HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nur wenige Programme bei Zuleitung per T-Stück, Do... | |
Nur wenige Programme bei Zuleitung per T-Stück, Doppelbuchse jedoch okay+A -A |
/dpr/
#1 erstellt: 31. Aug 2012, 15:44 | |
Hallo, ich bekomme in einem Mehrfamilienhaus mit SAT-Anlage über einen Multischalter ein Kabel in die Wohnung. Zwei Räume (Dosen) sollen versorgt werden (die Einschränkungen sind mir soweit bewußt). Aktuell ist an einer der beiden Dosen ein Receiver angeschlossen. Werden die beiden Dosen über ein T-Stück mit der Zuleitung verbunden, bekomme ich eine ausreichende Signalstärke nur für eine Handvoll Sender (BBC war AFAIR dabei). Wird stattdessen nur die eine genutzte Dose mittels Doppelbuchse an die Zuleitung angeschlossen, funktioniert alles wie erwartet. Der zuständige Elektriker hat bislang zweimal das T-Stück getauscht. Das Problem scheint dann eher ein anderes zu sein. Was kann hier schief laufen? Vielen Dank vorab. |
barsch,
#2 erstellt: 31. Aug 2012, 16:16 | |
Dann verstehe ich deine Frage nicht Punkt 32 der FAQ lesen. Mit nur einem Kabel funktioniert das nun mal nicht.Es sei denn es wäre eine unicable Anlage. Edit,was will der Eli eigentlich mit einem T-Stück vor zwei Dosen bei dir? Und was bitte ist bei dir ein T-Stück? Kann auch ein zweifach Verteiler oder Abzweiger sein. [Beitrag von barsch, am 31. Aug 2012, 16:22 bearbeitet] |
/dpr/
#3 erstellt: 31. Aug 2012, 19:51 | |
Das habe ich. Ich habe aktuell keinen zweiten Receiver.
Verstehe ich nicht. Welchen Unterschied macht es denn, ob ich ein Kabel mit einer Doppelbuchse verlängere und das Ende auf eine Dose führe, an der ein Receiver hängt oder ob ich das Kabel per "T-Stück" einmal nach links, einmal nach rechts verlängere, wobei das eine Ende auf obige Dose und Receiver führt und das andere Ende auf eine Dose führt, an der nichts hängt? Zum "T-Stück": ich habe die Dinger nie länger als eine halbe Stunde gesehen, kann also leider keine Modellbezeichnung liefern. Optisch sahen die etwa so aus: http://www.amazon.de...uglich/dp/B000LB4QJY Sorry, falls meine Begrifflichkeiten nicht so ganz korrekt sind. Der SAT-Kram ist Neuland für mich, ich bin Kabel-verwöhnt: Reinstecken. Geht. |
barsch,
#4 erstellt: 01. Sep 2012, 06:32 | |
Funktionieren würde das schon mit einem zweifach Verteiler vor den Dosen. Nur muss der Verteiler beidseitig DC-Durchlass haben und diodenenkoppelt sein.(beim normalen T-Stück ,wäre das nicht der Fall)Normalerweise installiert man aber eine Durchgangsdose um von da aus zur nächsten Dose zu gehen.Die letzte Dose im Strang darf dann aber keine Stichdose sein! Hier kommt dann eine weitere Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand (intern) zum Einsatz. Weiterhin sollte überprüft werden,ob der TV im stand By die LNB Spannung abschaltet.Dann hätte Receiver zwei nämlich Probleme ,obwohl ja scheinbar der zweite Anschluss nicht benutzt ist.
Dann können wir ja hier http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=177 zumachen |
/dpr/
#5 erstellt: 04. Sep 2012, 18:12 | |
Hier nun die Auflösung: ich habe mir einen Spaun VBE 2 PD besorgt und eingebaut. Nun funktioniert alles wie erwartet. Gute Elektriker muß man haben. Morgen werde ich den Mann mal fragen, was er eigentlich beruflich macht. Vielen Dank für Deine Hilfe. |
barsch,
#6 erstellt: 04. Sep 2012, 18:29 | |
Digitaler Receiver nur wenige Programme werden empfangen Raveric am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 3 Beiträge |
Mit neuem Digital Receiver nur wenige Programme. T4P. am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 6 Beiträge |
Kathrein UFS601 empfängt nur wenige Programme Der_Lord am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 7 Beiträge |
T-Stück für KoaxKabel s_oliver am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 2 Beiträge |
nur wenige Sender gregor+++ am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 5 Beiträge |
Frage zum T-Stück bei SAT-TV georgie33 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 6 Beiträge |
tx p42 gw20 findet nur wenige Sender frichdal am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 21 Beiträge |
Nur sehr wenige Programme an zweitem SAT-Receiver? baerworld am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 25 Beiträge |
1 x Zuleitung 2 Receiver? donnamatteo am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 5 Beiträge |
Samsung .8090er nur wenige Sender mäc am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.743
