HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SIGNAL SAT ANLAGE | |
SIGNAL SAT ANLAGE+A -A |
Leolo33
#1 erstellt: 01. Jul 2012, 16:01 | ||||
Habe mir einen neuen LG-Fernseher gegönnt. Nach Update etc., Suchlauf gestartet, der ca. eine halbe Stunde dauerte. Von den dritten Programmen kein WDR, HR, MDR, keine Privat-Sender in NICHT-HD. Aber jetzt: heute bei einem Freund, der ebenfalls Sat, hat dasselbe Gerät resettet, Sendersuchlauf gestartet: NACH NUR 2 SEKUNDEN kam die Meldung, ob ich nur die Dt. Senderliste haben möchte. ALLE SENDER gefunden. Also liegt es an der Sat-Anlage, oder ? Hat jemand eine Idee ? muss den Vermieter überzeugen, dass er nachjustieren lässt ;-) danke |
Radiowaves
#2 erstellt: 01. Jul 2012, 17:45 | ||||
Welche Programme gehen denn bei Dir? Aus dieser Liste etwa alle bis in etwa zu HD Austria (11671 H)? Dann läßt sich die Satanlage bei euch nicht in den oberen Frequenzbereich schalten, wo viele DVB-Pakete liegen. Oder ihr habt eine "Einkabelanlage", die nur ausgewählte Transponder umsetzt. Gab es mal, hat bei Analogempfang auch leidlich funktioniert, das Zeugs von damals ist jetzt aber veraltet und kann nicht mehr alle Transponder liefern. Wenn es eine Einkabelanlage ist, könnte die Liste nicht streng von oben nach unten abgebildet sein, sondern nur eine Auswahl daraus. In diesem Fall müßte wohl auch umgebaut werden. Wobei: wenn jemand anderes im Haus an der gleichen Anlage hängt, müßte er seit 30.4. (= Digitalzwang) das gleiche Problem haben. Und das ist 2 Monate her. Erstaunlich, daß sich da noch niemand gemeldet hat... |
Volterra
#3 erstellt: 01. Jul 2012, 17:52 | ||||
Das ist die logische Schussfolgerung.
Kann sein, kann auch nicht sein. Möglich ist auch, dass sich der LG nicht mit dem LNB der Satanlage "verträgt". Freuenzveratz / LOF-Problem.
Einige SD Privat-Kanäle senden sehr stark.(Pro7 Transponder) Werden diese Kanäle dennoch nicht empfangen und schwächere Transponder wie der ZDF TP werden empfangen. dürfte das LNB (wie so oft) ursächlich sein. |
Leolo33
#4 erstellt: 01. Jul 2012, 18:53 | ||||
danke für Antwort...die gehen ca. bis Globe Cast |
Radiowaves
#5 erstellt: 02. Jul 2012, 10:45 | ||||
Also bis ca. 11550 MHz. Nach Abzug der üblichen 9750 MHz im LNB an der Schüssel wären das ca. 1800 MHz auf dem Kabel zum Receiver. Der Receiver kann wesentlich weiter, der kann bis 2150 MHz empfangen, wäre an der Schüssel dann 2150 + 9750 = 11900 MHz. Dann würden, wenn das LNB mitmacht und da oben nicht taub wird, noch weitere Kanäle kommen, z.B. sogar die ARD-Programme auf 11836 MHz. Die kämen im Receiver dann auf 11836 - 9750 = 2086 MHz an - kein Problem, zumindest nicht für den Receiver. Das LNB muß das nicht können, da offiziell bei 11700 Übergangsfrequenz auf das sogenannte "Highband" ist. Dort subtrahiert das LNB nicht 9750 MHz von der Satfrequenz, sondern 10600 MHz. Damit rutschen die oberen Kanäle wieder ins gleiche Frequenzfenster, das der Receiver empfangen kann (950 - 2150 MHz). Die Umschaltung aufs Highband macht der TV, indem er zusätzlich 22 kHz aufs Antennenkabel gibt. Hast Du die LNB-Einstellungen im Menü korrekt? Es müssen da das Wort "universal" oder die beiden Frequenzen "9750 / 10600" auftreten, manchmal mit der Abkürzung "LOF" davor. Oder beides. Wenn trotzdem nichts geht, könnte es eine Einkabelanlage sein oder eine Anlage, mit der bei 22 kHz Schaltsignal auf irgendwas ganz anderes umgeschaltet wird. Oder die Anlage ist falsch verkabelt und im Highband sind horizontal/vertikal vertauscht. Oder das LNB ist platt im Highband-Bereich. Was sagen denn die Nachbarn? Haben die Empfang? Probier bitte erstmal, ob im Menü alles auf Universal, 9750 / 10600 steht. Wenn das nichts hilft, schauen wir uns die Anlage genauer an. Dann brauchen wir Fotos von der Verteilung aufm Dachboden oder sonstwo. Also von dem Kästchen, wo die Kabel von der Schüssel reingehen und die zu den Wohnungen rausgehen. [Beitrag von Radiowaves am 02. Jul 2012, 10:53 bearbeitet] |
Volterra
#6 erstellt: 02. Jul 2012, 11:32 | ||||
Der LG von @Leolo33 hat beim Amigo alle Kanäle gefunden und empfangen:
Wozu soll er denn danach noch in den Empfangsmenüs des LG Flachmanns rumfummeln? |
Radiowaves
#7 erstellt: 02. Jul 2012, 12:02 | ||||
Sorry, dann habe ich nicht gründlich genug gelesen. Da steht zwar "hat dasselbe Gerät resettet", was auf genau sein Gerät schließen läßt, das er zum Freund geschleppt hat, um es dort zu versuchen. Wenn dem tatsächlich so ist, dann ist gar kein Suchlauf mehr nötig, weil alles schon im Gerät drin ist, zumindest unter der Annahme, das beide Sat-Anlagen dem üblichen Standard entsprechen. Da Fernseher aber etwas unhandlich zu transportieren sind, dachte ich offenbar, der Freund habe ein gleiches Gerät und den Suchlauf nun mit diesem gemacht und nicht mit Leolos Gerät. @ Leolo: es läuft wohl darauf hinaus, daß Du uns mal ein Foto machst von dem Verteilkästchen, so Du an selbiges rankommst. |
Volterra
#8 erstellt: 02. Jul 2012, 12:47 | ||||
Tja - da ist was dran und du könntest ebenfalls richtig liegen. Der TE hätte eigentlich schreiben müssen: "Es wurde mein LG-Gerät beim Freund resettet und ein Suchlauf gemacht" Habe einst irgendwo so ein gepinntes quasi Pflichtenheft gesehen. Da musste jeder User mit Empfangsproblemen ua. fogende Angaben machen: >Eigene normale Satanlage >Wenn nicht möglichst viele Informationen über den VM einholen >Unicable / Einkabelanlage / Kopfstation >Schüsselgröße >LNB (Single, Twin, Quad, Quattro) / Fabrikat >MS / Fabrikat >Kabelfabrikat >PA Ausgleich vorhanden >Anzahl der Teilnehmer >Receiverfabrikat und Typ >Empfangswerte SIG(AGC) / C/N(SQ) wenn möglich BER unter Nennung der Position, des Transponders und des Wetterzustandes zu Ableszeitpunkt. So könnten viele Rückfragen durch die Ratgeber unterbleiben. |
Radiowaves
#9 erstellt: 02. Jul 2012, 13:51 | ||||
Naja, diese Flut an Angaben dürfte so manchen davon abhalten, überhaupt Anfragen zu stellen - auch wenn die Angaben sehr hilfreich wären. Es fehlt letztlich in der Liste nur noch der abschließende Punkt "Fehlerursache". Laien tasten sich halt ran, ist doch völlig normal. Und ich taste mit, solange ich Zeit und Lust habe. |
Leolo33
#10 erstellt: 02. Jul 2012, 18:02 | ||||
danke für euer Zeitinvest ;-) ...hier die Bilder der Verteilstation und der Schüssel mit 2 LNB, da wir Hotbird auch noch ansteuern können...mein vorheriger Digi-Receiver Comag SL35 hat sich immer bei ca. 83% Sendersuchlauf aufgehangen - kann aber auch am Gerät liegen...habe dann kurz vorher abgebrochen, bekam aber die Sender wie WDR, HR und die Privaten. Beim neuen LG mit Triple-Tuner sind die beiden Frequenzen "9750 / 10600" voreingestellt gewesen, die Frequenz 12422 (wo teils die dritten Programme laufen) , Pol H, SR27500 habe ich beim LG direkt per Suchlauf gestartet, keine Sender gefunden. Aber gem. dem offenen Punktekatalog, fällt das rantasten schwer ;-) |
Volterra
#11 erstellt: 02. Jul 2012, 20:00 | ||||
UInd was ist denn nun? |
Radiowaves
#12 erstellt: 02. Jul 2012, 22:44 | ||||
Tja... wenn sich schon ein zweiter Receiver aufhängt beim Suchen... was sagen denn die nachbarn dazu? Geht bei denen alles? Wenn nicht, dann empfehle ich dringend, mal zu checken, ob die 8 Eingänge des Multischalters auch wirklich mit den jeweils zugehörigen Ausgängen der LNBs verbunden sind und nicht doch versehentlich was vertauscht ist, also z.B. ein Astra-Kabel mit nem Hotbird-Kabel oder zwei Kabel eines Satsystems untereinander. Leider finde ich zu diesem Multischalter nichts im Netz. Manche Multischalter wollen zwingend Quattro-LNBs, also LNBs, aus denen die 4 "Ebenen" (unteres Band horizontal, unteres Band vertikal, oberes Band horizontal, oberes Band vertikal) getrennt und auf je einem Anschluß rauskommen. Andere sind in der Lage, die sogenannten Quad-LNBs (Quattro-Switch), die an allen 4 Ausgängen flexibel sind bezüglich der Ebene, durch richtiges Versorgen mit 13 oder 18 Volt bzw. zusätzlich 22 kHz zur Zusammenarbeit zu zwingen. Wenn Dein Multischalter nun quattro-LNBs braucht und die LNBs vielleicht Quad-LNBs sind (oder eines davon), ist Streß vorprogrammiert. Dazu müßte man aber wissen, was das für LNBs sind und was der Multischalter kann bzw. erwartet. Entscheidend ist für mich erstmal: was sagen denn die Nachbarn? Geht bei denen das volle Angebot? Bitte fragen, denn wenns bei denen auch nicht geht, will ich die Typenbezeichnungen der LNBs und dann wird mit Durchprobieren angefangen. Edit: doch was gefunden. http://www.einkaufss...pvr24-de-478989.html
Liest sich für mich so, als erfordere dieser Multischalter LNBs mit fester Ebenenzuweisung am Ausgang. Kannst Du die Etiketten auf den LNBs, so noch lesbar, fotografieren, oder ist das zu riskant? Ich will niemanden auf der Straße liegen sehen nach der Aktion... Edit #2: mit Gewalt findet man noch mehr: http://web.archive.o...chalter-octo98s.html Interesant ist der Seitenname: "SHIT Multischalter...". Drunter steht irgendwelcher Quatsch mit 8 GHz, aber auch, daß man Quattro-LNBs benötigt. Einw eiterer Punkt ist geklärt. Nun frag mal die Nachbarn. [Beitrag von Radiowaves am 02. Jul 2012, 22:59 bearbeitet] |
Nach Sturm: Technisat "kein Signal" - TV-SAT: nicht alle Sender ? _dentaku_ am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 2 Beiträge |
HD-Sender - kein Signal an SAT-Anlage xboxmaker am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 4 Beiträge |
Kein MDR HD, HR HD und RBB HD Empfang mrgreen68 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 24 Beiträge |
Frage zu SAT Hardware swit am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 4 Beiträge |
UE40F6340 findet keine Sender/unvollständige Senderliste mepmepwroam am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 4 Beiträge |
signalproblem bei sat hd programmen death666 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 8 Beiträge |
Sat Anlage kein Signal am Receiver BigJim72 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 45 Beiträge |
Samsung findet keine sender bei sat. suchlauf Finchey am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 9 Beiträge |
Hilfe! Kein Sat HD Empfang Fips11 am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 11 Beiträge |
Sat Anlage, keine MTV Sender, keine öffi HD etc ProzacDeluxe am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 17 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinLex450h
- Gesamtzahl an Themen1.553.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.142
