HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit Unicable | |
Probleme mit Unicable+A -A |
andyiston
08:59
erstellt: 26. Apr 2009, |||||
Hallo, in unserem Haus (2 Haushäflten, je 6 Teilnehmer) wurde vor einigen Monaten von einer Fachfirma eine Unicable-Lösung installiert. Kathrein UAS 581 zusammen mit Matritzen von Delta. Hat Jemand Erfahrung bei der Verwendung dieser Kompenenten ? Die Anlage läuft nämlich mehr recht als schlecht. Seit einigen Tagen überhaupt nicht mehr. Das heisst alle 16 Teilnehmer sind cpl. ohne Fernsehen. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen alle Komponenten von Kathrein zu nehmen. Man kommt ja mit der Unicalbe-Matrix und Kaskade auch auf 16 Teilnehmer und die Dosen sperren ja sogar, wenn ein einzelern Teilnehmer Murks macht aber ok. Wie wichtig ist die Reihenfolge der Frequenzvergabe in Bezug auf Entfernung der Wohnung ? Uns war es bisher egal wenn die Anlage, wie schon so oft, nicht funktionierte weil wir schon seit längerem einen kleinen 45cm Technisat auf dem Balkon haben. Jedoch haben wir unseren Tuner via Antennenkabel an der Dose angeschlossen und selbst das ist jetzt tot. Die Firma war jetzt zwei Tage hintereinander dran aber Signalstärke 20 und Qualität 0 sprichen ne deutliche Sprache. Vielleicht hat ja Jemand Erfahrungswerte. Gruss [Beitrag von andyiston am 26. Apr 2009, 09:01 bearbeitet] |
raceroad
10:39
Ich glaube eher nicht, dass ein LNB mit der Bezeichnung UAS 581 eingesetzt wird. Laut HP von Kathrein trägt das Einkabel-LNB immer noch die Bezeichnung UAS 481. Außerdem eignet sich dieses nur für den direkten Anschluss der Receiver. Die Matrizen (egal ob von Kathrein oder von DCT-Delta) verlangen nach einem Quatro-LNB (UAS 484/584). Dem Receiver mit der größten Entfernung weist man die niedrigste Nutzfrequenz zu. Der völlige Ausfall muss es aber eine andere Ursache haben (z.B. Einsatz ungeeigneter Antennendosen ??), die von der Firma zu beiseitigen ist. Den Hinweis auf die Dose habe ich nicht verstanden. Kann der Receiver über eine Dose mit der eigenen 45er von Technisat auf dem Balkon verbunden werden? Die Frequenzvergabe hast Du zwar angesprochen, zur Sicherheit dennoch der Hinweis: Diese Vergabe bezieht sich auf die Konfiguration der Receiver und hat nichts mit der Montage der Anlage seitens der Fachfirma zu tun. Nur ein korrekt konfigurierter Receiver funktioniert an der Hausanlage, umgekehrt arbeitet ein dafür eingerichteter nicht mehr an der eigenen Antenne mit Standard-LNB. |
andyiston
15:15
Da sieht man mal wie ahnungslos ich bin ![]() Ok, dementsprechend 484 oder 584. Der eigene Spiegel ist direkt am Receiver angeschlossen. Von der installierten Dose geht nur ein Antennenkabel mit IEC zum AV-Verstärker zwecks Radio-Empfang. Ok, das mit den Frequenzen ist schonmal n Hinweis. Meine nämlich mitbekommen zu haben, dass hier etwas gemurkst wurde. Cpl. ohne Funktion ist die Anlage wohl seit man probiert hat Verstärker einzusetzen. Eigentlich bin ich nur interessiert. Ändern kann und es nicht denn das liegt in den Händen der Firma, die das alles verbrochen hat. Aber über die ganzen Monate voller Probleme hat man ein gewisses Interesse entwickelt. |
KuNiRider
09:54
erstellt: 27. Apr 2009, |||||
Die Delta-SUM spielen mit jedem Quattro-LNB zusammen, daran kann es nicht liegen, zumal ja die Kathrein-Quatros anerkanntermaßen gut sind. Ohne Angaben wie + mit was die Anlage gebaut ist, kann man nicht mutmaßen wo der Fehler ist, meist sind es Kleinigkeiten: - zu hoher Eingangspegel an der SUM - falsche Abschlusswiderstände - Stichdosen am Leitungsende - ungeeignete Verteiler - schlechte Kontakte - falsch programmierte/unicableuntaugliche Receiver* * gerade hier bist du selber sogar höchst verdächtig ![]() ![]() |
andyiston
16:41
erstellt: 28. Apr 2009, |||||
Hmmm nein aber an mir kanns nicht liegen. a. kommt schon kein Signal in der ersten Wohnung an und b. kann mein UFS 902 unicable. Die Werte sind bereits eingestellt und die Frequenz per Pin gesichert. Auch heute haben sie es wohl nicht hinbekommen aber uns fehlt ja nur das Radio. Mir tun aber die Leute leid die ständig für x Tage gar kein TV haben. |
Dipol
20:53
Was jedoch nicht ausschließt, dass ein anderer Hausteilnehmer gepfuscht hat. Da reicht dann 18 V LNB-Dauerspannung oder ein kleiner Do-it-yourself-Umbau mit DC-Schluss aus und schon geht keine Programmwahl mehr. Erst kürzlich hatte ich mitbekommen, dass sich bei einem ehemaligen Arbeitgeber von KuNiRider zwei Installateure mit den Receivern auch noch eine UniCable-Schnellbleiche abgeholt haben. Bei derart profundem Unwissen sind bei wohnungsüberschreitender Installation die Debakel vorprogrammiert. Wenn solche Experten dann auch über kein Messgerät mit Spektrumsdarstellung verfügen oder damit nicht die UniCable-Steuerbefehle eingeben können, dann dauert die Fehlersuche zwangsläufig etwas länger! @KuNiRider: Der Hersteller meines MSK 33 hat vor dem Wunsch kapituliert eine Hex-Tabelle aller Transponder auf 19,2° und 13° anzulegen und das mal für gerade vier ASTRA-Transponder erstellt. Dass sich die Hex-Zahlen für das UAS 481 und die EXR 5xx- bzw. die EXU 9xx-Matritzen unterscheiden, macht den UniCable-Service auch nicht einfacher! Haben deine Kollegen so etwas für die SUM-Matritzen und euer EKL-LNB zu bieten? [Beitrag von Dipol am 28. Apr 2009, 20:58 bearbeitet] |
KuNiRider
22:30
Wenn schon an der ersten Dose nichts geht, dann liegt ganz sicher ein Baufehler vor! Inzwischen sind tausende dieser Matrizen im Umlauf und wenn sie mal richtig installiert sind laufen sie auch ![]() Es ist immer wieder schade, dass sich Monteure zu schade sind die Werks-Hotline zu nützen - und wenn, dann immer erst, wenn alle Beteiligten schon stinksauer aufeinander sind ![]() ![]() ![]() Hallo Dipol1, ich weis jetzt nicht, was das MSK für eine Code braucht, die Steueradressen sind aber kein Geheimnis und beschaffbar. Allerdings scheint mir beim MSK 33 die Unicablefunktion nicht richtig angelegt zu sein, denn beim Umschalten auf Unicable bleibt, wie bei den Receivérn die normale Senderliste erhalten. So kenne ich dass zumindest von den KWS und Promax-Messgeräten. Aber jedes Sat-Messgerät kann mit vernachlässigbarem Fehler am Durchschleifausgang des Receivers messen ![]() |
andyiston
17:04
erstellt: 29. Apr 2009, |||||
Also die Firma war heute wieder hier und auch bei mir in der Wohnung. Haben jetzt wieder an den Pegeln gespielt. Wenn ich es richtig verstanden habe, wurde das terrestrische Signal zu stark eingespeist bzw. verstärkt. Das hat sie SUM überlastet und nix ging mehr. Sie haben alles durchgemessen und war zwar grenwertig aber wohl ok. Ich seh ja nur was mir der Kathi anzeigt und das ist Signalstärke von 45 bei 85 Qualität. Schlimmer ist, dass der Zustand nur von wenigen Stunden dauerte. In der Mittagspause hakte das Bild und die Signalstärke sprang immer von 45 auf 95 im Sekundentakt. Dann nochmal nach Rücksprache mit den Elektrikern auf einen anderen Kanal sowie Frequenz gewechselt. Das selbe Ergebnis. Mittlerweile gar kein Bild mehr. hab jetzt wieder meinen Digidish 45 angeschlossen ![]() Ich weiss gar nicht was ich dem kleinen Spiegel alles zu verdanken hab. Also zahlender Premiere Kunde wäre ich MONATELANG ohne TV gewesen. |
andyiston
17:54
Ach ja.....ich kann ja im Kathrein Menü den Kanal mit ner PIN sichern. Funktioniert das mit einer Delta SUM ? Wie ich mitbekommen habe, hat auch schon ein Bewohner gerne mal alle Kanäle und Frequenzen durchprobiert. Hab jetzt eine automatische Neuanmeldung durchgeführt und dann den mir zugewiesenen Kanal gewählt. Perfekt ! Qualität 95 und Signal 55. Jetzt hab ich das ganze mit ner PIN gesichert. Die Frage ist nur ob das was bringt...?? [Beitrag von andyiston am 29. Apr 2009, 17:55 bearbeitet] |
KuNiRider
06:40
erstellt: 30. Apr 2009, |||||
Klar bringt das was! --> Jetzt kann keiner mehr ohne PIN deinen Receiver verstellen! ![]() Dieser PIN hat nichts mit der SUM zu tun, es ist eine Möglichkeit für den Händler die LNB/Unicable-Einstellung extra zu sichern, damit solche Störenfriede
nicht immer die Anlage stören ![]() |
Dipol
10:13
Nur sind die Störenfriede meistens im Besitz der PIN. UniCable ist bei wohnungsübgreifender Installation eben nicht ohne Tücken. Und in Reihenverteilnetzen ist es unabhängig von der Signalquelle fast immer leider nur eine Zeitfrage, bis wann die ersten Störungen durch irgendwelche Manipulationen auftreten. Angefangen von Do-it-yourself-Auswechslungen Durchgangsdose gegen Stichdose über Zweitanschlüsse ohne Abzweiger oder irre lange Umwegschleifen für Zusatzdosen ist alles anzutreffen. Zwei Wohnungen an einem Matrixausgang sind o.k., 8 Singleanschlüsse auf einem Matrixstamm grenzen angesichts der alltäglichen Realität an Russisches Roulette. |
andyiston
11:41
wie geil :-) Lt. Kathrein Bedienungsanltg. kann man so den Kanal sichern ..... da dacht ich halt der Zugriff sei evtl. für andere nicht möglich. Wie der Receiver jedoch diese Pin an die SUM schicken und diese die Abfrage überwachen soll hätt ich jetzt selber nicht gewusst *gg* |
Dipol
12:18
Die völlig zu Recht kritisierte Herumspielerei im Menü ist ebenso schlecht wie eine automatische Neuanmeldung! ![]() Wenn damit der ursprüngliche Routerkanal gewechselt wurde sind Störungen vorprogrammiert! Ist auf dieser Frequenz schon ein anderer Receiver einprogrammiert kommt es nach dem Einschalten beider Receiver zu wenig lustigen permanenten Ping-Pong-Befehlen. Die automatische Vergabe erfordert, dass alle Receiver eingeschaltet sind. Damit kann aber nicht dem Receiver mit der längsten Zuleitung gezielt die niedrigste Routerfrequenz und umgekehrt zugeteilt werden. Wie diese Schilderung zeigt, stiftet dieses Feature mehr Schaden als Nutzen, es gehört schnellstens per Firmware-Upgrade abgeschafft. Die für die KATHREIN EXU 908 gedachte PIN-Sicherung ist wertlos, hier wird statt der Routerfrequenz nur eine bestimmte Zahl eingegeben, die für Jedermann zugänglich ist. |
andyiston
11:06
erstellt: 01. Mai 2009, |||||
Mag ja alles sein aber die Fachfirma wies mir eine Frequenz zu. Sollte diese nicht funktionieren sollte ich eine andere, fest zugewiesene, verwenden. Nachdem ich automatische Neuanmeldung ausführe, such der Receiver und zeigt mir die verfügbaren Kanäle an. Ich habe noch nie eine anderen Kanal, Frequenz etc. verwendet, als die beiden mir zugewiesenen. Jedoch scheint das hier Gang und Gebe zu sein. So hat wohl gestern Abend jemand auf meiner Frequenz geschaut. Trotz guter Empfangswerte blieb das Bild ständig stehen. Das ist lt. Elektriker das Zeichen, dass jemand auf der gleichen Frequenz guckt. Ich bin schon am überlegen ob ich selber jedem Hausbewohner ein Schreiben in den BK werfe, in denen die ganzen Kanäle und Frequenzen zugeordnet sind mit der Bitte, man möge sich an die Firma wenden, wenn s nicht funktioniert. Aber jeden Abend die ganzen Kanäle neu mischeln und vergeben...never. Hab jetzt wieder meinen kleinen Digidish angeschlossen. Der lässt mich nicht im Stich und ich muss auch keine Angst haben, dass Aufnahmen unterbrochen werden, weil wieder irgendjemand "Frequenz-Roulette" spielt ![]() |
Dipol
12:05
Gegen die alternative Nutzung der zugeteilten Kanäle gibt es keinerlei Einwände.
Es ist bei automatischer Vergabe reiner Zufall, wenn du wieder auf deinen Kanälen landest. Wenn an deiner Stammleitung auch nur ein anderer Receiver ausgeschaltet ist kann eine Fehlzuweisung erfolgen!
Deshalb gehören die zugeteilten Routerfrequenzen für jeden sichtbar auf der Steckdose und in einem Info dokumentiert. Die Praxis zeigt aber, dass selbst damit nicht zu verhindern ist, dass einer seinem Experimentiertrieb nachgibt. Wenn die erforderliche Teilnehmerdisziplin fehlt, stellen UniCable-Installationen mit mehr als 2 Wohnungen pro Strang auch für den Installateur ein unkalkulierbares Risiko dar! |
andyiston
22:58
hmm versteh ich nicht so ganz. Automatische Anmeldung>>>verfügbare Kanäle und Frequenzen werden angezeigt >>>> ich wähle meinen Kanal. Ich versteh nicht was da zufällig sein soll. Mach mich schlau ![]() Zum Thema Teilnehmerzahl. 16 hängen an unserer Anlage. Ich weiss nicht aber Unicable ist imo für Mehrfamilienhäuser einfach nicht geeignet. |
Dipol
21:23
erstellt: 02. Mai 2009, |||||
Nur bei der manuellen Anmeldung erfolgt die Vergabe des Routerkanals durch den Teilnehmer, bei der automatischen Vergabe erfolgt die Verteilung vom System in der Reihenfolge der (scheinbar) freien Frequenzen! Dieses Feature wurde für die Erstinstallation ersonnen: Man schaltet alle Receiver ein und startet die automatische Kanalzuweisung in Abhängigkeit von der Leitungslänge bzw. Netzdämpfung, um die frequenzniedrigsten Routerkanäle den Teilnehmeren mit den höchsten Kabeldämpfungen zuzuweisen. Die Installationsroutine ist aber nicht genormt, da macht jeder Hersteller war er für richtig hält. Wenn die automatische Zuweisung später nochmal gestartet wird, ist das selbst dann reines Frequenzroulett, wenn alle Reiver vom gleichen Hersteller kommen! Sobald die aus Stromspargründen abgeschalteten Receiver in Betrieb genommen werden ist genau die Frequenzkollision da, welche für euer Chaos typisch ist.
= im schlimmsten Fall zwei Stammleitungen à 8 Single-Anschlüsse oder à vier Twin-Anschlüsse. Das erfordert von allen Anlagenteilnehmern mehr Disziplin als in der Praxis kontrollierbar ist. Wenn ein gestörter Teilnehmer die automatische Routerzuweisung startet, führt das geradewegs ins Zuteilungs-Chaos!
Rate mal warum ich als UniCable-erprobter Planer und Installateur wohnungsübergreifende Installationen scheue wie der Teufel das Weihwasser! [Beitrag von Dipol am 03. Mai 2009, 00:04 bearbeitet] |
andyiston
10:56
erstellt: 03. Mai 2009, |||||
So auch gestern Abend. Lief den Mittag bestens und schön zum Spiel el Classico nichts mehr. Was mich annervt ist halt: Sobald Jemand wohl auf meinem Kanal (den ich mittlerweile wieder manuell angemeldet habe nach dem Hinweis) sieht mache ich sofort die Bahn frei und häng schnell den Technisat Spiegel an und stell auf Universal-LNB. Ergo: Wenn ihr nicht fernseh schauen möchtet verwende ich meinen Kanal. Solltet ihr aber Lust verspüren, mal wieder auf meinem Kanal zu schauen weil ihr zu dämlich seit schriftliche Anweisungen zu verstehen, dann mache ich natürlich sofort Platz um eurem Fernsehabend nicht im Wege zu stehen. Aber welche Wahl habe ich denn ? Jetzt noch ne Frage: Hab bei solchen Störungen auch schonmal den Receiver angelassen und via DVB-T geschaut, weil eh das Erste eingeschaltet war. Aber selbst nach ner Stunde war immernoch diese abgehakte, gestörte Bild zu sehen. Es ist schon so, dass der andere Nutzer dann auch gestört empfängt ? Was ist, wenn er nach meiner Frequenz ne andere einstellt ? Hab ich dann trotzdem Störungen ? Ich kann mir einfach nicht vorstellen welcher Mensch ne Stunde lang Standbilder anschaut..... |
Dipol
19:27
Wenn mehrere Receiver auf den gleichen Routerkanal eingestellt sind, beginnen die mit der Matrix das UniCable-Ping-Pong sowie unterschiedliche Programme angewählt werden. Der zweite Receiver stellt umgehend auf sein Programm zurück, worauf der andere Receiver sofort kontert usw., usf.. Es gibt somit einen permanenten Wechsel zwischen zwei Programmen, je nach Schnelligkeit der Firmware kann das auch Standbilder verursachen. Bei dieser Schilderung ist allerdings nicht auszuschließen, dass die primäre Ursache nicht in UniCable, sondern z. B. schlechter Antennenausrichtung, fehlerhaften LNB usw. zu suchen ist, wie das auch in normalen Multischalter-Sternverteilungen auftreten kann. Der einzige Unterschied: Die Fehlerquelle ist mit einem Messgerät ohne UniCable-Befehlssatz aufwändiger zu ermitteln, da muss man eben das Messgerät mit einem Splitter parallel zum Receiver schalten. Wenn der Anlageninstallateur mit der Problematik überfordert ist, sollte er sich scnellstens von einem Techniker des Herstellers helfen lassen. |
Upgrade von Unicable Kathrein EXU 544 Briensturm am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 12 Beiträge |
Samsung UE46F6470 Unicable Kathrein Kieder am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 9 Beiträge |
Humax PDR iCord HD Probleme mit Kathrein unicable Anlage error6 am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 14 Beiträge |
Unicable LNB Klaudius2000 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit Unicable Mischki am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 2 Beiträge |
Umrüstung auf Unicable (max. 16 teilnehmer) jonny_c am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 29.08.2017 – 13 Beiträge |
Probleme mit Unicable Frequenzen Makow84 am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 12.04.2017 – 22 Beiträge |
SAT-Anlage für Unicable umrüsten 19bennny87 am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 2 Beiträge |
Kathrein 585 mit mehr als 4 Teilnehmer nutzen Budy am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 5 Beiträge |
Samsung UE37D6500 und UniCable (Kathrein) [gelöst] marcellos1st am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2018 – 66 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.205
