LNB FEHLT
sarah3585
#1 erstellt: 04. Jan 2013, 21:45
hallo zusammen
ich bin neu hier und habe mir auch eure beiträge alle durchgelesen aber ich bin wahrscheinlich zu doof es zu verstehen.
wir versuchen unsere neue sat-anlage auszurichten , und das problem liegt da wie hier schon oft beschrieben signalstärke 100% und signalqualität 0% und er zeigt an LNB fehlt hoffe ihr könnt mir weiter helfen. wir haben noch eine digitalreciver von humax angeschlossen.
ich bin schon halb am verzeifeln und würde mich über eure hilfe sehr freuen
vielen dank schon mal
Duke44
#2 erstellt: 04. Jan 2013, 23:10
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum.
Glückwunsch, Du hast einen Satelliten im Fokus.
Nur leider wohl nicht Astra 19.2 den Du haben willst, oder?
Wähle mal am Humax (Modell ) in dessen Sat-Einstellungen testweise ein paar andere Satelliten aus um festzustellen, auf welchem Satellit Du gelandet bist. Wenn Du es dann weißt, orientiere Dich an diesem Schaubild um die Sat-Schüssel in die richtige Richtung zu drehen.
Satellitenpositionen
sarah3585
#3 erstellt: 04. Jan 2013, 23:15
hallo,
danke für die antwort. wir haben den humax nano reciver . wir hatten in den einstellung alle sateliten ausgewählt und dann kam da im wechsel immer 100% 0% bei signalstärke und irgendwann war es wieder bei 100% aber den satelien habe ich nicht gefunden
Dubai-Fan
#4 erstellt: 04. Jan 2013, 23:23
nach welchem system wurde die sat-schüssel denn ausgerichtet? kann man ja nicht einfach so hinstellen. signalstärke wird eigentlich immer angezeigt, auch wenn kein kabel dran ist, aber du musst ja signalqualität haben.
sarah3585
#5 erstellt: 04. Jan 2013, 23:28
die schüssel haben wir an den balkon gemacht wie die nachbarn auch nur irgendwie klappt das mit dem ausrichten nicht. ich bekomm einfach keine qualität
Duke44
#6 erstellt: 04. Jan 2013, 23:32
Aber im Regelfall keine 100%, ausser der Tuner ist defekt. Also irgendeinen Sat wird sie zufällig schon getroffen haben.
@sarah3585
Stell mal ein/zwei aussagekräftige Foto`s von der Sat-Installation auf dem Balkon hier rein.
Dubai-Fan
#7 erstellt: 04. Jan 2013, 23:32
nach den nachbarn ausrichten ist nur eine ungefähre orientierung. zuerst muss mal die neigung der schüssel für deinen standort genau stimmen. ist eine gradskala hinten an der schüsselhalterung dran?
sarah3585
#8 erstellt: 04. Jan 2013, 23:37
ja da ist eine cradskala dran. wir wohnen im zweiten og eines mehrfamilien hauses
[Beitrag von sarah3585 am 04. Jan 2013, 23:38 bearbeitet]
Dubai-Fan
#9 erstellt: 04. Jan 2013, 23:45
gib mal hier deine adresse ein. www.dishpointer.com
bei den satelliten Astra 19,2 auswählen. du bekommst eine satelittenaufnahme deines hauses und darunter die elevation angezeigt. diese gradangabe musst du dann genau einstellen für die korrekte neigung der schüssel. die schüsselhalterung muss natürlich im lot sein.
sarah3585
#10 erstellt: 05. Jan 2013, 00:00
@duke44 hier ein paar bilder von unsere sat anlage und von den nachbarnsat anlagesat anlagecrad skalanachbarnachbar
hoffe es ist gut zu erkennen
Duke44
#11 erstellt: 05. Jan 2013, 00:13
Die Auswertung vom Dishpointer bitte auch dazu hier einstellen. Eine Bildschirmkopie (Ausschnitt) reicht da zu.
Im Lot ist der Halter zwar nicht, aber das kann man kompensieren.
[Beitrag von Duke44 am 05. Jan 2013, 00:14 bearbeitet]
sarah3585
#12 erstellt: 05. Jan 2013, 00:20
soll von meinem mann ausrichten das die wandhalterung genau im wasser ist. und soll fragen welchen halter ihr meint und was ein dishpointer ist
Duke44
#13 erstellt: 05. Jan 2013, 00:22
Dishpointer --> siehe Link in Beitrag #9
Auf dem Foto isser bissl schief (der Wandhalter für die Schüssel), kann aber auch am Fotograf liegen.
[Beitrag von Duke44 am 05. Jan 2013, 00:23 bearbeitet]
sarah3585
#14 erstellt: 05. Jan 2013, 00:37
hier noch ein foto vom dishpointer
[Beitrag von sarah3585 am 05. Jan 2013, 00:54 bearbeitet]
Dubai-Fan
#15 erstellt: 05. Jan 2013, 00:43
du musst noch den satelliten Astra 19,2 anklicken. jetzt ist Galaxy drin und das nützt ja nix.
links kannst du mirt dem schieberegler näher zoomen und mit der maus dem grünen knubbel an den schüsselstandort verscheiben. die grüne linie zeigt dann die korrekte ausrichtung an.
sarah3585
#16 erstellt: 05. Jan 2013, 00:48
sat 2
hier das geänderte und richtige bild vom dishpointer
Duke44
#17 erstellt: 05. Jan 2013, 00:49
Dein Bild würde ich wieder löschen zwecks sichtbarer Adresse oder nur den Aussschnitt einstellen.
Und Du hast noch den falschen Satelliten im Dishpointer ausgewählt.
So sollte das wohl eher aussehen:
Dish
Die Schüssel schaut dann wohl einen Tick zuweit nach links Richtung Osten. Bedenklicher ist da das Haus gegenüber, jedoch wenn Du da wohnst wo Du bei Deinem Bild den grünen Gnubbel hast, dann ist es vollends OK.
[Beitrag von Duke44 am 05. Jan 2013, 01:00 bearbeitet]
Dubai-Fan
#18 erstellt: 05. Jan 2013, 00:54
und die elevation noch angeben. hast dass bild zuwenig runter gescrollt, aber Duke hat das sicher schon rausgefunden.
sarah3585
#19 erstellt: 05. Jan 2013, 00:55
warum ist das haus gegenüber bedenklich die haben hier alle eine sat anlage
sat 3
[Beitrag von sarah3585 am 05. Jan 2013, 01:00 bearbeitet]
Duke44
#20 erstellt: 05. Jan 2013, 01:04
Ich habe das Bild mal in Beitrag #17 angepasst. Du hast demzufolge freie Sicht auf Astra 19.2East.
Sofern also der Halter im Lot ist, solltest Du bereits Empfang haben. Wohl vom Astra 23.0... also mal die Schüssel ein kleines Stück nach rechts verdrehen
sarah3585
#21 erstellt: 05. Jan 2013, 01:08
danke für die antwort werde es morgen früh nochmal versuchen und euch dann bescheid sagen ob es geklappt hat oder nicht
wünsche euch allen noch einen schönen abend
LCservice
#22 erstellt: 05. Jan 2013, 02:38
dein Spiegel guckt zu weit nach links, dass ist ja fast paralell zur wand, die des nachbarn guckt aber weiter nach rechts ( von hinten gesehen)
Dran bleiben, eventuell einen kompass zur hilfe nehmen.19.2° von süden nach osten.
sarah3585
#23 erstellt: 05. Jan 2013, 20:29
guten abend zusammen,
es funktioniert immer noch nicht ich weiß nicht was wir falsch machen den ganzen tag machen wir schon rum
Duke44
#24 erstellt: 05. Jan 2013, 20:39
besorge Dir einen funktionierenden Sat-Receiver vom Nachbarn und versuche es damit oder nimm Deinen Humax, mache einen Werksreset und schließe in mal beim Nachbarn an dessen Schüssel an um einen vollständigen Sendersuchlauf für Astra 19.2 zu machen. Wenn der Receiver erst einmal grundlegend funktioniert, kann man einen frei empfangbaren, beliebigen Sender wählen, rückt den TV in unmittelbare Nähe und versucht erneut sein Glück.
Dir sollte aber bewusst sein, dass die Ausrichtung der Schüssel Millimeterarbeit ist und man demzufolge nicht hektisch sondern laaaangsam schwenken + drehen sollte.
Sollte gar nix gehen, schraube die Schüssel von ihrer Halterung ab und stelle sie oben auf der Balkonbrüstung (ggf. was unterlegen) mit der Unterkante auf. So kann man bequehm ohne Verrenckungen die Schüssel mit beiden Händen vorsichtig und langsam abtastend in die richtige Richtung bewegen. Hast Du dann ein Bild, merke Dir die Lage der Schüssel und bringe sie sinngemäß in dieser Lageposition am Haltemast an.
sarah3585
#25 erstellt: 05. Jan 2013, 20:43
der reciver funktioniert sehr gut den hatten wir in der alten wohnung (sind grade in die neue eingezogen) schon und somit hat er die einstellung. ich glaube ja das der spiegel zu grade stehet so das er ein wenig nach hinten geneigt werden muss weil mein mann hatte sie heute nochmal abgeschraubt und jetzt steht sie fast kerzen grade
barsch,
#26 erstellt: 05. Jan 2013, 20:56
Ja dann teste es doch einfach. Im Bereich von ca. 32° würde ich sie erst mal stellen.Wobei die Angaben zur Gradeinteilung bei einigen Antennen nichts Taugen.
LNB Fehlt
alex1975 am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  12 Beiträge
Signalqualität 0, digital LNB
neudigisat am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  5 Beiträge
Signalstärke 100 % Signalqualität 0 %
touringralf am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  15 Beiträge
0% Signalstärke 0% Signalqualität 2000 Bitfehlerrate Samsung TV
gamefreak776226 am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  9 Beiträge
Problem: Neue Sat-Anlage, Signalqualität 0%
gargamehl am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  3 Beiträge
Trotz 100% Signalstärke geringe Signalqualität
Stamper am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2017  –  14 Beiträge
Keine Signalqualität und stark schwankende Signalstärke auch bei abgedecktem LNB
dmeuser am 27.08.2018  –  Letzte Antwort am 27.08.2018  –  8 Beiträge
Signalqualität 0 Signalstärke 100 %
big-foot am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  25 Beiträge
Versorungsspannung am LNB fehlt
haring01 am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  5 Beiträge
Signalqualität und Signalstärke 0%
Jana88 am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.460
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
