HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » kabelsalat bei der sat anlage | |
kabelsalat bei der sat anlage+A -A |
Nadsch
#1 erstellt: 25. Mrz 2012, 13:50 | |
Hallo, wir haben ein Haus gebaut und der Elektriker hat uns auch die Kabel für die Sat-Anlage verlegt. So haben wir jetzt 4 Kabel die aus der Wand schauen und an das Lmb gehören und das andere Ende der 4 schauen eine Etage höher raus zum Anschließen an den Multischalter. Nun wollten wir es anschließen aber leider ist nicht zu erkennen welches Kabel wo dran muss. Gibt es da ein Trick? |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 25. Mrz 2012, 14:09 | |
Mit einem Multimeter geht das ganz einfach. Auf der einen Seite wird bei einem Kabel der Innenleiter mit dem Schirm verbunden. Auf der anderen Etage misst du jetzt bei allen Kabeln ob zwischen Innenleiter und Schirm eine Verbindung besteht. Dazu wird das Multimeter auf Durchgangsprüfung oder Widerstandsmessung geschaltet. Wenn nun das Multimeter piepst oder 0 Ohm anzeigt, hast du das erste Kabel richtig zugeordnet. So gehst du weiter vor, bis zu alle Kabel richtig zugeordnet hast. Gruß Uwe |
barsch,
#3 erstellt: 25. Mrz 2012, 14:18 | |
Mit etwas Alufolie geht das ohne den Innenleiter zu verbiegen. |
Nadsch
#4 erstellt: 26. Mrz 2012, 19:49 | |
Velen Dank, ich werde es natürlich dann probieren und hoffe auf Erfolg! Liebe Grüße und Danke nochmal |
Hilfe bei Sat-Anlage John_Mc_Clane am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 16 Beiträge |
Sat anlage Bad-Bass am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Sat-Anlage 3erGolfer am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 11 Beiträge |
Hardwarefrage bei SAT-Anlage 007Techniker am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 7 Beiträge |
Masseproblem bei Sat Anlage? Plastikzahn am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 4 Beiträge |
hilfe bei Sat-Anlage! Timmey1991 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 5 Beiträge |
Störung bei Sat Anlage Alde_Hex am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 5 Beiträge |
SAT-Anlage bcfk1001 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 4 Beiträge |
Sat-Anlage Rfachen am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 14 Beiträge |
Empfangsverlust bei der SAT-Anlage wof24 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.866
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.700
