HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit Unicable Anlage und kein Ende | |
Probleme mit Unicable Anlage und kein Ende+A -A |
Dronkitmaster
20:08
erstellt: 03. Nov 2012, |
Liebe Helfer, nachdem mir schon vermehrt hervorragend geholfen wurde, hier jetzt ein ganzer Problemkomplex - freue mich über eure Einschätzung der Lage. Ursprung: 2009 Jahren wurde eine Unicable Anlage mit dem Abgebildeten Technirouter 5/2*4, neuem LNB und neuem Spiegel installiert. Das Haus hat 4 Parteien, von denen eine eine eigene Anlage hat. Also hängt auf einer Seite eine Wohnung dran, auf der anderen 2. Erste Probleme: In meiner Wohnung (ich bin an dem Einzelstrang) wurde nach 1 Jahr das Kanal-finden immer schwieriger. Es fielen abwechselnd Kanäle auf verschiedenen Frequenzen aus, um einen neuen "Kanal-Block" zu finden dauerte es zwischen 2 und 10 Minuten (also Umschalten von Sat1 auf RTL z.B.). Der Installateur der Anlage fand damals keinen Fehler, es ging kurz wieder, als es dann wieder kaputt war, war er nicht mehr erreichbar. Da es bei den Nachbarn funktionierte, dachte ich es liegt am Receiver und hab fortan über DVBT geschaut. Letzte Woche: Bei einer Nachbarin am anderen Strang kam nun das gleiche Problem, die andere Nachbarin hatte keine Probleme (!!). Der Installateur kam also nun doch endlich, sagte, das LNB müsse getauscht werden. Nach 1 Woche kam er dann und machte irgendetwas - die Rechnung wies aus, dass er nicht das LNB sondern den Router (natürlich 10mal teurer) getauscht hatte und dafür auch noch 1,5 Stunden veranschlagt. Potenzialausgleich ist inzwischen angeschlossen (20 Euro Materialkosten für 1 Kabel!) Jetzt: Zuerst gingen bei mir keine Low-band-Sender. Dank Forum -> Kabel getauscht, gingen. Seitdem gehen aber bei einer Nachbarin auf dem anderen Strang die Low-Band-Sender nichtmehr!!! Wie kann das sein? Oder hat sie jetzt einfach nur falsche Frequenzeinstellungen? Die andere Nachbarin hatte nach dem Routertausch kein Bild mehr, sondern nur Ton, das geht aber inzwischen wieder. Meine Fragen: Woran kann das Verschwinden der LowBand-Sender bei der Nachbarin (aber nur einer von zweien an dem Strang) liegen? Kann es sein, dass der Routertausch überflüssig war und der Fehler woanders lag/ jetzt noch nicht völlig behoben ist? Immerhin hatte eine Nachbarin nie Probleme. Kann die fehlende Erdung den Router zerstört haben ? Und: hätte der Installateur vor 2 jahren, als ich das Problem hatte, erkennen müssen, dass das nicht eine falsche Bedienung des recievers war? Da war nämlich noch dick Garantie auf der Anlage, die ist letzten Monat dann allerdings abgelaufen... Danke schonmal für Einschätzungen - die nächste Nachbesserung des Installateurs wird sicher die letzte sein - danke schonmal an das Forum für viele hilfreiche und verständliche Erläuterungen, sonst hätte hier wohl keiner gemerkt, was der mann für einen Unsinn macht. ![]() |
barsch,
21:56
Verschiedene Receiver oder TVs finden unter "Netzwerksuche" oder "Blind Scan" auch die Low Band Sender mit vertauschten Kabeln. Daher vermute ich,das diese bei deiner Nachbarin nur falsch gespeichert wurden.Einfach mal einen neuen Suchlauf bei ihr durchführen. |
Seatiger
09:23
erstellt: 06. Nov 2012, |
Ich wurde da auch mal spaßeshalber das mitgelieferte Netzteil anschließen. Manche Fehler sind nicht sinnvoll zu erklären |
Unicable Probleme santacruz83 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 11 Beiträge |
Probleme mit Unicable Frequenzen Makow84 am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 12.04.2017 – 22 Beiträge |
Unicable Probleme Anderl666 am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 9 Beiträge |
Unicable Probleme Sammydog17 am 21.06.2019 – Letzte Antwort am 22.06.2019 – 6 Beiträge |
Probleme mit Unicable andyiston am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 19 Beiträge |
Unicable Probleme jan&kira am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 13 Beiträge |
Samsung UE48H6470SS Unicable Probleme nolah13 am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 4 Beiträge |
Probleme mit Unicable Mischki am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 2 Beiträge |
Probleme mit Unicable Endro am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 12 Beiträge |
LG 55B7D Unicable Probleme! Danisun am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.769
