HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Anlage, keine MTV Sender, keine öffi HD etc | |
Sat Anlage, keine MTV Sender, keine öffi HD etc+A -A |
ProzacDeluxe
#1 erstellt: 20. Jul 2012, 10:25 | |
Hi. Ich bin umgezogen in ein Mehrparteinhaus. Genauer gesagt 6. Von diesen 6 hängen 4 am "4xDiseqc Switch" der Firma Vantage wie ich eben unten an der Anlage gesehen habe. Leider habe ich an der Sat Antenne keinerlei Aufdrucke von Namen oder Hersteller finden können. Nicht mal ein kleiner Seriennummeraufkleber. 0, Zero. Nach mehrmaligen Suchläufen und Einstellungsänderungen an 2 Receivern (Humax HD 4 und Ariva 102e) kam ich nun immerhin zu einem Ergebnis von dem ich sagen würde es ist ok. Leider fehlen immernoch fast alle Sender der MTV Gruppe. Einzig Viva AT bekomme ich rein und ich glaube Dmax. Wenn die auch zu der Gruppe gehören... Ausserdem bekomme ich lediglich Einfestival HD und WDR HD. Sonst keine HD Sender. Nicht mal ARD und ZDF. Im SKY Paket hingegen bekomme ich die HD Sender. War das pures Glück da sie auf den passenden Transpondern liegen? Hier mal die Settings im Ariva Receiver mit denen ich zumindest diese ordentliche Auswahl bekommen habe: Dazu noch Bilder der Anlage im Garten: Und hier ein Bild der Schüssel Leider hats mit der Bildschärfe nicht so hingehauen. Wenn noch Fragen sind lauf ich noch mal runter [Beitrag von ProzacDeluxe am 20. Jul 2012, 10:31 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 20. Jul 2012, 10:38 | |
das ist eine Wavefrontier. hängt da nur ein lnb dran? ist ja schade um das teure ding. lnb frequenz kann nicht stimmen.standard ist 9750/10600. [Beitrag von Dubai-Fan am 20. Jul 2012, 10:46 bearbeitet] |
ProzacDeluxe
#3 erstellt: 20. Jul 2012, 10:44 | |
Ne das Gerät hat 4 LNBs unten. Hab ich noch mal geguckt. Also wohl für jede Partei ein LNB nach meiner Logik. Wobei die unterschiedlich sind. Einige sehen schon ziemlich abgewrackt aus Wegen der Frequenz: Das ist die einzige bei der ich Empfang bekomme. Bei 9750 bspw steht Signalstärke auf 45 und Qualität auf 10 und es kommt nichts mehr an [Beitrag von ProzacDeluxe am 20. Jul 2012, 10:45 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 20. Jul 2012, 10:51 | |
man kann nicht mehrere lnb's auf den gleichen sat, also z.b Astra 19,2 ausrichten. die anderen 3 sind also für andere sats, sofern die überhaupt in betrieb sind resp. auch über einen switch gehen. hast du alle 4 diseqc ports durchprobiert? jetzt steht er ja auf der 4. |
ProzacDeluxe
#5 erstellt: 20. Jul 2012, 10:53 | |
Ok die 4 hatte ich gewählt weil mit den bisherigen Einstellungen da alles geklappt hat. Wenn ich jetzt LNB Frequenz auf 9750 stelle geht mit keinem der 4 Ports etwas. Ich hab noch einstellungen wie "Universal" oder Unicable zur Auswahl Welche der anderen Einstellungen sind denn noch relevant? 22k, 0/12V etc. Vielleicht ist da noch was falsch. Und oben ist die Möglichkeit einen Transponder zu wählen. Vielleicht geht da ja noch was. Danke schon mal für deine Hilfe. [Beitrag von ProzacDeluxe am 20. Jul 2012, 10:54 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#6 erstellt: 20. Jul 2012, 11:00 | |
hast du noch ein anderes antennensetup menü? normalerweise gibt's da LNB Typ zur auswahl und da stellt man dann Universal ein mit der standard LNB Frequenz 9750/10600. kann natürlich auch der switch, resp. dein ausgang defekt sein. |
ProzacDeluxe
#7 erstellt: 20. Jul 2012, 11:03 | |
ICh mach jetzt noch mal einen Suchlauf mit der "Universal" Einstellung wie von dir empfohlen. Aber bislang findet er nur die gleichen Sender wie vorher auch. Bei vielen Transpondern zeigt schon während des Suchlaufs "Fehl" an. Die einzigen HD Sender die er bislang gefunden hat sind wieder die aus Österreich und die gehen ja leider bei uns nicht ohne weiteres. |
Dubai-Fan
#8 erstellt: 20. Jul 2012, 11:07 | |
Servus TV HD aber schon. der vantage dient ja eigentlich dazu, die signale der 4 lnbs auf ein kabel zu bringen. es kann eigentlich gar nicht sein, dass da noch ein anderer mieter dran hängt. sind 4 single lnb's an der wavefrontier, wo je ein kabel in den switch geht? du musst also schauen, das bei allen anderen sats aus der auswahlliste kein Diseqc port eingestellt ist, weil ein port nicht doppel verwendet werden darf, also z.b Astra1 Port 1 und Hotbird auch mit Port 1. dann mal für Astra1 Port 1 -4 durchprobieren. [Beitrag von Dubai-Fan am 20. Jul 2012, 11:34 bearbeitet] |
ProzacDeluxe
#9 erstellt: 20. Jul 2012, 11:31 | |
Dubai-Fan
#10 erstellt: 20. Jul 2012, 11:37 | |
na weiss ich nicht in dem unkraut. sind alles singel lnb's oder hats da auch noch ein quad dabei? sieht so aus bei dem auf dem dritten bild. |
ProzacDeluxe
#11 erstellt: 20. Jul 2012, 11:40 | |
IMO war es ein Double. Das andere Kabel dass da runterhängt ist von dem LNB dahinter. Kann es sein, dass tatsächlich alle LNB im Endeffekt auf ein Kabel laufen und die tatsächliche Verteilung in die Wohnungen woanders stattfindet? Die anlage wurde letzen April umgerüstet im Zuge der Umstellung von Analog auf Digital. |
Dubai-Fan
#12 erstellt: 20. Jul 2012, 12:09 | |
ich denke eher, dass die schüssel nur für deine wohnung ist. ansonsten müsste noch ein multischalter dran hängen, was abr jeweils quattro lnb's erfordert. |
KuNiRider
#13 erstellt: 20. Jul 2012, 14:40 | |
So wie ich dass sehe ist diese Schüssel für genau einen Teilnehmer und auf dem Bild dürften die LNBs von links nach rechts zuständig sein für: Position: 13° / 19,2! / 28,5° / ?39...42°? DiSEqC: A / B / C / D So sollten auch die Eingänge des Relais beschriftet sein! Besorge dir mal einen F-Doppelbuche und verbinde das Astra 19,2°-LNB direkt mit der Ableitung, so dass das Relais mal als Fehlerquelle wegfällt, dann nochmal einen Suchlauf mit Universal 9740/10600 und 22kHz= Band oder Auto |
ProzacDeluxe
#14 erstellt: 20. Jul 2012, 15:18 | |
Ok danke für die Tipps. Aber schon irgendwie mysteriös. Es sind 6 Partein, 2 davon haben eine eigene Antenne im Garten stehen. Und dann eben noch diese Antenne an der Vorderseite des Hauses. Woher beziehen dann die anderen 3 Mietpartein ihr Sat Signal? Ich kann mich ja hier noch mal melden wenn ich exakte Infos rausbekommen habe welche Antenne hier für welchen Mieter zuständig ist. Bis heute bin ich ja davon ausgegangen dass dies die Hauptantenne ist von der alle Mieter aus versorgt werden |
ProzacDeluxe
#15 erstellt: 06. Okt 2012, 19:26 | |
Ich hol mein altes Thema noch mal hoch. die Fotos der Antennte sind tatsächlich wie hier shcon jemand gesagt hat nicht die von meiner Antenne. Die Antenne für alle 6 Mietparteien ist oben am Dach angebracht. Habe ich also keine Chance ran zu kommen. Ich habe nachwievor lediglich die SKY HD Sender reinbekommen und suche immernoch nach einer chance ARD/ZDF HD zu bekommen. Eine Balkonantenne könnte ein Problem mit sich bringen: Wir haben kein Balkonfenster sondern eine Schiebetür. Gibts dafür auch Lösungen? |
KuNiRider
#16 erstellt: 08. Okt 2012, 09:30 | |
Könnte ihr euren Hausbesitzer nicht mal dazu überreden, dass er die Hausanlage mal modernisieren lässt? Ansonsten besteht auch die Möglichkeit, dich an die Schüssel eines Nachbarn mit ranzuhängen, indem du z. Bsp. ein Twin-LNB gegen ein Quad tauschst. In deine Wohnung kommst du per Fensterdurchführung an Seitenpfosten. |
ProzacDeluxe
#17 erstellt: 08. Okt 2012, 09:46 | |
Das Schlimme ist: Sie haben die Anlage bereits im April 2011 umgerüstet im Zuge der drohenden Analogabschaltung. Laut Vermieter Angaben haben sich die Eigentümer in einer Abstimmung auf diese günstige Lösung geeinigt da trotzdem jedem Mieter die elementaren Sender gewährleistet sind. HD scheint halt für diese Generation noch nicht so elementar zu sein wie für mich Abgesehen von den HD Sendern fehlen aber auch einige SD Sender wie: MTV (wäre ja bei sky mit drin, aber ich hab aus der MTV Familie gar keinen Sender) Sport1 Viva Einsplus Einsfestival Dann bestimmt noch mehr, aber das wären eh Sender die ich nicht gucke deswegen fiel mir nicht auf dass sie fehlen |
automatische SAT Anlage - keine HD Sender Schmittim am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 16 Beiträge |
UE37c6700 Keine HD Sender crimefight am 07.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 4 Beiträge |
Keine HD Sender Alexus88 am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 10 Beiträge |
Keine HD-Sender über Multischalter mmaik76 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 4 Beiträge |
Keine HD Sender mehr empfangbar Merandor am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 4 Beiträge |
Samsung UE40C5700 keine HD Sender auf SAT olli_1963 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 4 Beiträge |
Keine HD Sender klangversuch am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 17 Beiträge |
Keine SD Sender BassGoeran am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 13 Beiträge |
keine HD Sender! HD+ und öffentlich-rechtliche starbuzzdude am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 19 Beiträge |
keine HD Sender außer WDR DerWanderer am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 14 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.529
