Empfangsprobleme, wenn 2 TVs gleichzeitig laufen (seit Umstellung / neuen Receivern)
eldax3
#1 erstellt: 22. Jun 2012, 18:20
Hallo zusammen,
wir habe ein Problem mit unserem Satellitempfang. Folgendes Szenario:
Vor der Umstellung auf DigitalTV hatten wir 2 ältere Receiver und alles ging wunderbar. Nun haben wir uns 2x den gleichen Receiver gekauft, da die alten nicht digitaltauglich waren. Das LNB ist es jedoch, darum haben wir hier keine Neues geholt. Der Empfang bei jedem einzelnen TV ist wunderbar, somit schliess ich ein kaputtes Kabel o.Ä. aus, wenn jedoch Beide laufen kommt in einem Interval von 30-60sek für einige Sekunden "kein Signal".
Also dachten wir, dass der (Twin-) LNB doch nicht so 100% tauglich ist oder vllt. durchs Wetter einen Knacks wegbekommen hat. Also hin zum gelben Discounter und der nette Verkäufer meinte, es sei ein Wetterschaden - somit haben wir für 25,- EUR das gleiche LNB mitgenommen, da es noch sehr aktuell ist. Nachdem es angebracht war ging das Spiel von vorne los. Ein TV alleine funktioniert wunderbar - wenn Beide laufen, kommt nachwievor die "kein Signal"-Meldung auf beiden Geärten.
Bei den Fernseher handelt es sich zum einen um einen alten 08/15 RöhrenTV und dann ein neuerer Phillips. Die Receiver sind beides Dyon Raider (ca. 25€) und das LNB ist von Zehnder (25€).
Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Stören sich evtl. die Reciver? Die stehen relativ nah beieinander und sind nur durch eine Wand getrennt. Das Problem taucht bereits auf, wenn nur einer der Beiden an ist (ohne, dass der TV läuft).
ChrisBen
#2 erstellt: 22. Jun 2012, 18:46
Verfügt eure Sat-Anlage über einen Potentialausgleich?
Hängen beide Receiver an einer Sicherung oder an verschiedenen Stromkreisen und Phasen?
eldax3
#3 erstellt: 23. Jun 2012, 12:51
Die haben keinen Potentialausgleich und hängen am selben Stromkreis.
ChrisBen
#4 erstellt: 23. Jun 2012, 14:12
Mmh,
also ich würde jetzt erstmal den Potentialausgleich nachrüsten, zumal der eh Vorschrift ist.
Volterra
#5 erstellt: 23. Jun 2012, 18:45
ChrisBen schrieb:
Mmh,
Zu über 95% beseitigt ein PA Ausgleich die speziellen Probleme von@eldax3 nicht.
Vermutlich haben über eine Million Balkon-Satanlagen keinen PA Ausgleich
und dennoch gibt es dort störungsfreien Satempfang.
Außerdem schrieb @Dipol:
http://www.hifi-foru...d=15658&postID=11#11
Maßgebend ist die DIN EN 60728-11 und die stellt seit der Normausgabe vom Juni 2011 den PA ins freie Ermessen, sofern nur eine Wohneinheit angeschlossen ist und die Summe der Ableitströme aller Endgeräte < 3,5 mA(eff) beträgt.
In alten VDE-Normen war vorgeschrieben, dass ein PA ab 7 Geräten (TV, Radio, VCR, Tonband und Plattenspieler) auszuführen war. Nachdem der Ableitstrom eines intakten Geräts 0,25 bis 0,5 mA(eff) betragen darf, zielt die neue Bestimmung in die gleiche Größenordnung.
Ich habe von Februar bis Ende April jede Menge LNBs ua. für meine Sportamigos wegen der Analogabschaltung ausgetauscht.
Eingesetzt wurden überwiegend neue Twin und Quad LNBs der Firma Alps.
Da stören sich nirgends ein oder ausgeschaltete Receiver gegenseitig.
Allerdings werkeln dort fast nur Boxen im Preissegment von 200€ aufwärts.
@eldax3
Ob diese Billigreceiver für Dein Problem ursächlich sind,
das kann via Ferndiagnose niemand sagen.
Meine Test - Dbox2 zwecks Nachjustierung der Antennen funktionierte zusammen mit den anderen Boxen der Amigos und den Alps LNBs überall.
Wenn möglich, dann solltest Du die beiden Boxen an einer anderen 2 Anschluss - Satanlage testen.
Und wenn Du niemanden hast / findest der das ermöglicht,
besorgst Du Dir ein Twin LNB von Alps mit Rückgaberecht.
Übrigens:
Dein Problem kann auch mit teueren Receivern gegeben sein.
Das Internet ist voller solcher Berichte.
Ganz selten passiert sowas, wenn ein solider Multischalter hinter einem Quattro LNB werkelt.
Empfangsprobleme
willi1984 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  5 Beiträge
Problem mit 2 digitalen Receivern gleichzeitig
Christoph[GTI] am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  2 Beiträge
Empfangsprobleme
cooper666 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  5 Beiträge
Empfangsprobleme!
equa am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  5 Beiträge
Empfangsprobleme
kay1212 am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  4 Beiträge
2 Receiver gleichzeitig laufen ?
Valdas am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  4 Beiträge
ORF digital EMPFANGSPROBLEME
Schäfer_G. am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  5 Beiträge
Empfangsprobleme !
Holzi am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  7 Beiträge
Empfangsprobleme HD+
Chrisxx80 am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  10 Beiträge
empfangsprobleme bei der Umstellung von analog auf digital
dominik.gierse am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlfin60
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.220
