HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 satellitenschüsseln!?! | |
2 satellitenschüsseln!?!+A -A |
rambookan
#1 erstellt: 21. Apr 2012, 19:20 | |||
Vorweg von Sat-Anlagen hab ich nicht wirklich viel ahnung also wundert euch nicht bei meinen Fragen nun zu den Infos meine eltern hab die schüssel hier, dadruch ergibt sich leider folgendes Problem wir müssen gleichzeitig den Astra satelitten und den Eurobird 9A (EB9A) at 9 degrees East um AFN zu empfangen, der AFN hat sich ca vor einem jahr geändert davor konnte man mit der schüssel deutsch und AFN empfangen deswegen wollt ich jetzt fragen ob man da jetzt zwei schüssel braucht bzw gibt es auch welche die in zwei verschieden richtungen zeigen könnten weil die Satelitten ja etwas auseinander liegen und habt ihr noch ne gute idee für n gutes quad lmp |
Duke44
#2 erstellt: 21. Apr 2012, 19:44 | |||
Hallo, AFN Sports wurde letztes Jahr auf Hotbird 13.0 abgeschaltet. Auf diese Sat-Position ist auch vermutlich noch das eine LNB ausgerichtet, das andere auf Astra 19.2 East. Man kann daher versuchen das "Hotbird-LNB" auf die Position von Eurobird 9A zu verschieben, das wären ja nur 4° Unterschied. Ob dies die LNB-Halterung noch hergibt, muss man halt austesten... Als Quad-LNB würde ich eines von ALPS hernehmen. |
rambookan
#3 erstellt: 21. Apr 2012, 19:54 | |||
Vielen Danke erstmal für die schnelle Anwort. Ja des LNB ist noch auf die alte position ausgerichtet, also falls es mit der Halterung nicht klappt könnte man da eine neue Besorgen die etwas mehr Spielraum hergibt. ? Meine Eltern haben mir vorin noch erzählt das vom ansässigen Elektroshop einer da war der gemeint hat das man sofort eine neue Schüssel brauch und das die Position des anderen Satelitten eine ganz andere Richtung ist nicht nur 4°... Alles kla |
Duke44
#4 erstellt: 21. Apr 2012, 19:59 | |||
AFN Je nachdem was ihr da so sendermäßig haben wollt, ist diese Aussage natürlich nicht ganz unverkehrt. Sollte man also noch weiter nach Westen gehen müssen, braucht es in der Tat eine zweite Schüssel. |
rambookan
#5 erstellt: 21. Apr 2012, 20:10 | |||
Hättest du eine Satellitenschüssel zu empfehlen bzw gibts welche bei denen zwei Schüsseln dran montiert werden können |
Duke44
#6 erstellt: 21. Apr 2012, 20:29 | |||
Eine Xin1 Schüssel gibt es schon, allerdings ist sie für Eure Bedürfnisse wohl etwas überdimensioniert. WaveFrontier T90 Dazu kommt dann das Einrichten, denn da braucht es viel Geduld oder den Fachmann. |
KuNiRider
#7 erstellt: 21. Apr 2012, 20:34 | |||
Da der EB9A auch recht stark ist: http://www.eutelsat.com/satellites/EUTELSAT-9A-coverage.html Sollte das schielend mit der vorhandenen Schüssel machbar sein, falls es dafür einen passenden Schielhalter gibt. Auf dem Bild ist leider nichts zu erkennen, könnte eine Citycom / Gibertini Schüssel sein, dann dürfte es kein Problem sein. Man sollte aber die Schüssel etwas weiter westlich ausrichten (so zwischen dem 16° und 13 ° damit der Empfang gleichmäßig 5° schielend ist. |
rambookan
#8 erstellt: 21. Apr 2012, 21:13 | |||
naja der WaveFrontier T90 kostet nur 130, der fachmann meinte ca 250 -300 für ne passende schüssel ich glaube es ist ein citycom was bedeuted schielend einfach nur das er ca zwischen beiden satelitten ist damit er beides empfangen kann? |
Duke44
#9 erstellt: 21. Apr 2012, 21:32 | |||
Inclusive Montage samt aller Halterungen + Einmessen + Verkabelung wäre das doch OK. citycom == Kathrein Schüssel
So kann man das ausdrücken. Beide LNB`s sind dann nicht direkt im Fokus der Sat-Schüssel. |
rambookan
#10 erstellt: 21. Apr 2012, 21:43 | |||
Alles kla. Dann werd ich wohl erstmal die alternative mit der schielenden Halterung ausprobieren. Könnte mir jmd. sagen welche ich da genau brauch? |
Duke44
#11 erstellt: 21. Apr 2012, 21:51 | |||
Ohne den aktuellen Typ der derzeit verbauten Schüssel zu wissen, wäre das Glaskugellesen. |
rambookan
#12 erstellt: 21. Apr 2012, 22:19 | |||
Also ich werd einfach den oben genannten WaveFrontier T90 bestellen und dem vom Fachmann einbauen lassen müsste billiger sein als insgesamt 500 euro vom lokalen fachmann hier |
Duke44
#13 erstellt: 21. Apr 2012, 22:44 | |||
Das solltest Du vorher mit dem Fachmann abklären, ob er es dann auch noch macht. |
US-Sender ohne SKY oder AFN? Vegetables am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 5 Beiträge |
Habe AFN-Receiver, brauche hilfe. Vegetables am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 6 Beiträge |
Astra 19,2 und Eutelsat 9A empfangen K17 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 2 Beiträge |
Sat Schüssel Superingo1968 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 17 Beiträge |
Sat-Schüssel ausrichten? prikkelpitt am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 11 Beiträge |
Div. Fragen zu SAT-Schüssel! TK8782 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 4 Beiträge |
2te Sat Schüssel (Ka Band)? Viennaboy am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 08.04.2018 – 4 Beiträge |
Astra Sat Schüssel Montage gino29 am 23.04.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 15 Beiträge |
SAT-Schüssel Zivi am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 15 Beiträge |
Zwei Sat Schüssel auf ein Reciver? mirk@ am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.627
