HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Quadro LNB testen, mit oder ohne Multischalter? | |
Quadro LNB testen, mit oder ohne Multischalter?+A -A |
georgilein
17:35
erstellt: 06. Jul 2023, |
Hallo liebes Forum, ich habe eine Satanlage mit Quadro LNB und Multischalter auf Astra ausgerichtet. Die Anlage funktioniert leider nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass beim Quadro LNB die Schutzkappe weg ist, so dass evtl. Wasser eingedrungen ist. Es könnte narürlich auch der Multischalter kaputt sein ( läuft seit 15 Jahren). Ich habe nacheinander alle 4 Leitungen vom LNB mit Sat-Finder und Receiver getestet....... ohne Signal. Ist das die richtige Vorgehensweise oder kann man den Quadro LNB nur mit dazwischen geschalteten Multischalter testen? Aber wie kann man dann testen, was kaputt ist. Vielen Dank für Eure Hilfe. |
Bollze
20:00
Wenn die Kappe vom LNB weg ist, dann sollte ein neues LNB angebaut werden. Man kann ein Quattro-LNB auch direkt mit einen Receiver verbinden. Der Unterschied zu einen normalen schaltenden LNBs ist, dass man auf jeden Ausgang nur ein Ebene empfangen kann. Folgend Programme sollten auf den jeweiligen Ausgang des Quattro-LNB funktionieren u.a. V/L 3SAT HD H/L Das Erste HD, ZDF HD V/H MTV SD, Sport 1 SD H/H Sat 1 SD RTL SD Man das Quattro auch mit ein Messgerät testen, jedoch muss auch hier passende Transponder auswählen., für den jeweiligen Ausgang. Die Grenze zwischen High- und Low-Band ist 11700 MHz. Der preiswerten Satfinder, der nur ein Zeiger hat, also keine Transponder decodiert zwecks Messung, sondern nur das HF-Summensignal misst, ist zur Fehlersuche schlecht geeignet. Bollze [Beitrag von Bollze am 07. Jul 2023, 10:38 bearbeitet] |
Quad und Quadro LNB -Revolution- am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 4 Beiträge |
Quadro LNB + Multifeed Andybvb09 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 10 Beiträge |
Ist Quadro LNB defekt ? rheingeist am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 03.10.2023 – 4 Beiträge |
Multischalter und LNB´s defekt? Wie testen? Tanker_2005 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 11 Beiträge |
Quadro LNB mit Multiswitch installiert, kein Signal leppursucram am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 9 Beiträge |
LNB oder Multischalter defekt Voltwatt am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 5 Beiträge |
LNB oder Multischalter defekt? geraldino am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 19 Beiträge |
Multischalter oder Quad LNB? null_brain am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 7 Beiträge |
LNB testen? rasidrasid am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 5 Beiträge |
Welcher Quadro LNB ist Preisleistungssierger tomcruise am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 5 Beiträge |
2023
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJerryShisa
- Gesamtzahl an Themen1.553.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.028
