HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unicable und diseq | |
Unicable und diseq+A -A |
Seatiger
08:52
erstellt: 18. Dez 2012, |
Kann sowas funktionieren ? Zwei Unicable LNBs (Astra und Eutelsat) auf einen diseq-Schalter ? Oder lieber zwei twin LNBs auf einen 4/2 diseq-Schalter und das ganze dann auf einen Technirouter-mini ? Oder gibt das schon Monoblock-unicable LNBs ? Es geht im Prinzip um zwei Orbitalpositionen über ein Kabel auf zwei Receiver. |
KuNiRider
09:40
Das mit dem DiSEqC-Relais funktioniert nicht. Das mit dem MiniRouter sollte funktionieren, wenn deine Empfänger soviel Strom liefern können. Du brauchst aber auch 2 DiSEqC-Relais ! (oder einen 9in4-Multischalter mit Netzteil, dann ist das Stromproblem auch weg) Ich würde 2 Quattro-LNB + 9er Unicablematrix vorschlagen |
Seatiger
10:58
War auch mein letzter Gedanke, scheitert aber daran, dass ich keine Möglichkeit habe, 8 Kabel zum Dachboden zu ziehen. Das mit dem Strom ist natürlich so eine Sache, besonders bei ca. 40m Kabel, von dem ich keine Ahnung habe, um was für ein Kabel es sich handelt. Momentan liebäugle ich mit der Variante Spaun SAR 422 WSG Technirouter Mini jetzt bin ich erstmal auf der Suche nach einem Wetterschutzgehäuse für den Router, den ich an dem Wandhalter befestigen kann (habe keine Lust, in 5m Höhe einen Kasten an die Wand zu dübeln bei dem Wetter ![]() Ich hasse solchen Bastelkram und würde ja lieber die Profivariante nehmen, aber naja... |
KuNiRider
11:10
hmmm... Jultec JRS0902-2-4T (an sich schon gut dicht + im schattigen Kasten) + 2 Quattros benötigst du nur 1 Koax nach innen, mit einem Zweiten könntest du ihn sogar extra mit Strom versorgen, wobei er sicher weniger braucht / sicherer läuft als ein Geraffel aus Einzelteilen. Bei deiner Lösung würde ich bei passender Schüsselgröße sogar mal ein Monobloc-Twin-LNB vorschlagen, anstatt einzelner Twin + im freien verschalteten Relais. |
Seatiger
11:45
Mit dem Jultec muss ich mich denn mal scharf auseinandersetzen, mit € 340,- auch nicht grade ein Schnäppchen ;( Im Datenblatt steht was von: "Die Geräte dürfen nur in trockenen Räumen und auf nicht brennbaren Untergründen montiert werden. • Auf ausreichende Luftzirkulation um die Geräte ist zu achten. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich beträgt -20°C .. +50°C." Monoblock LNBs wäre natürlich auch eine Überlegung wert. |
KuNiRider
12:18
Kasten auf dem Dach ist immer kritisch - mit Lüfung die keine Feuchtigkeit durchlässt sehr groß + aufwändig = teuer und geschlossen wird es mit der Wärme kritisch - da der Jultec und der Minirouter aber kaum Strom verbrauchgt, erzeugt er auch wenig Abwärme. Auch der Minirouter muss zwingend ein luftiges + schattiges Plätzchen (hinterm Spiegel) haben, denn wenn da im Sommer die Sonne draufknallt - überlebt der das nicht lange ![]() Monobloc desshalb, weil ein alter Grieche mal gemeint hat. "Weniger Teile = weniger Probleme!" ![]() |
barsch,
17:03
Für die Montage im Freien , fällt mit nur der Inverto Schalter ein.Ob er das hält,was er verspricht ![]() ![]() |
raceroad
19:57
Einen TechniRouter mini, zwei LNBs und zwei DiSEqC-Relais von - zumindest während des Absetzen eines Unicalbe-Kommandos - nur einem Receiver speisen zu lassen, ist schon ziemlich gewagt. Im vom KuNiRider vorgeschlagenen Einsatz eines Monoblock-LNBs sehe ich außer der geringern Zahl potenzieller Defektbringer noch zwei Vorteile:
Müsste denn der Großteil der 40 m mit nur einem Kabel überbrückt werden? Ideal wäre, wenn zwei Kabel wenigstens so weit verlegt werden könnten, dass man am TechniRouter bei Bedarf noch ein Netzteil anschließen kann. Noch eine Option, auch wenn mir Unicable sympathischer ist: Zwei Teilnehmersignale kann man auch mit einem Stacker zusammenschalten. Am Destacker wird ein Netzteil angeschlossen. Das hat den Nachteil ![]() Der Baustein von Inverto eignet sich nur zum Empfang eines Satelliten. |
Skymaster DX15 und Diseq-Schalter terry_mccann am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 2 Beiträge |
Diseq Schalter - gibt es sowas? UKTVFan am 07.11.2021 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 3 Beiträge |
Unicable Technirouter Mini Stromversorgung ua. hurgi78 am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 15 Beiträge |
Satanlage erweitern auf 3 LNBs mboenin am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 2 Beiträge |
Diseq oder Multischalter ? ebajka am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 5 Beiträge |
Gibt es LNBs mit mehreren Unicable Anschlüssen? julee am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 45 Beiträge |
Unicable Problem, nur ein Tuner geht :( Dary82 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 11 Beiträge |
Diseq oder Unicable an Panasonic Dualtuner? planlosaberhoffnungsvoll am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 7 Beiträge |
Zwei Twin-LNBs + Multischalter möglich? DerDennis7 am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 19 Beiträge |
Hilfe! 2 Quad LNBs, 3 Diseq 2/1, 1 Doppeltuner und ein TV Receiver! frankblack am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.818
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.413
