HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Zwei Twin-LNBs + Multischalter möglich? | |
Zwei Twin-LNBs + Multischalter möglich?+A -A |
DerDennis7
#1 erstellt: 26. Jul 2015, 21:39 | |
Hallo zusammen, ist mein erster Beitrag hier, hoffe habe nicht viel falsch gemacht.^^ Also: Ich möchte gerne zwei Satelliten (Astra 19° + Hotbird 13°) empfangen. Dafür habe ich für die SAT-Schlüssel zwei Twin-LNB's gekauft. Nun möchte ich mir einen Multischalter kaufen, folgenden: http://www.amazon.de...ywords=multischalter Wird dies problemlos funktionieren, wenn ich die vier Kabel vom LNB am Multischalter-Eingang anschließe um dann an zwei bis vier Stationen im Haushalt beide Satelliten empfangen? Über eine Antwort würde ich mich freuen! Gruß Dennis |
Bollze
#2 erstellt: 26. Jul 2015, 21:56 | |
Hallo, hier gibt es Forum, wo es um DVB-S, also Satempfang geht. Link : http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=97 Zu deiner Frage : Du brauchst zwei Quattro LNBs und einen Multischalter mit 9/X Eingänge/Ausgänge zum vollständigen Empfang von zwei Satelliten. Dabei steht das X für die maximale Anzahl der Tuner die angeschlossen werden können an den jeweiligen Multischalter. Die Lösung mit den zwei Twin/ Dual LNBs und 5/X Multischalter reichte zu analogen Zeiten, aber nicht mehr zu digitalen Zeiten. Der Grund dafür ist : seit dem sind noch zwei Frequenzbänder hinzugekommen, also müssen heute je Satellit 4 Kabel zwischen Multischalter und LNB verlegt werden Bollze |
hgdo
Moderator |
#3 erstellt: 26. Jul 2015, 23:23 | |
Wenn du dich auf 2 Tuner (Stationen) beschränkst, kann du die Twin-LNBs behalten und nimmst 2 Diseqc-2/1-Schalter (oder einen 4/2) dazu. |
DerDennis7
#4 erstellt: 27. Jul 2015, 19:43 | |
Und wenn ich nur einen Receiver habe, reichen mir dann zwei normale Twin-LNBs? Es sollen halt 2 Satelliten empfangbar sein. |
hgdo
Moderator |
#5 erstellt: 27. Jul 2015, 20:17 | |
Ja, das ist doch eine Beschränkung auf 1 oder 2 Tuner. |
DerDennis7
#6 erstellt: 27. Jul 2015, 21:43 | |
Dann muss ich im Prinzip meine 4 Kabel (2 pro LNB) der 2-Twin LNB's in beide Eingänge dieses Schalters hier stecken: http://www.amazon.de...=diseqc+schalter+4+1 Und dann noch an den Receiver stecken. Und dann müsste es funktionieren zwei Satelliten zu empfangen? Sorry bin eine absolute Laie.^^ |
hgdo
Moderator |
#7 erstellt: 28. Jul 2015, 00:46 | |
Nein, der Schalter ist für 4 Single-LNBs. Dieser wäre prinziell geeignet. Ob der was taugt, weiß ich nicht. |
Bollze
#8 erstellt: 28. Jul 2015, 07:41 | |
Die Umschalter von EMP taugen was. Kurzschlüsse zwischen Umschalter und LNBs sind unbedingt zu vermeiden, das kann die Umschalter zerstören. http://www.satlex.de/de/2participants-type_conf_2p_2s.html Bollze [Beitrag von Bollze am 28. Jul 2015, 07:43 bearbeitet] |
DerDennis7
#9 erstellt: 19. Aug 2015, 12:18 | |
Sorry, dass ich den Thread nochmal hochziehe. War urlaubsmäßig verhindert und wollte mich nun wieder um das Thema hier beschäftigen. Sind denn unbedingt zwei Kabel pro LNB von Nöten? Zurzeit habe ich nämlich den Astra-Satellit auch nur mit einem Kabel angeschlossen und es funktioniert. Dann wird dies doch auch mit dem Hotbird-Satellit funktionieren, oder? Dann würde mir doch auch das Teil hier reichen: http://www.amazon.de...ref=cm_cd_al_qh_dp_t Soll letztendlich doch nur 1 Receiver angeschlossen werden. [Beitrag von DerDennis7 am 19. Aug 2015, 12:19 bearbeitet] |
raceroad
#10 erstellt: 19. Aug 2015, 12:40 | |
Wie viele Tuner hat der Receiver? Mit zwei (oder gar mehr) Tunern funktioniert das auch lediglich mit Astra nicht uneingeschränkt, weil pro Kabel einer "normalen" Satanlage nur ein Viertel der Programme geliefert werden. Gehören zwei Programme zum selben Viertel, reicht ein Kabel, sonst aber nicht. Parallelnutzung von Astra + Hotbird mit zwei Tunern, aber nur einem Kabel ginge gar nicht. |
DerDennis7
#11 erstellt: 19. Aug 2015, 13:26 | |
http://www.amazon.de...lliten/dp/B000W9GZXA Diesen hier habe ich. Da müsste nur ein Tuner dran sein... Habe sowieso mal Ausschau nach einem neuen Receiver gehalten und diesen hier gefunden: http://www.amazon.de...keywords=hd+receiver Wie würde das denn bei dem funktionieren? [Beitrag von DerDennis7 am 19. Aug 2015, 13:30 bearbeitet] |
raceroad
#12 erstellt: 19. Aug 2015, 13:30 | |
Für diesen (betagten) Receiver alleine reichen zwei Single-LNBs (= ein Kabel pro LNB) und ein einzelner 2in1 DiSEqC-Schalter. |
DerDennis7
#13 erstellt: 19. Aug 2015, 13:32 | |
Habe jetzt zwei Twin-LNB's an der Satellitenschüssel. Würden die auch gehen oder müssen es zwei Single LNB's sein? |
raceroad
#14 erstellt: 19. Aug 2015, 13:40 | |
Zwei Twin-LNBs, die nur "halb" genutzt werden würden, gingen selbstredend auch. |
DerDennis7
#15 erstellt: 19. Aug 2015, 13:46 | |
Ich danke dir für deine Hilfe! |
greg75de
#16 erstellt: 26. Aug 2015, 11:15 | |
ich füge mich hier an :-) habe zwei Selfsat Flachantennen (Astra 19° + Hotbird 13°) mit jeweils Twin-LNB dran. Bisher habe ich jeweils nur einen Ausgang genutzt und dann mittels Diseqc-2/1-Schalter (also ein Kabel) mittels Fensterdurchführung am Receiver engeschlossen. Nun Kaufe ich einen neuen Fernseher, der zwei Empfangsteile hat (und sogar Unicabel untestützt)... nun meine Überlegung: 1. --> Jeweils den zweiten Ausgang an den Antennen benutzen + zweiten Diseqc-2/1-Schalter = zweites Sat-Kabel, was ich durch das Fenster (Fensterdurchführung) ziehen müsste. - Vorteil: wäre wohl die billigste und einfachste Methode - Nachteil: ich hätte aber zwei Kabel, die ich am Fenster durchziehen müsste und ein paar Meter durch das Wohnzimmer müssten. 2. --> gibt es hier eine Möglichkeit dies (zumindest durch das Fenster) mit einem Kabel zu lösen? Evtl. gibt es hier zusätzlich ein Teil nach den zwei Diseqc-2/1-Schaltern und dann wieder vor dem Fernseher ..... oder gibt es statt der zwei Diseqc-2/1-Schalter andere lösung? |
Bollze
#17 erstellt: 28. Aug 2015, 09:07 | |
Eine mögliche Lösung : https://www.satshop-...IT-Stacker-Destacker Ob es damit sicher funktioniert, weiss ich nicht. Da ich damit keine Erfahrung habe. Nur mal so theoretisch : Empfangsdünne Selfsatantenne/ 2 DiSEqC Schalter und dann noch ein Stacker /Destacker System, dessen empfindliches Signal ( Frequenzen bis über 3000 MHz) dann unbeschadet durch eine Fensterdurchführung zu bekommen, dazu noch der erhöhte Strombedarf, vielleicht noch ein Samsung TV mit zickenden DVB-S2 Tuner, da würde ich lieber über ein kreatives Verstecken des zweiten Kabels nachdenken. Du kannst es auch sportlich nehmen und es einfach ausprobieren, wie gut es funktioniert, würde ich ( sicher nicht nur ich) dann gern hier lesen.. Bollze [Beitrag von Bollze am 28. Aug 2015, 09:17 bearbeitet] |
greg75de
#18 erstellt: 28. Aug 2015, 10:59 | |
zumindest steht das bei der Produktbeschreibung drin: "Das System IST DiSEqC A/B-fähig (2-Satelliten-Empfang), d.h. auch verwendbar bei Multischaltern mit Anschluss von 2 Satelliten oder auch bei Systemen die über DiSEqC- Schalter aufgebaut sind ! " Dh. wenn ich es richtig verstehe: 1.Satelit + 2. Satelit = 2/1 DiSEqC + 1.Satelit + 2.Satelit = 2/1 DiSEqC 2/1 DiSEqC + 2/1 DiSEqC ==> Stacker --> ein Kabel --> DeStacker ==> Verteiltung auf zwei Empfänger |
Bollze
#19 erstellt: 28. Aug 2015, 12:37 | |
Ja, so sollte es funktionieren..... Auf der oben verlinken Seite gibt es die Bedienungsanleitung als PDF zum Runterladen, da stehts auch so drin. Bollze. |
Multischalter und LNBs tom-the-long am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 2 Beiträge |
Twin Receiver und 2 LNBs mystica am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 5 Beiträge |
Quattro LNBs/Multischalter - WIEVIELE TEILNEHMER? rpelosi am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 7 Beiträge |
Schwaiger Multischalter SEW 4058 - Twin Receiver möglich? castertroy am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 33 Beiträge |
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter? xtel am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 9 Beiträge |
2 LNBs, eine Position möglich? gS32tom am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 4 Beiträge |
Zwei Multischalter - geht das? goldensurfer am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 12 Beiträge |
Probleme mit Multischalter und 2 LNBs Calle1337 am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 3 Beiträge |
Zwei Twin Monolocks auf einmal verwenden? Jess1977 am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 7 Beiträge |
Twin-Receiver und 1xTwin- + 1xSingle-LNB: Möglich? BigBlue007 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.640
