 4 Beiträge |
Digitale SAT Anlage simbel am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 3 Beiträge |
Neue digitale Sat-Anlage marcel- am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 7 Beiträge |
SAT-Anlage Komponenten Auswahl jori0001 am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 19 Beiträge |
Kaufberatung digitale Sat-Anlage Zup am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 3 Beiträge |
Zusammenstellung Sat-Anlage Tarkoon am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 8 Beiträge |
Digitale Sat-Anlage spinnt Tomstar234 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 5 Beiträge |
Multiswitch Wahl - Spaun SMS 5808 NF oder Fuba FMQ 508 g-wah am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 4 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.449
