Multischalter ckr5061 lässt keine digitalen signale durch
ippuj
#1 erstellt: 20. Apr 2012, 00:28
hatte ursprünglich eine analogen lnb
hab meinen lnb-analog gegen einen digitgalen getauscht - zwei ausgänge - das analoge signal lief über einen ckr 5061-6fach.
nun habe einen reveicer stellair 5500 cr angeschlossen dieser findet genügend programme, jedoch wenn ich eine programm anwähle findet einen signalsuche statt aber es wird keine bild angezeigt.
am lnb liegt es nicht da ich das kabel welches vom lnb kommt direkt an meinen reveicer angeschlossen und siehe da habe super empfang.
was mache ich falsch dass der multiswitcher das signal nicht aufsplittet.
gruss juppi
KuNiRider
#2 erstellt: 20. Apr 2012, 08:51
Lies dir mal in Ruhe die FAQ-Sat-TV durch
Für deinen Multischalter benötigst du ein Quattro-LNB mit 4 Ausgängen und 4 Koax zu deinem Multischalter, der hat ja auch 4 Eingänge Dabei darfst du die Ebenen nicht gegeneinander vertauschen!
Volterra
#3 erstellt: 20. Apr 2012, 08:57
Dein neues Twin LNB und Dein alter MS - geht nicht.
Du benötigst für die Versorgung von 6 Teilnehmern
ein Quattro LNB und einen 5/6 Multischalter - zB:
5/6 Multischalter Kreiling KR 5-6 MS: 6-Teilnehmer/1-Satellit, Terrestrik Dämpfung: 3...1dB, Verstärkung SAT: -4...+1dB, Quad/Quattro LNB-Betrieb, Stromverbrauch ohne LNB/Standby: 3.4/1.0 Watt
Zusammen ca. 105€ und alles wird gut.
schraddeler
#4 erstellt: 20. Apr 2012, 09:00
Das
ist dein Problem, du mußt alle 4 Eingänge des Umschalters versorgen, sonst kannst du nicht alle Sender kriegen. Also noch 2 Kabel vom LNB zum Umschalter ziehen und ein LNB mit 4 Ausgängen nehmen. Prinzipiell sind Quatro-LNB beim Betrieb von Multischaltern zu empfehlen, dabei ist es allerdings notwendig die Ausgänge des LNB auf die richtigen Eingänge des Multischalters zu stecken. Ich hab unter "ckr 5061" diesen Multischalter gefunden http://www.triax-gmbh.de/upload/ckr_5041_50x1_51x1.pdf , wenn das der bei dir eingesetzte ist, dann kannst du auch ein Quad-LNB kaufen, dann ist es wurst welches Kabel wo steckt, du brauchst dann nur das 22KHz Signal mit dem Schalter an der Oberseite zu aktivieren.
gruß schraddeler
ippuj
#5 erstellt: 20. Apr 2012, 20:30
kann der 4fach lnb auch einen integrierten switch haben siehe ebay-artikelnummer. 180820747123
oder könnt ihr mir einen lnb empfehlen der passt
was ist wenn ich den schalter für das das 22KHz Signal an der Oberseite nicht habe?
der ms stammt aus dem jahr 2000 und hat folgende daten
Frequenzbereich MHz = 47-862 /950-2300
eingängebezeichnung = SAT (H) 18 V/22kHz
SAT (H) 18 V/ 0 kHz
SAT (V) 13 V/22kHz
SAT (V) 12 V/0 kHz
kann ich den trotzdem verwenden mit eine 4fach lnb?
gruss juppi
[Beitrag von ippuj am 20. Apr 2012, 21:00 bearbeitet]
NOBBY278
#6 erstellt: 20. Apr 2012, 22:50
Das geht dann nur mit einem Quattro-LNB ohne Switch.
ippuj
#7 erstellt: 21. Apr 2012, 00:32
danke für die antwort
und die anderen sachen funktionieren dann kein schalter 22 khz usw.
gruss juppi
Analog an digitalen Multischalter?
Demolition-Man am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  8 Beiträge
Digitaler Multischalter
TheOperator am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  7 Beiträge
Keine HD-Sender über Multischalter
mmaik76 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  4 Beiträge
Spaun SMS 5801 Multischalter
gal2504 am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  31 Beiträge
Störung durch zu alten Multischalter
mkburg am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  11 Beiträge
multischalter keine volle funktion
m3muli am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  12 Beiträge
Gehen Digitale SAT Signale durch Dachziegel?
licht96 am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  7 Beiträge
Multischalter
buzz12 am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  5 Beiträge
Multischalter?
manunt am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  4 Beiträge
Multischalter
abraxasa am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.528
