Zwei Sat Schüssel auf ein Reciver?
mirk@
#1 erstellt: 12. Apr 2015, 18:32
Hallo ich hab zurzeit das Problem, das ich durch die Kirche( steht ca 30m vor meinem Haus) entweder nur Astra oder Hotbird empfange. Hab auch schon verschiedene Positionen versucht klappt nicht.
Jetzt wollte ich wissen ob es möglich ist, über zwei Schüssel beide zu empfangen und an ein Reciver weiterzuleiten?
hab an meiner Schüssel ein Doppel lnb würde dann aber Astra schauen und über die zweite Schüssel Hotbird.
Brauch da aber ein Umschalter oder?
würde mich über paar Tipps freuen
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 12. Apr 2015, 20:45
Du weißt schon, dass du für den Empfang von Astra und Hotbird zwei LNBs bzw. ein Monoblock-LNB brauchst?
Ob du die zwei LNBs an einer oder an zwei Schüsseln betreibst, ist völlig egal. Je nach Typ der LNBs brauchst du ein oder mehrere Diseqc-Schalter oder einen geeigneten Multischalter.
mirk@
#3 erstellt: 13. Apr 2015, 16:20
Ich hab ja ein Monoblock nur ist bei mir die Kirche im weg ,ich bekomm entweder Astra oder Hotbird.
Beide gleichzeitig klappt nicht, deswegen meine Idee eine zweite Sat aufzuhängen und die mit einem Multischalter verbinden falls das möglich ist.
raceroad
#4 erstellt: 13. Apr 2015, 17:43
Eine 30 m entfernte Kirche dürfte (grob abgeschätzt, vom Wohnort abhängig) den Antennenstandort um immerhin 17 m überragen. Aber wenn Du keinen Fehler mit der Montage / der Ansteuerung des Monoblocks gemacht hast und es die örtlichen Gegebenheiten nicht zulassen, Astra und Hotbird von einem Standort aus zu empfangen, geht das selbstredend auch mit zwei Antennen und einem externen DiSEqC-Relais: Satlex-Konfiguration 2 Positionen / 1 Teilnehmer - Nur muss man sich die beiden LNBs an verschiedenen Antennen montiert vorstellen.
Ein vorhandenes Monoblock-LNB könnte selbst zusammen mit dem bei Satlex eingezeichneten "normalen" 2in1 DiSEqC-Relais SAR 212 dann weiterverwendet werden, wenn man mit dem Monoblock nur einen Sat empfangen möchte. Nur muss die Wahl des Monoblock-Empfangsteils zum Anschluss am DiSEqC-Relais passen. Wenn man z.B. vom mit DiSEqC = 1 (oder A) anzusteuernden Eingang des SAR 212 zum Monoblock ginge, müsste der mit DiSEqC = 1 anzusteuernde Teil des Monoblocks auf den gewünschten Sat ausgerichtet werden, weil der SAR 212 auf denselben Befehl wie das Monoblock "hört".
mirk@
#5 erstellt: 16. Apr 2015, 06:34
Danke werde ich dann demnächst versuchen, die Sat wo ich jetzt hab mit dem Monoblock geht ja an zwei Wohnungen da reicht es ja wenn nur Astra hab.
Mit der zweiten will ich nur in einer Wohnung Hotbird haben, meine Frau braucht ihre Italo Sender.
zwei Sat Reciver
HD-Man0 am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  3 Beiträge
Brauche SAT-Schüssel und 2 Reciver
Bastl-Wastl am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  50 Beiträge
Sat Reciver/ Empfangsprobleme/ nur vertikal?
bugele am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  11 Beiträge
Eine SAT-Schüssel auf zwei Receiver verteilen!
KCiOne am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  7 Beiträge
Problem mit Sat Reciver
DeTimmm am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  3 Beiträge
Beste Sat Schüssel
Blade1 am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  10 Beiträge
Sat Schüssel
motorradmebus am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  8 Beiträge
welchen sat reciver digital FTA ?
bei_dem_nix_funzt am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  3 Beiträge
Sat Schüssel
Superingo1968 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  17 Beiträge
DVB-T oder DVB-C Reciver an einer Sat Schüssel?
Scheich8682 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.652
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
