HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umbauen einer Sat-Anlage | |
Umbauen einer Sat-Anlage+A -A |
Hmitt55
#1 erstellt: 22. Jul 2012, 14:39 | |||
Hallo, habe folgendes Problem: Es wurde der normale Hausanschluss (TV-Kabel) mit einer Sat-Anlage aufgerüstet ( von nem Fachbetrieb) . Über einen Multischalter (Einkabelsystem) in das Netz eingespeist. Leider kann man nicht alle Programme sehen. Wollte an die Schüssel mit Hilfe eines Multifeedhalter eine zweite LNB verbauen. Kann man den Multifeedhalter so eistellen das man beide LNB auf Astra laufen? Oder kann man die LNB mit einem 6er LNB austauschen. Wobei zwei Kabel an den Multischalter vom Einkabelsystem gehen. Was ja jetzt ist und die anderen vier über einen anderen Multischalter laufen lassen ? Gruß Mike |
ChrisBen
#2 erstellt: 22. Jul 2012, 15:02 | |||
Moin Mike, ich glaube dein Problem ist nicht das LNB oder ein zweites LNB sondern ein alter Multischalter des Einkabelsystems, der nur für das Low-Band, auf dem früher die analogen Programme übertragen wurden, verarbeiten kann. Kannst du mal ein Foto vom alte Multischalter hier reinstellen oder uns zumindest sagen, was für einen Multischalter du da genau hast? |
Duke44
#3 erstellt: 22. Jul 2012, 15:54 | |||
@Hmitt55 Zunächst einmal herzlich Willkommen hier im Forum.
Dann hat man eine bereits schon vor Jahren veraltete Technik eingebaut. Bei Euch werkelt wohl eine sogenannte statische Einkabelanlage. Diese verarbeitet aber nicht die Sender des sogenannten LowBandes und demzufolge kannst Du diese auch nicht empfangen. In dieser Übersicht wären das alle grün und orange hinterlegten Sender, die Du aktuell nicht bekommst.
Nein. Wer soll denn die Anlage umrüsten, respektive die Kosten übernehmen, wenn man sie wie theoretisch angedacht, aufbohren wollte? Hast Du überhaupt eine Genehmigung dazu, schließlich ist die Anlage ja wohl Gemeinschaftseigentum, oder? |
Hmitt55
#4 erstellt: 27. Jul 2012, 18:30 | |||
Moin. Danke für deine Antwort. Habe es geschaft die Bedienungsanleitung zu finden. Es ist ein " Digitaleseinkabelsystem DPA 31". Gruß Mike |
Hmitt55
#5 erstellt: 27. Jul 2012, 18:39 | |||
Hallo. Danke für deine Antwort.
Ich wollte es eigentlich umrüsten. Habe die Genehmigung von meinen Schwiegereltern. Den gehört das Haus. Meinn Schwiegervater hat mir freie Hand gelassen.Kann hier machen was ich möchte. Nur eines soll bleiben. Es soll alles weiterhin so laufen wie es bisher läuft. Und am besten sollte auch nicht unbedingt eine zweite Schüssel ran. Deswegen wollte ich ja die andere LNB mit oder ohne Multifeedhalter. Gruß Mike |
Seatiger
#6 erstellt: 27. Jul 2012, 18:58 | |||
Wenn das Ding von Smart ist: wegwerfen! Schau mal bei technisat nach technirouter oder bei kathrein Wenns unbedingt bleiben soll, kann man mal schauen, ob man da was kombinieren kann. Dazu muss man aber mehr von der Verkabelung im Haus wissen. |
Hmitt55
#7 erstellt: 29. Jul 2012, 12:04 | |||
Moin. Bingo Ist von Smart.
Ja sollte schon bleiben. Aber kann man das nicht so machen, daß man ne 6er LNB nimmt und zwei Leitungen über den Einkabelmultischalter und 4 Leitungen über nen anderen Multischalter laufen lässt nehmen?? Was musst du denn alles über die Verkabelung wissen?? |
neue Sat-Anlage / Universal LNB - Multischalter probleme david-david am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 5 Beiträge |
Single LNB mit Multischalter Berserker am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 8 Beiträge |
2. Quattro LNB / 1 Multischalter mavmark23 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 14 Beiträge |
Anschluss Multischalter an LNB denz am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 19 Beiträge |
Sat Anlage neu Multischalter + LNB m37 am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 4 Beiträge |
Eine Satschüssel-2 LNB auf Astra 19.2 bibu am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
Quadro LNB testen, mit oder ohne Multischalter? georgilein am 06.07.2023 – Letzte Antwort am 06.07.2023 – 2 Beiträge |
Quad LNB an Multischalter RolliHiFi am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 9 Beiträge |
Separater Multischalter hinter LNB? d00d am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 7 Beiträge |
Multifeedhalter für 2 mal 19.2° Astra? pfarrer am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
- Gesamtzahl an Themen1.557.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.696
