HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit Unicable | |
Probleme mit Unicable+A -A |
Mischki
17:40
erstellt: 22. Jan 2022, ||
Hallo zusammen, eventuell könnt Ihr mir ja mit meinem Problem weiterhelfen. Folgende Problematik liegt vor: Wir haben vor ein paar Jahren ein Haus gekauft in dem es scheinbar keinen Fernsehbedarf gab. Mit dem örtlichen Fernsehtechniker haben wir uns das Problem vor Ort angesehen und uns für folgende Lösung entschieden: - Im Garten verdeckt eine SAT Schüssel installiert und das Kabel in den Hauswirtschaftsraum gezogen - verbaut wurde ein SCR LNB von Technisat - Vom HWR ging ein Koaxialkabel in das Wohnzimmer und eins auf den Dachboden - Verteiler angeschlossen und mit SAT Anlage verbunden - Vom Dachboden erneut einen Verteiler und einmal ins Schlafzimmer und einmal ins Kinderzimmer Soweit so gut. Erstmal klappt alles wie erhofft. Allerdings nur, solange ein Gerät im Betrieb ist. Schalte ich einen zweiten Fernseher dazu, ruckelt es auf beiden Geräten bis zum Komplettausfall. Alle Geräte sind auf die unterschiedlichen Frequenzen eingestellt - somit sollten die Unicable Einstellungen ja passen. Das einzige was mir aufgefallen ist, sind die extrem dünnen Kabel die schon im Haus verlegt waren. Die ließen sich leider nicht mehr ändern. Kann es durch die dünnen Kabel zu einem Ausfall kommen wenn mehrere Geräte ein Signal empfangen? Im Anhang könnt Ihr ein Bild der verbauten Weichen sehen. Hier sieht man auch sehr schön die sehr dünnen Koaxialkabel zur Weiterverteilung. Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen, dass hier im Haushalt alle gleichzeitig das Fernsehprogramm nutzen können. Vielen Dank im Voraus für Euren Support. Gruß Mischki ![]() [Beitrag von Mischki am 22. Jan 2022, 17:41 bearbeitet] |
raceroad
20:19
Vorher ist von Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer die Rede. Wird "nur" in zwei Räumen (welche?) TV genutzt, und das Problem tritt immer auf, oder gibt es zwar drei Empfangsgeräte, aber nur eine 2er-Kombination (welche?), die Ärger macht, oder sind alle denkbaren 2von3-Kombinationen betroffen?
Die dünnen Kabel machen einmal eine höhere Dämpfung für das eigentliche Signal. Diesen Punkt ordne ich aber deswegen als unkritisch ein, weil eine zu hohe Dämpfung bereits im Solobetrieb stören und sich mit Inbetriebnahme eines weiteren Receivers / TVs nicht nachteiliger auswirken würde. Bei sonst gleicher Machart ist aber auch der Spannungsabfall am Kabel höher. Für diesen Punkt ist es nicht egal, wie viele Tuner aktiv sind, weil mit der Zahl der aktiven Userbänder die Stromlast des LNBs und damit mittelbar auch der Spannungsabfall über die Verkablung steigt. Wie man das (vielleicht) testen könnte, hängt von der Antwort auf die Frage von oben ab. |
Technisat Digit Isio S1 Unicable/SCR Probleme Bastler72 am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 11 Beiträge |
Probleme mit SAT-Verteiler! Alcantara am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 8 Beiträge |
Probleme mit Unicable Endro am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 12 Beiträge |
TV-Karte im Unicable-Betrieb plattwerk am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 24 Beiträge |
Haus gekauft und jetzt SAT Schüssel statt Kabel. HILFE Jenalya am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 4 Beiträge |
Unicable Probleme Anderl666 am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 9 Beiträge |
Kein Empfang mehr - Unicable Haushalt matthi_80 am 29.11.2024 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 6 Beiträge |
Unicable Problem mit TV Tuner ( LG 47LM669S ) Boogie7 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 6 Beiträge |
Probleme mit TechniSat DIGIT NCI, kein Signal heisler_p am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 8 Beiträge |
Sat Verkabelung im Haus Gregor1988 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 12 Beiträge |
2022
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.873
