HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Analog an digitalen Multischalter? | |
Analog an digitalen Multischalter?+A -A |
Demolition-Man
13:13
erstellt: 22. Dez 2004, |
Hi, bin neu hier! ![]() Kann man einen 5/4 Multischalter dazu benutzen, ein analoges Twin LNB zu verteilen? Also alles Analog.... Wenn Ja: Welche Eingänge? Ich habe H-High, V-High, H-Low, V-Low Wenn Nein: Besorge ich demnächst ein Quatro-LNB. Kann man das LNB einfach umbauen, und muss das vom Fachmann justiert werden? Wäre toll wenn jemand helfen könnte! ![]() mfg Kai [Beitrag von Demolition-Man am 22. Dez 2004, 13:14 bearbeitet] |
uepps
17:45
Generell kann ich nur raten auf Digital um zu steigen. Du mußt dann nicht gleich alles Digitale receiver kaufen. Kannst damit auch deine Analogen Geräte erst einmal weiter nutzen. Nun mal ein paar Fragen vorne weg. Denke mal es geht hauptsächlich um Astr. Richtig? Hast du die Möglichkeit direkt an jedes Gerät ein Kabel vom LNB zu ziehen? Dann kannste dir den Multischalter sparen. Du kaufst dann ein so genanntes Quad LNB mit Switch. Das bedeutet das dort schon ein Multischalter drin ist. |
Demolition-Man
18:24
Hi nochmal, es geht um Astra. Im Moment ist bei uns alles analog. Nur unser alter 3/4 analog Multischalter ist defekt. Als Ersatz haben wir nur einen 5/4 digitalen Multischalter. Man braucht aber alle vier Eingänge am 5/4 oder? mfg Demo |
uepps
18:36
Also wenn Ihr schon einen Multischalter habt dann kauft ein Quaddro LNB und schon zieht Digital TV ein. Ja Ihr müßt alle vier Kabel vom LNB zum Multischalter verlegen. |
Demolition-Man
19:21
Das ist ja alles richtig! Ich brauche nur eine Bestätigung, dass das Anschließen des analogen Twin-LNB an den digitalen Multischalter nicht möglich ist. Mein Vater versteht nicht warum wir ein Quad-LNB brauchen. Nur deshalb schreibe ich. mfg Demo |
uepps
19:54
Ob das anschließen eines Analogen LNB an einen digitalen Multischalter geht oder nicht geht kann ich nicht betsätigen. Da kenne ich mich nicht genug aus mit der Technik. Habe aber eben folgendes gefunden: Ein digitaler Multischalter kann nicht mit dem Twin LNB betrieben werden,da für einen digitalen Multischalter 4 Zuleitungen benötigt werden.Ein analoger Multischalter kann aber mit dem Twin LNB betreiben werden, da dieser nur 2 Zuleitungen benötigt. Hoffe ich konnte etwas helfen. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Möchte dich schließlich auch nicht falsch beraten. Am besten einfach mal eine Werkstatt oder Händler in deiner Nähe fragen. |
Demolition-Man
20:16
Wir klären das schon! Vielen Dank! ![]() Bye Demo |
joeben
12:56
erstellt: 23. Dez 2004, |
Hallo, in der Regel funktioniert das, du brauchtst nur einen Multischalter der auch das LNB umschalten kann. Wenn beim Multi steht das er auch für Quad LNB´s geeignet ist passt der. Anschließen musst Du bei den beiden Low Eingängen, welches Kabel wo dran ist egal. Gruß Jörg |
Multischalter kaufen - digital + analog + Überwachungskamera lord2k3 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 4 Beiträge |
Analog zu digital mit Multischalter Montykarlo am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 2 Beiträge |
Multischalter ckr5061 lässt keine digitalen signale durch ippuj am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 7 Beiträge |
Multischalter+LNB neu, Reciever analog twostone am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Analog Receiver an Multischalter 5/4? HKE57 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 4 Beiträge |
analog Verkabelung für Sat-Multischalter nutzen? artificial10110 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 4 Beiträge |
Sky über digitalen Receiver an Analog-LNB Passopp am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
Digitaler Multischalter TheOperator am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 7 Beiträge |
Umrüstung von Analog auf Digital ( LNB / Multischalter ) Homer-fan am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 3 Beiträge |
Digitalreceiver auch für Analog geeignet? kino-newbie am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.091
